Teraz jest 4 lutego 2026, 21:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] Programowanie DDE dla nowego przepływomierza
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:03
Moje BMW: E46, Sedan
Temat o tym jak wymienić przepływomierz: viewtopic.php?f=25&t=90691
Gdy już wymieniłem przepływomierz odpaliłem auto i postanowiłem sprawdzić jak się będzie zachowywało. Poprawa była zauważalna, ale jedynie na biegach 1-3 i to nie tak duża jak powinna.
Na czwartym biegu nie udało mi się zamknąć ekonomizera - doszedłem jedynie do 15 litrów.
Wyprzedzając fakty po przeprogramowaniu sterownika samochód odżył wreszcie i ma takiego "kopa" jakiego powinien mieć. Ekonomizer na 4 biegu bez problemu zamyka się.
Opiszę teraz szczegółowo całą procedurę programowania, jaką wykonywałem w celu prawidłowej pracy przepływki. Opis dotyczy 320d, M47.
Procedurę wykonałem na podstawie instrukcji zamieszczonej w TIS.
UWAGA: nie odpowiadam za wszelkie szkody jakie mogą wyniknąć z nieumiejętnego posługiwania się DIS'em.
Potrzebne nam będą:
- interfejs diagnostyczny,
- komputer z oprogramowaniem DIS,
- tablice ze starymi i nowymi numerami sterowników programowalnego modułu (przedstawione zostały na końcu).
Uruchamiamy DIS. Po uruchomieniu klikamy w "Diagnosis".
Pojawia się kolejny ekran na którym wymieramy serie i model naszego auta. Następnie klikamy w zieloną strzałkę w prawym dolnym rogu.
Po chwili program zidentyfikuje nam auto i wyświetli zidentyfikowane wyposażenie.
Klikamy dwukrotnie w "DDE Diesel Electronics DDE3.0". Otworzy nam się okno z zapytaniem - potwierdzamy klikając w "OK".
Odczekujemy kolejną chwilę, żeby w końcu mieć możliwość kliknąć w przycisk "Control-module functions" - klikamy.
Otwiera się ekran na którym wybieramy kolejno:
- DDE Diesel Electronics DDE3.0
- Identification
Interesują nas trzy numery, które musimy zanotować!!!
- Chassis number (VIN)
- Part number, basic control module
- Part number, programmed control module
Na tym etapie możemy stwierdzić, czy mamy stare, czy nowe sterowniki.
Wystarczy odnaleźć "Part number, programmed control module" w tablicy (siedem ostatnich cyfr) i sprawdzić czy jest w kolumnie "Old part number" (stare), czy "New part number" (nowe).
Jeśli mamy stare, to przechodzimy dalej. Klikamy "Change" i wybieramy "Coding/Pogram.".
Otwiera się nowy ekran. Wybieramy pozycję 5 "Programming" i klikamy w zieloną strzałkę w prawym dolnym rogu. Na kolejnym ekranie klikamy ponownie zieloną strzałkę w prawym dolnym rogu.
Wybieramy pozycję 2 - "DDE programming" i znów ta sama co poprzednio zielona strzałka.
Wybieramy "Replace control unit" i klikamy w zieloną strzałkę. Na kolejnym ekranie klikamy tylko zieloną strzałkę.
Zaznaczamy "Determine basic control unit" i zielona strzałka w prawo.
Na zadane pytanie odpowiadamy "No", a na następnym ekranie klikamy zieloną strzałkę w prawo.
Teraz musimy wpisać numer, który wcześniej zapisaliśmy "Part number, basic control module". Po zakończeniu wpisywania klikamy "Yes". Następny ekran - tylko zielona strzałka.
Wpisujemy numer VIN naszego auta i potwierzamy klikając "Yes".
Wpisujemy nowy numer sterownika (siedem ostatnich cyfr). W tym celu otwieramy przedstawioną na końcu tabelę, wyszukujemy nasz stary numer (zapisany wcześniej "Part number, programmed control module") w kolumnie "Old" i odnajdujemy jego odpowiednik w kolumnie "New". W moim przypadku stary numer był "7 788 359", a jego nowy odpowiednik "7 794 715". Po wpisaniu potwierdzamy klikając "Yes".
