Teraz jest 7 kwietnia 2026, 18:05
 Tytuł: Problem z kosiarką i kosą
PostNapisane: 12 lipca 2011, 19:36
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
mam mały problem z kosiarką Efco Seria LR z silnikiem briggs&stratton Sprint XT 45, mam ją już 4 rok i nie było z nią problemu aż do teraz.
Mianowicie kosiłem trawę jak zawsze j nagle zaczęła przerywać tak jak to jest przy braku paliwa w baku i tak popierdywać ( :) ) wiedziałem że trzeba dolać paliwa więc zgasiłem w wlałem do pełna (dodam paliwo z Orlenu 95).
Ale po zapaleniu dalej trochę nierówno chodzi i tak popierduje i co dziwne zaczęła brać bardzo dużo paliwa, wcześniej na zbiorniku kosiłem 2 razu podwórek a teraz nie wykosiłem nawet pół.
Podejrzewam że nieprawidłowa praca silnika wynika właśnie dlatego że dostaje zbyt dużo paliwa
i tu pytanie do Was co może być tego przyczyną?
Proszę o pomoc Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2013, 19:57 przez Mira_s1987, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: briggs&stratton - problem z kosiarką
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:02
serwisujesz ją raz w sezonie?? wymieniles olej? filtr powietrza (pewnie cały zaolejony jest) ? świece zmieniles???
kosiarka to takie ustrojstwo ktore nie wytrzyma wiecej niż 5 -6 sezonów ....
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:27
http://www.murray.com/pl/pl/serwis-i-wsparcie-techniczne/podstawowa-konserwacja-kosiarki/
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:48
Jeśli chodzi o wymiany oleju to tak co roku jest nowy jeśli chodzi o filtr to nie nie wiem czy to się wo gule wymienia w kosie mam ale nawet w książce serwisowej pisze że tylko wytrzepać, jeśli chodzi o świece to nie wymieniałem jeszcze, czyli co to może być przez świece nic z gaźnikiem ??
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:53
Może sonda lambda ? :hyhy:
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 12 lipca 2011, 21:06
wyjmij filtr powietrza i odpal, mojej pomoglo w stu procentach, najpierw wyczyscilem i dalej nierowno chodzila, myslalem ze moze zaplon, gaznik itp, ale wyjalem filtr i po odpaleniu zaskoczenie.... zaczela rowniutko chodzic
oczywiscie zalozylem nowy, wyjalem tylko na probe ;)
PostNapisane: 12 lipca 2011, 21:32
Nowy filtr musi byc tlusty, pomoze lyzka stolowa oleju silnikowego z kosiarki. W przeciwnym razie b. szybko zasyfisz gaznik.
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 12 lipca 2011, 21:42
ok dzięki spróbuje z tym filtrem
PostNapisane: 12 lipca 2011, 21:48
zalezy jaki filtr, ja mam papierowy ;)
PostNapisane: 14 lipca 2011, 20:45
Temat zamknięty,
tak jak podejrzewałem winą była zbyt bogata mieszanka co było spowodowane zniszczoną membraną gaźnika.
Po wymianie na nową chodzi jak nowa :super:
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 19:56
Odgrzewam co by nie zakładać nowego :P
Pany mam problem i nie wiem jag go rozwiązać z moimi 2-suwami :), problem zaczął się któregoś razu jak zalałem paliwo do kosiarki i kosy spalinowej
i jedno i drugie w ten sam dzień przestały poprawnie działać.
W kosiarce dzieje się tak iż chodzi normalnie po czym po kilkunastu minutach koszenia zaczyna chodzić tak jak by już się kończyło paliwo czyli nie równo (kto ka kosiarkę to wie :P ), ale paliwo jest i to się nasila zjawisko po czym gaśnie, po odpaleniu zaczyna się od nowa, pomaga wyczyszczenie filterka (był zalepiony czymś białym) po jakimś czasie jest to samo, drugi objaw jest taki że wciąga pompkę ręczną do paliwa i wtedy się to wszystko zaczyna.
z kosą jest podobnie po przeczyszczeniu sprężonym powietrzem gaźnika i filtra paliwa jest ok a później to samo.
Po zmianie w jednym i drugim paliwa na nowe jest dalej to samo.
A chyba poprzedni kanister był po Uni-gruncie ale kilkakrotnie płukany
Co może być przyczyną? Jest tu jakiś spec od 2-suwów :)
 Tytuł: Re: Problem z kosiarką i kosą
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 20:42
Moje BMW: 530i
a robisz mieszankę paliwa z olejem? podstawowe pytanie?
ps. kanisterek na paliwo z fajnym lejkiem kosztuje 15łz w casto... a nie bańki po cholera wie czym :/
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 21:40
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
mi zawsze gościu przy okazji serwisu piły stihla mówi, żeby nie zostawiać paliwa w baku bo gaźnik szlak trafia, membrany siadają. ciekawe czy u Ciebie właśnie się nie sypły
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 22:27
głupie pytania zadajesz, do kosiarki nie (no chociaż trochę to moja wina bo się rozpędziłem pisząc moje 2-suwy), bo kosiarka jest 4-suwowa tam leję czystą :rotfl:, do kosy mieszanka.
nie miałem nic innego pod ręką gdy z roboty wracałem :P
W kosiarce zmieniałem 2 lata temu, ale objawy były inne mocno dużo paliła,
no właśnie nie wiem o co kaman, ale to dziwne że oba sprzęty siadły w tym samym czasie :zalamany:
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 23:21
Moj przyjaciel prowadzi serwis zajmujący się tymi sprzętami, jutro akurat będę u niego, to zapytam i Ci podrzucę informacje.
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 18:11
valdorane, był bym, wdzięczny, bo trawnik w pas a nie ma czym go wycharatać :rotfl:
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 18:45
Niezawodna od lat! :rotfl:
A na serio to wyczyść jeszcze dokładnie zbiornik paliwa.
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 10:23
Mira_s1987, nalales paliwa "swiezego", zatankowanego na stacji paliw w tym sezonie?
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 21:56
nie miałem paliwo z czasów PRL-u :P ja na zimę spuszczam zawsze paliwo jak z kosiarki tak i z kosy.
Tak płukałem zbiornik, spróbuję wymienić te membrany i świece może to coś da
Nie mam już takiego sprzętu :P
