Teraz jest 28 czerwca 2026, 03:44
 Tytuł: [E46] Zamiana radia RDS (kaseciak) na Navi 4/3
PostNapisane: 6 lipca 2011, 15:52
Moje BMW: ///Z3
Witam!
Potrzebuję wszelkie info jak zamiast fabrycznego radia BMW Business RDS podłączyć monitor BMW Navi 4:3. Zależy mi na początek TYLKO na odtwarzaniu muzyki z radia oraz ze zmieniarki CD, oraz by na monitorze wyświetlały się funkcje BC.
1.Czy można zastosować jakąś przejściówkę, przerobić istniejącą wiązkę czy konieczna jest cała wiązka kabli od navi?
2. Czy oprócz monitora trzeba dokupić jakiś tuner, wzmacniacz? Chcę bo odbierało tylko radio i CD ze zmieniarki.
BMW ///Z3
 Tytuł: Re: [E46] Zamiana radia RDS (kaseciak) na Navi 4/3
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:13
Moje BMW: e90 lci
Musisz dokupić tuner tv, oraz tuner radia jezeli checsz zeby w ogóle to zadziałało. Kostka pasuje tylko główna, reszte trzeba dokupić i prowadzić od nowa, trzeba tez nową kostke do BC doprowadzać - jeżeli chcesz aby wyświetlało na monitor 4;3 dane o pojezdzie. Sam niedawno o to pytałem na forum ale nikt nie odpowiedział, więc przekazuje informacje jak uzyskałem w warsztacie do BMW.
Jeżeli podłączysz sam monitor bmw 4:3 to nic nie zadziała.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:19
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
zakładaj dynavina :P taniej i większe możliwości :)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 21:13
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Większe możliwości? A ma możliwość wyświetlania info komputera pokładowego?
Poza tym dynavin kosztuje ~2800zł, a żeby wyświetlało potrzebujesz monitor 4:3 ~700zł, czytnik mk chociażby 2 ~300zł, tuner TV to koszt ok 300zł. Do tego wiązka kabli i rozprowadzenie i hula :D
Poza tym dynavin to chińskie wynalazidło (a co za tym idzie gwarancja jest tylko na słowo), jakość dźwięku jest mizerna, lubi się wieszać...
PostNapisane: 6 lipca 2011, 21:21
Moje BMW: ///Z3
OK, czyli potrzebuję:
-monitor 4:3
-tuner TV
-tuner radiowy
-wiązka kabli
Czy bez czytnika MK też pójdzie? (nie chcę nawigacji)
BMW ///Z3
PostNapisane: 6 lipca 2011, 22:14
Moje BMW: e90 lci
Mogą być problemy tak jak u mnie to było, dlatego też zrezygnowałem. Nic praktycznie poprawnie nie działało, oprócz tunera radiowego ;) Nie wiem czy jest sens wkładac tyle kasy w monitor 4;3. Podobne koszta będziesz mieć przy 16;9 (około 600złoty róźnicy jezeli bez navi)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 23:16
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Liczysz tylko sprzet i to po najnizszych cenach za uzywki. Jeszcze przeciez trzeba to podlaczyc, zaprogramowac?
-możliwość zainstalowania dowolnej aplikacji pod Windows CE (mierzenie predkosci po gps, gry, notatki, kalkulator itd. itd.)
-telewizja cyfrowa
-dowolna mapa nawigacji
-internet
-odtwarzacz dvd/divx/mp3
-wejscie na kamere cofania
-wejscie video (np. pod playa)
-wejscia USB i na nowoczesne nosniki pamieci...
-bluetooth
sorry ale wole miec to niż BC...
a teraz weszla jeszcze wersja na androida, oznacza to setki fajnych programow i mozliwosci :)
slyszales na zywo jakosc czy znasz z opowiesci :)? Nic sie nie wiesza :zdziwko:. Jak kupujesz w normalnej firmie to masz normalna gwarancje...
PostNapisane: 7 lipca 2011, 19:59
Moje BMW: ///Z3
OK, pytam bo mam możliwość kupić Monitor 4:3, wiązkę i tuner radiowy za 500zł. Sami przyznacie że taniocha i jeśli by to grało to wolę to niż radio kaseciak czy CD. Chodzi mi tylko o muzykę (radio + zmieniarka). Wstępnie widzę to tak: ta instalacja która jest u mnie prawdopodobnie będzie pasować do tunera radiowego. Wiązką którą bym kupił podłącze tuner do monitora. No i powinno hulać :-k Ale być może bzdury piszę :]
BMW ///Z3
PostNapisane: 8 lipca 2011, 05:26
Piter, ja u siebie na konsoli to mam tylko dwie kostki zupełnie inne niż do radia BMW a za to kostka radia jest w bagażniku podpięta do tunera. Potrzebujesz wiązki, tunera i monitora na 100% i nie jestem pewny ale postaram się sprawdzić mk2+ jak wspomniał Squzoff,
Jak na mój gust to 4/3 bije na głowę dynavin. Obsługując i jedno i drugie zdecydowanie wolę ori navi. Dzwięk w dynavin - nic szczególnego na seryjnych głośnikach za to ori navi na HiFi Profrsional gra u mnie bardzo przyjemnie jak na serię.
---525e
---1802
PostNapisane: 8 lipca 2011, 16:39
Moje BMW: ///Z3
Tylko obawiam się tej wiązki czy ja to ogarnę (podpięcie, przeciągnięcie, napięcie...)
BMW ///Z3
PostNapisane: 8 lipca 2011, 22:04
Moje BMW: e90 lci
hehe, czujesz, że rymujesz ;)
Sprawa banał, szczególnie przeciągniecie. Kilka plastików do odpięcia i puścisz bokiem wszystko, bo przez środek tunelem nie ma co ciągnąć - za duzo rozbierania fury. Jeżeli będziesz miec wszystkie oryginalne kostki to spokojnie dasz rade, w razie czego służe pomocą bo właśnie wczoraj prowadziłem kable po aucie od radia do tyłu (zmieniarka)
