Teraz jest 11 listopada 2026, 18:30
 Tytuł: [e46] Wymiana tulei tylenj belki.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 17:33
Moje BMW: E46 320d
Witam.
Mam pytanie, gdyż przymierzam się do wymiany 4 tulei (głównych na tylnej belce) czy jest konieczność wyciągania wału żeby je wybić, czy też wystarczy podeprzeć wał odkręcić kielichy i w jakiś sposób spróbować je wyciągnąć. Oczywiście operacja na odwrót przy wbiciu nowych. Pytanie może głupie ale tuleje całe powlekane są guma więc nie wydają się na wbijane prasą
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana tulei tylenj belki.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 17:38
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
z tego co wiem, ale nie jest to na 100% pewna informacja, ale trzeba je wyciągnąć całkowicie, bo coś tam trzeba na prasie robić, tak mi mówili jak chciałem to zmienić.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 7 lipca 2011, 07:56
Kod silnika: m47
Trzeba wyciągnąć całe sanki-inaczej nie wybijesz tych tulei. Ja robiłem to na prasie ręcznej. Niby są powlekane gumą, ale mocno siedzą. A młotkiem nie radzę bo uszkodzisz nowe.
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 22:14
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Mi w E36 robili to na aucie. Gość który mi to robił ma na to jakiś patent (choć mówił, że lepiej sprawdza się w E39). Za robociznę wziął mi ~300zł - miało być początkowo trochę mniej, ale z jedną z tulei był jakiś problem.
Po zmianie przestało szarpać przy zmianie biegów (puszczaniu sprzęgła). Głuche uderzenie jest dużo cichsze przy wrzucaniu 1 lub wstecznego.
PostNapisane: 8 lipca 2011, 10:50
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Bez prasy może byc cięzko, jedno porządne imadło zerwalem, tuleje są zazwyczaj mocno zapieczone.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 185 gości
