Teraz jest 11 listopada 2026, 19:15
 Tytuł: [e46] Płyn z chłodnicy na obudowie skrzyni?(318i)
PostNapisane: 8 lipca 2011, 16:45
Witam, ostatnio zobaczyłem że z samochodu coś kapie, na kanale okazało się że cała skrzynia jest zalana od samej góry. Nie jest to olej, myślałem że to może woda z klimy ale ciągle w szybkim tępie ubywa płynu z chłodnicy więc pewnie to to. Co to może być i jak tam sie dostać? :szok:
 Tytuł: Re: [e46] Płyn z chłodnicy na obudowie skrzyni?(318i)
PostNapisane: 8 lipca 2011, 17:07
Kod silnika: M52b20
o ile się nie mylę,to z tyłu silnika jest króciec i wąż do płynu
i pewnie tam leci
PostNapisane: 8 lipca 2011, 17:30
W domowych warunkach moge jakoś się tam dostać żeby sprawdzić?
PostNapisane: 8 lipca 2011, 17:49
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
zerknij na to chodzi o oring nr.10,albo któryś z węży
PostNapisane: 9 lipca 2011, 09:10
Sprawdziłem ne element ale tam jest sucho. Popatrzyłem dokładnie na kanale i mokro jest w tym miejscu które zaznaczyłem co to może być?
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 9 lipca 2011, 11:32
Kod silnika: M43
kolego prawdopodobnie cieknie ci z nagrzewnicy w środku dostaniesz się do niej ściągając schowek i klima tronik radio bez ściągania deski rozepniesz spinki od obudowy nagrzewnicy i będziesz miał ją na widoku.ja w swoim bmw wymieniałem nagrzewnice i dostęp jest bardzo dobry jakieś 40 minut max rozkręcania. lub ci cieknie z z kolanka plastikowego z tyłu silnika na obrazku ci zaznaczyłem który koszt 35 zł nowy,dostaniesz się do niego odkręcając podstawę filtra kabinowego. jest wtedy tyle miejsca ze spokojnie włożysz ręce i sprawdzisz czy jest mokry jeśli tak to trzyma on się na dwóch śrubkach.
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... uudoq.png/
PostNapisane: 9 lipca 2011, 11:57
Dorian własnie miałem pisać że doszedłem do usterki a Ty trafiłeś w 10. Również doszedłem tam odkrecając obudowe filtru. Spróbuję te kolanko jakoś reanimować a jak się nie uda kupie nowe. Dzieki za pomoc Dorian i Ryszard.