Teraz musimy przewinąć ekran do samego dołu klikając zieloną strzałkę w dół, a na samym dole uaktywni się strzałka w lewo - klikamy ją.
Jeszcze raz powtarzamy to co powyżej, czyli przewijamy ekran w dół i klikamy zieloną strzałkę w lewo.
Program wróci do menu, które już wcześniej widzieliśmy. Tym razem wybieramy "Program basic control unit" i zielona strzałka w prawo. Na kolejnym ekranie jeszcze raz zielona strzałka w prawo.
Wpisujemy jeszcze raz numer VIN, ale tym razem skrócony - 7 ostatnich znaków i potwierdzamy klikając "Yes".
Pojawia się informacja, żeby włączyć zapłon - włączamy go i klikamy zieloną strzałkę w prawo. Na kolejnych dwóch ekranach z informacjami klikamy strzałkę w prawo, a na kolejnym wpisujemy przebieg naszego auta i potwierdzamy.
Program pyta nas ostatecznie, czy rozpocząć programowanie. Jeśli mamy na tyle odwagi :hyhy: to klikamy "Yes" i rozpoczyna się programowanie.
Programowanie zakończone. Program będzie chciał jeszcze skalibrować moduł EWS. W tym celu poprosi nas o wyłączenie zapłonu na 25 sekund. Po wyłączeniu i odczekaniu klikamy strzałkę w prawo.
Kolejny ekran informuje nas, żeby ponownie włączyć zapłon - włączamy i klikamy "Yes" (jeśli oczywiście chcemy kalibrować).
Po zakończeniu operacji zostajemy poinformowani, że wszystko zakończone. Klikamy strzałkę w prawo.
Możemy sprawdzić jeszcze raz zaprogramowane numery.
Żeby mieć wszystkie dane przedstawię jeszcze tablice. Źródłem tablic jest TIS.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio edytowano 1 maja 2013, 08:18 przez Szersz, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [E46] Adaptacja przepływomierza
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 22:36
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
:25: Przyda się :ok:
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 2 lutego 2011, 09:56
Moje BMW: e46 330dTA
dobry temat
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 7 lutego 2011, 19:59
Moje BMW: 330d e46
Kod silnika: M47 2002
Jutro jade sprawdzic jaki mam soft wgrany, tez auto 2001.06 i widze ze przeplywka byla wymieniana, ale czy adaptacja byla robiona tego nie wiem.
Super post duzo pomoglo, tylko ze nie mam DiS-a wiec jade do mechaniora zeby mi to sprawdzil
Objawy - bez szans zamknac ekonomizet na 20 przy 4 biegu - chodz ciagnie wmiare rowno
Pozdrawiam - DoKKe
PostNapisane: 7 lutego 2011, 23:29
Znając życie to pewnie adaptacji nie masz zrobionej. Sprawdź, a jeśli soft nie zmieniony to go koniecznie zmień - samochód odżyje na nowo.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 08:41
Moje BMW: F10 550i
pozwólcie że podpne się do tematu.... Ja miałem juz przepływke wymienianą bo mam 0928400468 (a powininem miec końcówke 314 bo auto 99r 136KM) i takie pytanie... bo na allegro już niewidać tych przepływomierzy z końcówka 468, są natomiast bosha 0928400527... pisze żę do tych samochodów- M47, M57.. ogólnie wszystkie diesle w e46..
czy jeżeli kupie tą przepływke o numerze 0928400527 to również trzeba programować jak mam wgrany soft z poprzedniej (468)? i ile kosztuje wgranie takiego softu?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 19:46
Przepływomierze 0928400527 i 0928400468 mają identyczne parametry, także adaptacja nie jest potrzebna (jeśli oczywiście wcześniej była zrobiona).
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:17
Hej
domyslam sie ze w E39 jest podobnie tylko gdzie w Tis znalezsc ta tabele ?
PostNapisane: 9 lutego 2011, 12:03
Moje BMW: e39 530d
Czy przez Inpę również da się zrobić adaptację czy tylko DISem?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 17:20
Wydaje mi się, że INPĄ adaptacji raczej nie zrobisz, ale najlepiej żeby wypowiedział się ktoś kto zna dobrze ten program.
