Teraz jest 25 czerwca 2026, 14:31
 Tytuł: [E36] Odpowietrzenie baku
PostNapisane: 11 lipca 2011, 16:09
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Witam. Dziś tankowałem auto. I stało sie coś dziwnego. Za każdym razem. Odbijał mi pistolet... Normalnie myślałem że mnie szlak trafi. Po prostu byłem zmuszony lać po troszeczku małym strumykiem, bo inaczej pistolet ciągle mi odbijal. Wyglądało to tak jakbym miał juz paliwo pod korek. Opowiedziałem cała sytuacje pracownikowi stacji i powiedział mi, że prawdopodobnie mam zapowietrzony bak. Pisze tego posta, ponieważ mam obawy, że jeżeli znajduje się tam powietrze. To z czasem pojawią sie problemy z odpalaniem lub jakimś szarpaniem wynikającym z zassania powietrza przez pompę paliwa. Czy można jakoś odpowietrzyć bak ? Czy istnieje jakiś sposób by zrobić to samemu bez wizyty u mechanika.
 Tytuł: Re: [E36] Odpowietrzenie baku
PostNapisane: 11 lipca 2011, 16:33
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
z tego co wiem to e36 samo sie odpowietrza od tego jest filtr w silniku węglowy, a mozęmasz ukąłd zapchany ten odpowietrzajacy
BMW KLUB SZCZECIN
Kod silnika: M52b20
tak wygląda instalacja odpowietrzająca
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
PostNapisane: 11 lipca 2011, 18:47
z tego co wiem to na chodzącym silniku jak przyciuśńiesz przycisk co an tej stronei podany jest jako numer 7 i zacznie suczeć to znaczy ze wszystko działa, ale głowy nie dam
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 11 lipca 2011, 18:50
z tym ze trzeba sie przysłuchać
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 10 marca 2015, 15:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam. Pojawił mi się problem zapachu benzyny w aucie. Jest to o tyle dziwne że nie śmierdzi przez cały czas. Najczęściej czuć benzynę po przełączeniu się auta na gaz lub jak pojeżdżę na wyższych obrotach na pb. W ostatnim czasie była wymieniana pompa paliwowa bo poprzednia zakończyła żywot. Wcześniej nic takiego się nie działo. Bak suchy (góra też). Pod maską sucho. Z dziwnych rzeczy zauważyłem że w przewodzie powrotu do baku jest duże ciśnienie na wyłączonym silniku. Po zdjęciu tego przewodu wylało mi się z 0,5L. Dodatkowo jest chyba problem z odpowietrzeniem zbiornika bo pistolet przy tankowaniu odbija co kilka sekund tak jakby był pełny bak. Bardzo proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny bo szkoda jakby się baBunia spalić miała.
