Teraz jest 21 września 2026, 13:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] M54B30 3.0i - bierze olej
PostNapisane: 11 lipca 2011, 18:34
Kod silnika: M52
przema436 napisał(a):
Po odpaleniu silnika i odkreceniu korka wciaga powietrze,wiec to chyba dobrze.Po przygazowaniu nie ma żadnego dymu Dzisiaj sprawdzałem olej jeszcze raz,ale auto stało w innym miejscu i było na bagnecie w okolicach max
Sprawdzasz zawsze na plaskiej powierzchni wiec to nie powinno nic zmienic. Sprawdzales z rana na zimno czy 5-10min po zakonczonej jezdzie? Pzdr
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 11 lipca 2011, 19:58
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
u mnie kolego w M52TU28 przy zapchanej odmie wciagal powietrze po odkreceniu korka
podobnie rurka bagnetu
po wymianie na nowa odme - nie wciaga
PostNapisane: 11 lipca 2011, 23:42
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Nie chciałem odgrzewać tematu z 2008 roku więc zapytam tutaj.
Kupiłem silnik m54b30 2005 rok 50tyś przebiegu, anglik, niestety nie wiem jakim olejem jest zalany, chcę wlać Castrola ale w jednym z tematów przeczytałem o negatywnych skutkach przejscia z Mobila na Castrola potwierdzonych przez serwis.
Pytanie jaki olej wlać żeby było najbezpieczniej ? Myślałem nad Motulem, ewentualnie później zmiana na Castrola ?
PostNapisane: 12 lipca 2011, 00:56
Moje BMW: E30,E92
Kod silnika: M54,N47
A jakie to negatywne skutki potwierdzone przez "serwis"?
PostNapisane: 12 lipca 2011, 08:18
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Pewnie silnik był czysty na Mobilu, a po przejściu na Castrola się "zaszlamił" :)
PostNapisane: 12 lipca 2011, 08:24
Sprawdzałem na oba sposoby.
Zaczerpniete z jakiegos forum.
Jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej.W momencie kiedy są przedmuchy poprzez pierścienie z cylindrów spaliny,bądz też sprężone powietrze dostaje sie do skrzyni korbowej.Jeśli nie miałoby ujścia to wydmuchałoby uszczelki
Nie wiem czy dobrze mylse,ale jak by była odma zapchana to by powietrze wylatywało z korka :suchy:
PostNapisane: 12 lipca 2011, 11:59
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Rozszczelnienie silnika.
Post Robertabmw.
viewtopic.php?f=1&t=24522&hilit=+m54b30
PostNapisane: 12 lipca 2011, 13:10
Kod silnika: M57N2
Jak plyn (olej) moze uszczelniac? Co on może rozszczelnić? Sama nazwa wskazuje ze uszczelnia uszczelka a nie olej!
Obadaj nawet taki temat o olejach na głownej gdzie przez kilkadziesiat stron przewija sie temat rzekomego 'uszczelniania' i doboru oleju :chytry:
PostNapisane: 12 lipca 2011, 14:47
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
nie wiem, nie tworze teorii, po prostu pisze jak u mnie bylo
po wymianie odmy na nowa auto juz nie pali oleju, nie wciaga powietrza przez wlew oleju i rurke bagnetu i co najwazniejsze - zaczelo jezdzic
PostNapisane: 12 lipca 2011, 15:24
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Też mnie to zastanawia dlatego zapytałem, tym bardziej że napisał to specjalista z tego forum.
Dzięki obadam.
PostNapisane: 12 lipca 2011, 17:43
Tez dokładnie nie wiem,tak mi sie tylko zdaje :P
PostNapisane: 12 lipca 2011, 18:13
Moje BMW: 323i_A
Kod silnika: M52B25
Mój M52B25 też pije olej i to jakies 2litry - 3 litry na 1000 km.
PostNapisane: 12 lipca 2011, 19:17
Kod silnika: M57N2
W twoim przypadku zaczal bym sie martwic. M52 nie sa tak olejozerne, jak M54. Jaki olej uzywasz?
PostNapisane: 12 lipca 2011, 19:45
Moje BMW: 323i_A
Kod silnika: M52B25
mobil 10W40
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:05
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
no kolego, tak samo mniej wiecej u mnie spalal
litra na tydzien musialem wlac
puszcza ci dyma gdy odpalasz po dluzszym postoju - np. po nocy ?
PostNapisane: 12 lipca 2011, 21:08
Moje BMW: 323i_A
Kod silnika: M52B25
zdecydowanie tak. Co to może być? dodam że płyn chłodniczy czysty.
PostNapisane: 12 lipca 2011, 21:27
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
w takim razie odma do wymiany i lepiej z tym nie zwlekaj
nie wiem ile tego oleju juz tam przepaliles, ale przy okazji wykrec swiece i sprawdz w jakim sa stanie
wymieniajac odme nalezy tez sprawdzic czy wszystkie rurki sa drozne (a zwlaszcza ta w dol do rurki bagnetu)
PostNapisane: 12 lipca 2011, 22:23
Kod silnika: M57N2
Zrob prosty test separatora oleju. Tu masz filmik jak sie zachowuje gdy jest jest przytkany:
PostNapisane: 26 października 2011, 07:14
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Odświeżam temat bo znalazłem naprawdę ładną 530i E39 08.2003, bezwypadkowa, serwisowana do końca w ASO w Niemczech teraz ma 157tyś km i pytałem właściciela o zużycie oleju to mówi że w zależności jak wkręci silnik to od 0,5-1l na 1000 km czyli bardzo dużo. jak wymienia olej co 25 tyś tzn że dolewa od 13-25 litrów między wymianami. To w sumie można by było tylko filtr wymienić bo olej sam się wymienia. No i chyba nie wezmę tego auta bo nie wyobrażam sobie jeździć z 5 litrowa bańką w bagażniku.
A jeszcze co do brania oleju, miałem kiedyś golfa III 1,4 i też brał olej ale co dziwne, jak nalałem do max to zawsze po 1000 km schodziło do 1/4 i potem już tak zostawało, nigdy nie schodziło poniżej 1/4, a zawsze z max zeszło do 1/4.
PostNapisane: 26 października 2011, 07:43
Moje BMW: E30,E92
To wytarguj cenę niższa o koszt wymiany uszczelniaczy zaworowych i pierścieni.To nie są kolosalne pieniądze.Ja jeżdżę na mobilu 0w-40 i nie bierze prawie nic.Bardzo często za takie zużycie oleju odpowiedzialny jest zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej
