Teraz jest 21 września 2026, 13:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] M54B30 3.0i - bierze olej
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 11:39
Jak - bardzo prosto. Najpierw zmierzyłem na zimnym silniku a potem na ciepłym po jeździe po ok. 500 km i niby brakowało 0,5 l i niepotrzebnie dolewaliśmy bo po nocy było ponad stan a na gorącym prawidłowo :zawstydzony:
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 15:09
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
bo nalezy sprawdzac poziom na rozgrzanym silniku ok. 5-10 minut od zgaszenia. Po nocy na zimnym nie jest miarodajnie.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 15:57
A ile masz po nocy i ile 10 min. po jeździe? :cwaniak:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 08:56
Kod silnika: M57N2
Rano mam zawsze wiecej, bo scieknie praktycznie wszystko. W tej chwili po 10 min. od odpalenia mam 4/5 na bagnecie. Rano mam rowno z kreska max.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 10:26
10 min. od odpalenia? czy 1o min. po wyłączeniu gorącego silnika??? :piwo:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 10:53
Kod silnika: M57N2
eee... 10min od zgaszenia. Troche niewyspany jestem :spi:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:06
Ok. Ja też troche - położyłem się po 4 rano :orany:
Czyli z mojego obliczenia wychodzi jakieś 4 mm róznicy na bagnecie czy źle liczę? :|
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:33
Kod silnika: M57N2
No cos w tym stylu, moze troche mniej - 3mm. Ja zawsze sprawdzam na cieplym po 10minutach i tylko taki pomiar jest właściwy :]
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:44
Yes, yes, yes! Drugi problem rozwiązany!!! Rozwiązany problem z mocą :cwaniak:
Powietrza w oponach o połowę za mało :szok:
Teraz po dopompowaniu jest to co powinno być :hurra:
A już myślałem, że będzie lipa.
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 25 lutego 2011, 12:39
Moje BMW: E30,E92
Kod silnika: M54,N47
Witam wszystkich.Odgrzewam temat ponieważ na dniach mam zamiar kupić M54B30.Do tej pory udało mi sie znaleźć info że silniki wyprodukowane w 2003+ są poprawione i biorą mniej.Prawda to? Może udało sie komus juz ustalic czy olej ucieka przez uszczelniacze zaworowe czy pierscienie....
PostNapisane: 28 lutego 2011, 08:39
Moje BMW: E39 525i
Podobno M54 montowane w E60 też mają ten problem, czyli nie bardzo poprawili...
PostNapisane: 28 lutego 2011, 12:48
Kod silnika: M57N2
N52 też żrą olej.
Tutaj wynalazłem taką sentencję:
Modern German engines, especially BMW engines, are designed to have low internal friction so that they rev freely and can be used for a long time at high output. Some aspects of this design, like the special piston rings they use, can lead to higher oil consumption.
I dotyczy to M54 w góre...
PostNapisane: 1 marca 2011, 02:04
Moje BMW: E30,E92
Trzeba zauważyć fakt że tuleje cylindrów w M54 to po prostu powierzchniowo utwardzone aluminium warstwą alusilu.Alu ma ta zalete że ma dobre przewodnictwo cieplne lecz jego powierzchniowe utwardzenie stoi daleko w tyle trwaloscia do żeliwa.Ponadto w takich silnikach spasowanie tuleja pierścień jest dość luźne po 1 by nie zniszczyc alusilu , po drugie to taka tendencja w nowych silnikach dla minimalizacji tarcia wewnetrznego.Nawet jeśli my forumowicze kontrolujemy poziom oleju na bierzaco , to poprzedni wlasciciele naszych silników mogli temu poświecać niedostateczną uwagę.Jak wynika w postów M54 niemal każde wymaga dolewek,wiec wystarczy ze kiedys auto bylo w posiadaniu czlowieka który zaniedbał dolewke i przytarło się.Btw szkoda że czasy prawdziwych pancerniaków bmw- M50,S38 juz dawno za nami :(
PostNapisane: 2 marca 2011, 12:30
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
W m52 b25 jest tak,że jeżeli przewód odpowietrzający ( łączący odmę z miską olejową) jest niedrożny to olej zamiast trafiać do miski olejowej trafia do... kolektora dolotowego a dalej to już sami wiecie. błękitne obłoki za naszą bunią.
PostNapisane: 2 marca 2011, 14:39
Kod silnika: M57N2
Ja ostatnio jak robilem sobie uszczelniacze vanosa to przygladalem sie rurce odpowietrzajacej od srodka i procz lekkiego nalotu na sciankach to zacnie wygladala :)
Tak na marginesie to Mobil1 0W-40 pieknie utrzymuje silnik w czystosci, po zdjeciu pokrywy zaworow nie było żadnego syfu :ok:
PostNapisane: 9 lipca 2011, 08:28
Kurcze wczoraj wróciłem z trasy ok 1400 km autostrada predkosc 130-150 km/h.Przed wyjazdem sprawdzałem olej było max,dzisiaj patrze na bagnet i jest delikatnie ponad połowe :/ Dodam ze wczesniej przelatałem ok 3000 po miescie + trasa(srednio 90 km/h) i nie spalił nic :zakrecony: Ile oleju wejdzie pomiedzy max a min na bagnecie?
PostNapisane: 9 lipca 2011, 09:14
Kolego , na bagnecie pomiędzy min. a max. masz ok. 1l. Sprawdź odmę czy sprawna, ciśnienie na tłokach itd. Wtedy coś konkretnego będzie wiadomo. A i sprawdź jeszcze jak odpalisz silnik i odkręcisz korek od wlewu oleju czy wydmuchuje tamtędy czy wciąga powietrze. Po przygazowaniu (5-6 tys. obr.) masz z tyłu biało niebieską chmurkę albo co gorsza na niskich obrotach?
PostNapisane: 9 lipca 2011, 10:29
Moje BMW: E30,E92
sprawdź odpowietrzenie skrzyni korbowej.To typowa usterka.
PostNapisane: 9 lipca 2011, 10:46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
Typową usterką to są silniki m54 :kwasny:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:18
Po odpaleniu silnika i odkreceniu korka wciaga powietrze,wiec to chyba dobrze.Po przygazowaniu nie ma żadnego dymu :ok: Dzisiaj sprawdzałem olej jeszcze raz,ale auto stało w innym miejscu i było na bagnecie w okolicach max :zdziwko:
