Teraz jest 3 maja 2026, 09:55
 Tytuł: [e46] dystans do touringa
PostNapisane: 7 lipca 2011, 14:38
Moje BMW: e46 330d
Witam chce założyc dystans do touringa tak żeby koła wkomponowały się w nadkola bo obecnie są troche wklensłe... mam felgi o mieszanych szerokościach 17x7.5 z opona 225/45R17 na przodzie i 17x8.5 z opona 245/40R17 na tyle jaki dystans tu założyć żeby lepiej to wyglądało???
czy ktoś ma u siebie dystans zalożony??
 Tytuł: Re: [e46] dystans do touringa
PostNapisane: 7 lipca 2011, 14:59
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Dobry pomysł. Też przyłączam się do pytania...
:super: :super:
PostNapisane: 7 lipca 2011, 15:01
A et? bo to jest jeden z dwóch kluczowych parametrów...
---525e
---1802
PostNapisane: 7 lipca 2011, 15:21
Moje BMW: e46 330d
cężko powiedzieć, to jest orginalna felga m pakietowa 17 ta najbardziel popularna viewtopic.php?f=6&t=93358 taka jak na moim aucie :)
PostNapisane: 7 lipca 2011, 16:57
jaacek napisał(a):
cężko powiedzieć, to jest orginalna felga m pakietowa 17 ta najbardziel popularna http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93358 taka jak na moim aucie :)
Bez problemu zamontujesz komplet 15mm na przod i 20mm na tyl, jezeli nie obciazasz mocno samochodu i nie jest obnizony bardziej niz M-pakiet, to spokojnie moze to byc takze odpowiednio 20mm przod i 25mm tyl.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 18:16
Moje BMW: e46 330d
a czy do takiego zestawu trzeba montowac dłuższe szpilki??? bo te fabryczne przy dystansach 20mm moga być ciut za krótkie... zawias fabryczny mam fabryczny m pakietowy :) więc luz a w aucie jeżdże sam nigdy chyba go jeszcze nie załadowałem tak oporowo :)
PostNapisane: 7 lipca 2011, 19:17
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
to aż taki duży jesteś, że touringa potrzebujesz? :D
A jakie dystanse były by odpowiednie do felg Styling 72 ? Obecnie zawieszenie m-pakietowe, ale może zejdzie niżej...
Tył 20mm czy 15mm ? Przód 10mm ?
tył 255/35/18, przód 225/40/18
PostNapisane: 7 lipca 2011, 21:10
Kod silnika: N47
Zazwyczaj długie szpilki są dodawane do zestawu dystansów ;) Szpilka przy dystansie 20mm powinna mieć 50mm gwintu ;)
Kolego troszkę dzisiaj przewertowałem neta i do naszych turasków i tych felg (bo mamy te same + m-paki) to na przód śmialo można od 15 do 20mm, a na tył 20mm dystans. Przy 25mm na tyle może(ale nie musi) obcierać jak załadujesz ekipę na tylną kanapę i torby do bagażnika ;)
PostNapisane: 7 lipca 2011, 21:31
15mm i 20mm, 10mm na przodzie nie pozwoli na poprawne centrowanie felg.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 21:59
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Vermilion, dzięki ;) Jak ogarnę te felgi to taki dystans będzie w sam raz :luka:
PostNapisane: 14 lipca 2011, 13:56
Moje BMW: e46 330d
Zamówiłem dystanse 15mm i 20mm dogadałem sie tak z gościem że jakbybyły za skromne to wezmę 20mm i 25mm.
Zrobię zdjecia i sie pochwalę :)
cron
