Teraz jest 26 października 2026, 23:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] 320d bagnet olejowy
PostNapisane: 11 lipca 2011, 21:59
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Witam mam takie pytanko o stan oleju na bagnecie.
Samochód stoi całą noc na parkingu (płaska powierzchnia)
Chcąc sprawdzić rano olej wyciągam bagnet a na nim brak oleju
Po ponownym włożeniu i wyjęciu bagnetu stan MAX
Czy to jest normalne?
 Tytuł: Re: [e46] 320d bagnet olejowy
PostNapisane: 11 lipca 2011, 22:00
Nie to nie jest normalne że mężczyzna który jeździ samochodem nie umie sprawdzić nawet stanu oleju.
PostNapisane: 11 lipca 2011, 22:03
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Nie umiem super odpowiedz brawo. jestem blondynką
No i aby zapisać posta klikam myszką
Człowieku czy wyraziłem sie niejasno raz olej jest na bagnecie a raz go nie ma
A to moje 6ste auto i 1wszy raz widzę takie cudo
PostNapisane: 11 lipca 2011, 22:22
Kod silnika: BCY+
a nie pomyslisz, ze najpierw bagnecik wyjmujesz wycierasz ścierka, wkladasz jeszcze raz porzadnie i dopiero widac faktyczny stan oleju?
PostNapisane: 11 lipca 2011, 22:26
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Ok tylko nie daje mi to spokoju. Bagnet przecież jest w misce olejowej ( chyba że w e46 nie jest). A jak jest w misce olejowej to oznacza że jest zanurzony w oleju (chyba że się mylę)
Auto stoi 12h na płaskim wyciągam bagnet a na nim nie ma ani śladu oleju nawet za min.
Wkładam i wyciągam jeszcze raz i bagnet ma stan
Czemu tak sie dzieje?
PostNapisane: 11 lipca 2011, 23:29
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
dobra, założę że umiesz posługiwać się bagnetem i włożyłeś go pierwotnie do samego końca ;)
więc nie znam wytłumaczenia tego zjawiska ale mam pewną teorię (jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi)
podczas pracy silnika do skrzyni korbowej dostają się gazy, które powodują w niej nadciśnienie - w jakiś sposób na skutek mieszania gazy te dostają się do przewodu bagnetowego
po wyłączeniu silnika nadciśnienie w rurce bagnetowej nadal się utrzymuje, a nadciśnienie w skrzyni korbowej szybko zostaje wyrównane do ciśnienia atmosferycznego dzięki odmie.... różnica ciśnień na dwóch przewodach naczyń połączonych wiadomo co powoduje.... olej "się cofa" z rurki bagnetowej
dopiero wyciągnięcie bagnetu powoduje wyrównanie ciśnień a tym samym możliwość prawidłowego odczytu poziomu oleju :)
PostNapisane: 11 lipca 2011, 23:43
Moje BMW: e91,e39
Jutro sprawdze u siebie ;) .
jacekmury1
PostNapisane: 12 lipca 2011, 15:22
Moje BMW: BMW E46 320d
Nawet jak po postou się wyciągnie bagnet to jest na nim widoczny olej, który z reguły w dieslu jest czarny.
PostNapisane: 12 lipca 2011, 16:33
Moje BMW: e91,e39
Nie z reguly tylko zawsze jest czarny. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 12 lipca 2011, 16:35
Moje BMW: e46 Touring Auto
jogi1982 napisał(a):
Ok tylko nie daje mi to spokoju. Bagnet przecież jest w misce olejowej ( chyba że w e46 nie jest)....
Nie jest w misce - jest w rurce,
rurka jest w misce.
A procedura sprawdzania oleju była i jest taka sama dla każdego samochodu:
1. wyciągamy bagnet i czyścimy,
2. wkładamy do końca - wyciągamy i sprawdzamy poziom na znacznikach.
Ostatnio edytowano 12 lipca 2011, 17:00 przez Mariusz325, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lipca 2011, 16:54
Podoba mi się ta teoria. :ok:
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:34
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Z tą poprawką, że najpierw odkręcamy korek wlewu oleju, żeby ciśnienie się wyrównało. Reszta j.w.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:48
Bez poprawki.
Jeśli nawet będą jakiekolwiek różnice ciśnienia, to po pierwszym wyjęciu bagnetu
wszystko się wyrówna.
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:52
Moje BMW: e91,e39
Rowniez nieslyszalem o odkrecaniu korka ,a troche juz zyje i kilkanascie aut mialem. :zdziwko:
jacekmury1
PostNapisane: 13 lipca 2011, 19:57
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
To nie do końca jest tak. Jak odma jest szczelna (ma zawór, albo jest zatkana) to w komorze korbowej może być inne ciśnienie niż na zwnątrz. Wtedy w rurce bagnetu olej się podnosi albo opada (zależnie od tego czy ciśnienie to jest wyższe czy niższe od atmosferycznego), bo rurka jest zanurzona zwykle w oleju.
Otwarcie korka wlewu oleju wyrównuje ciśnienie i można wtedy mierzyć poziom oleju bez żadnych niespodzianek.
PostNapisane: 13 lipca 2011, 21:02
henix napisał(a):
To nie do końca jest tak. [...]
W skrócie - wyciągnięcie bagnetu zawsze spowoduje otwarcie systemu
i wyrównanie ciśnienia w skrzyni korbowej do ciśnienia atmosferycznego.
I nie ma znaczenia, czy odma jest nowa, czy całkowicie zapchana.
Poza tym, silniki benzynowe BMW mają odmę połączoną
ze skrzynią korbową przez rurkę bagnetu...
Dlatego otwieranie korka wlewu jest tak samo zbędne
jak wysiadanie pasażerów podczas pompowania kół.
PostNapisane: 13 lipca 2011, 22:00
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Może i tak, nie pisałem, ze we wszystkich silnikach tak jest. U mnie na przykład rurka bagnetu zanurzona jest w oleju (co przed chwilą sprawdziłem) więc wyciągnięcie bagnetu nie wyrównuje ciśnienia, to po pierwsze.
Po drugie, Twój dowcip o wysiadaniu do pompowania tez jest chybiony, bo ciśnienie w oponach w oczywisty sposób zależy od obciążenia samochodu. Jak napompujesz do np. 2.2 przy w pełni obciążonym samochodzie, to po jego rozładowaniu ciśnienie w oponach spadnie. (Przepraszam za OT)
PostNapisane: 14 lipca 2011, 05:21
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Dzięki wszystkim, za odpowiedzi, motyw z ciśnieniem jest w 100% prawdą ,odkręcając korek wlewu oleju a potem wciągając bagnet , na bagnecie jest stan poprawny , po ponownym włożeniu i wyjęciu bagnetu ten sam stan. Nie odkręcając korka wlewu oleju po 1wszym wyciągnięciu bagnetu na zimnym silniku bagnet nie posiada śladu oleju.
Niby tylko sprawdzenie oleju, błacha sprawa a zawsze czegoś można się dowiedzieć :)
Miałem już Forda , Suzuki , Ople dwa i Audi i w żadnym nie było takiej opcji
Wyciągałem bagnet na zimnym silniku i zawsze był na nim olej, wiadomo czynność powtarzałem dwa razy :)
PostNapisane: 14 lipca 2011, 08:19
Więc wymień odme.
PostNapisane: 14 lipca 2011, 10:21
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Odma wymieniona na nówkę miesiąc temu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
