Teraz jest 27 czerwca 2026, 17:07
 Tytuł: [e39] Padła multifunkcja na kierownicy
PostNapisane: 10 lipca 2011, 18:56
Kod silnika: M62B35
Po umyciu autka przestały działać przyciski na kierownicy :/ z początku nie działała również kontrolka tempomatu ( po naciśnięciu przycisku tempomatu na desce rozdzielczej nie zapalała się kontrolka na zegarach) teraz kontrolka świeci jednakże nie da się go włączyć na kierownicy, przyciski od radia na tez przestały działać :(
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] Padła multifunkcja na kierownicy
PostNapisane: 10 lipca 2011, 19:07
Moje BMW: 123d 850 F10
tasiemka?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:11
Kod silnika: M62B35
przed wjazdem na myjnie przyciszałem radio z kierownicy to przypadek ze taśma padła akurat po umyciu ? dodam że podświetlenie guzików i klakson działa
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 11 lipca 2011, 16:38
Kod silnika: M62B35
Więc padło na taśmę tylko teraz pytanie czy każda taśma do e39 pasuje ? Przy okazji mam do wymiany manetkę z BC bo tez nie hula
Mam taką kierownice:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 11 lipca 2011, 23:46
Kod silnika: M62B35
Właśnie wróciłem z podróży i ku mojemu zaskoczeniu guziki działają jakby nigdy nic się nie stało za to nie da się odpalić tempomatu :/ to aby na pewno taśma czy może gdzieś jakieś zwarcie się robi ??
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 12 lipca 2011, 15:47
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
jak by ci tasma padla toby juz nie zaskoczyla ....
u mnie bylo podobnie, tylko puscic kabel od Ibusa, po prostu sie przetarl pod kierownica, zlutowalem go i dziala nadal wszystko
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:10
Kod silnika: M62B35
To jutro idę rozkręcać :)
Rano znowu nic nie działało, teraz działa wszystko i to może być taki kabelek, bo po przekręceniu kluczyka w stacyjce kierownica się lekko sama opuszcza, po wyjęciu kluczyka idzie w gorę, więc kabelek może się poruszać gdzieś w środku :]
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 19 lipca 2011, 13:23
kolego jak bedziesz potrzebował to mam tasiemkę do takiej kiery i manetkę z bc tez mam
PostNapisane: 22 lipca 2011, 20:43
Ja miałem tak: nagle pewnego dnia multi przestało działać, za jakiś czas zaczęło. Tak kilka razy aż w końcu siadło na amen. Byłem u mechanika, wymienił taśmę, skasował 300zł i multi śmiga jak ta lala :D
PostNapisane: 7 października 2011, 16:01
koledzy o jakim kabelku mowa?????mam podobna sytuacje teraz u siebie.nic nie dziala na kierownicy a jak zrobi sie bardzo ciemno to przyciski ledwie sie podswietlaja
PostNapisane: 8 października 2011, 13:00
Moje BMW: E39 525d Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103632
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
Moje E39 viewtopic.php?f=6&t=103632
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 08:14
Kod silnika: m52b20
Garaż: AKTUALNE: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135765
BYŁO: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99729
BYŁO: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122758
Nie chcę tworzyć nowego tematu więc spytam tu. Mianowicie posiadam bmw e39 520i z 97r ze zwykłą kierownicą, bez multifunkcji. Kupiłem "serducho" z multifunkcją i potrzebuję pomocy jak ją zamontować żeby działało mi sterowanie z kierownicy radiem, tempomat mnie nie interesuje.
Życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 11:51
Moje BMW: e39 530d
Pawcio92, tu masz dobry temat: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=73602
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 12:04
Z tego co znajomy mówił to tempomat jest kwestią przeciągnięcia jednego kabelka więc szkoda Sobie odpuścić opcję więcej :P
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 16:51
Kod silnika: m52b20
podol widziałem ten temat ale tam opisane jest auto po 98r a ja nie wiem czy u mnie (97r) jest puszczona wiązka pod multifunkcję bo nie mogę jej znaleźć
to też po 98r jest to takie proste a wcześniej trzeba kupować sterownik tempomatu, silnik krokowy, cięgna itd.
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 09:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Prawdopodobnie zmienić taśmę airbag na taką pod multifunkcję(dodatkowa wtyczka od strony kierownicy) i dołożyć wiązkę.
Kwestia 3 przewodów. Każdy z nich można dopiąć do wiązki licznika
PostNapisane: 26 lutego 2015, 21:39
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Panowie, mam pewne pytanie, będę w niedługim czasie zajmował się uruchomieniem multi, mam już taśmę o której piszę autor tutka kilka postów wyżej na 10 pinów ... teraz pytanie, czy bez problemu da się ją zamontować do przed lifta z 1997r ? Obiło mi się o uszy że podobno w przed lifcie jest zupełnie inna taśma, jakaś w manetkach ??
PostNapisane: 27 lutego 2015, 13:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
09/98r to moment liftingu elektroniki. Zmieniła się wtedy m.in. kolumna kierownicy(inne manetki, taśma kierownicy i kierownica). Musisz więc szukać taśmy wg rocznika. Mając starszą taśmę, musisz tego samego typu taśmy poszukać.
Starsza miała przewody wychodzące z taśmy i sama taśma była przykręcana do kierownicy. Późniejsza była przykręcana do kolumny kierownicy i było tylko gniazdo. Wiązka była w samej kierownicy.
PostNapisane: 27 lutego 2015, 18:17
Moje BMW: E39 523i
Rozumiem, czyli po prostu nie da się przełożyć samej taśmy na poliftową ?
Na tym tutku co widać wyżej po "zamianie" taśm która właśnie okazała się chyba nie możliwa ... wystarczyło podpiąć 2 przewody do radia i by latało, jak to wygląda w przypadku przed liftem ?
Czyli muszę też szukać kierownicy przed liftem ?
