Teraz jest 28 października 2026, 04:27
 Tytuł: [e46] Porwałem fotel. Co dalej ?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 21:00
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Mam następujące pytanie. Porwałem wczoraj fotel wsiadając do auta zapomniałem, że mam kluczki w tylnej kieszeni i niestety wsiadłem dosyć mocno i booom fotel porwany, dziura ok 10-15 cm. Mam dobrego tapicera tylko pytanie skąd wziaść materiał? Jaki jest kod, symbol. Chodzi o alcantare taką jak na foto: Obrazek z góry dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] Porwałem fotel. Co dalej ?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 21:10
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ale checa ja tez tak zrobilem ze srubokretem u siebie w skorze czarnej. ja zakleilem i uzupelnilem szparke takim zestawem u ciebie bedzi etrudniej. a co do kodu to vin rozkoduj do konca i bedziesz wiedzial
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 10 lipca 2011, 23:59
Moje BMW: X5
z alkantara jest ciezki problem, sam mialem 4 czarne i jedna z nich wygladala podobnie.
kolor jaki masz to "alcantara antrazit" ale nie sugeruj sie tym wogole, u mnie antrazit ze sklepu nie wygladal nawet troche podobnie jak ten na fotelach.
wytnij kawalek i szukaj, nie ma innej opcji.
PostNapisane: 11 lipca 2011, 00:09
Moje BMW: Poturbowane
tak patrząc na tytuł postu chciało by się odpowiedzieć: "Rwij teraz boczki i podsufitkę!"
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 11 lipca 2011, 10:08
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Byłem już u 2 tapicerów i każdy ma tam jakaś alcantare... ale nie kija podobna do tej, zawsze ton ciemniejsza :(( kurde nie chce mieć tapicerki w ciapki :) Na razie ciemna taśma trzyma, lekka wieś jak wsiadam z kimś muszę być pierwszy, żeby druga osoba nie zobaczyła heh :)
PostNapisane: 11 lipca 2011, 10:51
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Albo poszukac jakis urzywanych foteli zajechanych byle by dorwac fragmetn materialu.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 11 lipca 2011, 11:11
Zdekoduj sobie VIN to bedziesz mial jej kod, tutaj sa wszystkie uzyte w E46 przed liftem http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=52&fg=60
PostNapisane: 11 lipca 2011, 20:16
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Dziękuje za link :)
po winie wychodzi coś takiego STOFF LASER/ANTHRAZIT (G7AT) czyli jak dobrze rozszyfrowałem to
Materiał "Laser"/antracyt
G7AT=Tak
02 Materiał tapicerski ANTHRAZIT 51927000842
Który to numer tego zamszu, alcantary ? Chodzi o materiał z którego zrobione są boczki oparcia. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 lipca 2011, 21:40
godzio, w ASO CI powiedzą jak będziesz zamawiał.
PostNapisane: 11 lipca 2011, 22:02
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
kod tej alcantary to G7.... AT to kod tapicerki materiałowej
i tu dziwna sprawa ale wg np. bmwfans.info jest nie do dostania "z metra"
przy nr 3 (co dotyczy boczków) nie ma żadnej pozycji zaczynającej się od G7
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ing_metre/
PostNapisane: 12 lipca 2011, 09:32
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
To kurde gdzie szukać? W allegro nie ma takich foteli nawet bym kupił przedni lub tylną kanapę, żeby tylko materiał wyciąć:)
Kolejny pomysł to wyciąć materiał z kawałku który jest za tylnym podłokietnikiem a w tamto miejsce wstawić ton ciemniejszy...
PostNapisane: 12 lipca 2011, 11:13
Moje BMW: e38
ale pogadaj z tapicerem czy mu taki kawałek wystarczy czy potrzebuje wiekszy aby to dobrze zrobic.
A jak nie to trzeba bedzie kupioc tyrgryski w tesco na fotele :wstyd:
Poswiec chiwle 7 ---> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128732
PostNapisane: 12 lipca 2011, 14:05
Dzwoniles do ASO zeby zapytac o cene?
PostNapisane: 12 lipca 2011, 14:26
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Dzwoniłem do Foty w Gdyni, bo tam mi najbliżej powiedzieli że materiały mogą zamawiać jedynie do aut max 5 letnich... ale odebrała kobieta, dosyć słabo zorientowana... I że nie wie dokładnie bo nigdy tego nie robiła :(
PostNapisane: 12 lipca 2011, 16:05
godzio, zadzwon do ASO, wydaje mi się że pitoliła od rzeczy lekko mówiąc :)