PostNapisane: 12 lutego 2011, 17:44
Moje BMW: E46 320D
Super poradnik. Dzisiaj dzięki niemu wkońcu wymieniłem przepływkę na oryginalną boscha i nie mam problemów z obrotami tak jak na nieoryginalnej. Jeszcze raz wielkie dzięki za poradnik
PostNapisane: 15 lutego 2011, 14:21
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
Panowie... czyli mam rozumieć że jeżeli ekonomizer nie zamyka się na 4 biegu to siada przepływka powietrza??
bo u mnie też nie ma szans zamknąć na 4 do 20....chyba w inpie da się sprawdzić tą przepływkę ile tam powietrza "łapie"
a może jest ktoś z białego lub okolic wysokiego mazowiecka, kto ma kabelek i zna sie na inpie i chciał by pomóc za piwko i sprawdzic przepływkę....
bo wydaje mi sie że oststnio mi coś bunia osłabła....
PostNapisane: 15 lutego 2011, 21:22
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
mam poliftowego...318d z 2002 roku... no i mi dochodzi ekonomizer do max 18 :) niedługo będe zawirusowywał moją maleńką to się wszystko sprawdzi :] bo te 115 koników to troszke mało już :wstyd: ale myśle że mi troszke przepływka szwankuje jedank... poczekam do wiosny i sie wszystko okaże... a jak ona troszke przekłamuje to po za spadkiem mocy nic innego złego dla silnika się nie dzieje???? pytam tak czysto profilaktycznie :hyhy:
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 10:57
Moje BMW: e46 330ci
Witam, mam 320d 136 przed liftem maj 2001 r. od początku jak zakupiłem auto problem z mocą. Poczyściłem elektrozaworki, zawór agr, kolektor,wymieniłem przewody podciśnienia, sprawdzona turbina, przepywka, wydech itd. nic nie pomagało. Na kompie zero błędów. Objaw auto muliło ekonomizer na początku na 4 biegu dochodził do 18 czasem 19 później już 16 max na 5 biegu 12. Mailem przepywke 0928400468 z braku pomysłów kupiłem nowa bosha 0928400527 i dalej to samo... W koncu umówiłem się z kolesiem który ma DISa powiedział ze może mam stary soft i stad te problemy. Na miejscu okazało się ze mam niby najnowszy soft z 2003 r. auto jest z 2001 r. a nigdy nic nie było wgrywane...mimo to wgrał najnowszy soft zresetował przepywke i po chwili wiedziałem ze to było przyczyna moich problemów po tym zabiegu jakbym wsiadł w inne auto :) także polecam to sprawdzić na pewno nie zaszkodzi a może bardzo pomoc (opis wyżej). Pozdrawiam
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:10
Moje BMW: 330d e46
Mam wymieniona przeplywke, ale numeru softu nie moge znalesc w tabeli
13 61 7 786 887
jest on odpowiedni?
Dodam ze samochod kupilem juz z wymieniona przeplywka.
Pozdro
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:22
Garaż: www.sjnet.pl
biały_wilk napisał(a):
przez inpe nie wgrasz nowego softa. Tu nie ma czegos takiego jak adaptacja przepływki ;) Tylko uaktualnienie softa;)
ta ?
a jak się robi uaktualnienie softa przez inpe ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:45
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Ja w moim 320 d mam wymienioną przepływkę z boscha na pierburga,czy też muszę ją adaptować?Gdy miałem założoną przepływkę boscha(nową)auto albo zapierniczało albo stało w miejscu,natomiast na pierburgu jezdzi lepiej.Gorzej zbiera się od dołu i przy 3000 obr.ale tak ogólnie to da się jezdzić.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 12:25
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Witam.
Postępując według instrukcji napotykam się na taki oto komunikat:
Wpisywałem różne numeri i sytuacja się powtarza. Gdzie robię błąd ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:04
DoKKeN napisał(a):
13 61 7 786 887
jest on odpowiedni?
Pozdro
Nie ten numer sprawdzasz.
Ten numer co podałeś to jest "Part number, basic control module", a trzeba sprawdzić numer "Part number, programmed control module".
Gustav200, te tabele podane na początku dotyczą tylko E46.
szunaj 71, jak masz E46 po lifcie, to nie musisz robić adaptacji.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:10
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Szersz, i Z E46 obecnie pracuję.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
