Teraz jest 16 sierpnia 2026, 18:42
 Tytuł: [e36] kilka pytań odnośnie układu chłodzenia
PostNapisane: 13 lipca 2011, 16:48
Mam dwa pytanka dotyczące układu chłodzenia w e36 320i coupe. Mianowicie :
1) W czasie jazdy pod górę w korku z 5 osobami + bagaże po około 15 minutach temperatura lekko wychyliła się (pierwszy raz od kiedy posiadam auto) w prawą stronę w momencie wjeżdżania pod górę. Kiedy zatrzymałem się temperatura wracała do normy i tak kilka razy. Wychylenie było kilka minimetrów. Czy powodem może być wisko ? ewentualnie pompa wody ?
Dzisiaj po jeździe w mieście w korkach przy temp.31 stopni temperatura trzymała poziom, natomiast po otwarciu maski zauważyłem że wokół korka trochę płynu było wkoło (płynu nie zauważyłem żeby ubyło znacznie). Próbowałem w tym czasie również zatrzymać wisko na postoju i było to możliwe. Dodałem trochę gazu i znowu próbowałem zatrzymać i również udało mi się to bez większego wysiłku. Czy wymieniać wisko ? Pompę wody ? Czy silnik mógł się przegrzać ?
2) Przy ostatniej wymianie oleju czyli około 4 miesięcy temu zauważyłem, że ucieka mi płyn chłodzący z uszczelki na chłodnicy. Poniżej zamieszczam foto. Czy da się to zregenerować ? Czy wymieniać chłodnicę ?
Pozdrawiam Paweł
 Tytuł: Re: [e36] kilka pytań odnośnie układu chłodzenia
PostNapisane: 13 lipca 2011, 17:25
Kod silnika: M52b20
układ chłodzenia BMW to ważna sprawa,jeżeli widzisz wycieki to wymień tą chłodnicę,bo można narobić bigosu
PostNapisane: 13 lipca 2011, 21:25
Moje BMW: E90 320d
Pewnie przez ten wyciek zapowietrzyl ci sie układ. Chlodnica do wymiany jeśli cieknie i visco prawdopodobnie tez.
O układ chłodzenia w BMW trzeba dbać.
PostNapisane: 14 lipca 2011, 12:52
Moje BMW: E-36
Ucieka Ci na łączeniu zbiorniczka wyrównawczego z chłodnicą? Też tak miałem. Uszczelka nowa z ASO nr 3 z tego schematu http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... /radiator/ i powinno pomóc. Koszt około 10 zł.
Plastiki tunelu chłodnicy pozdejmowałeś do zdjęcia czy masz tak cały czas. Warto je założyć.
Wisko na dobrze rozgrzanym silniku nie powinno się dać zatrzymać. Jak pracuje , to poznasz po dodaniu gazu, słychać jakbyś miał z V12 pod maską, wtedy sprawdź ręka z rękawiczka. OSTROŻNIE.
PostNapisane: 14 lipca 2011, 13:16
Kod silnika: M50B20C
jak nie chcesz przegrzać motoru i zmieniać uszczelki pod głowicą to zajmij się tym wyciekiem bo w naszych układach chłodzenia to nawet mały wyciek może poważnych kłopotów narobić, wydaje się że to błaha sprawa ale nie ma żartów - znam to z autopsji bo musiałem 1,5 tys. zł wydać za remont :cenzura: . Teraz regularnie obserwuje czy nie ma nigdzie wycieków. Najlepiej kup nową chłodnicę bo nie są drogie.
E39 2.0B+LPG II gen. klimatronik, sedan, 97'
PostNapisane: 14 lipca 2011, 19:21
Możliwe, że na tym łączeniu jest nieszczelność. Będę robił demontaż chłodnicy to wyjdzie szydło z worka.
Od momentu zakupu nie miałem plastików.
Dziękuje za rady Panowie.
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: 14 lipca 2011, 19:50
Moje BMW: E-36
To kup je. Warto, bo jest wtedy kształtowany strumień powietrza i przy okazji tyle śmieci nie dostaje się na chłodnicę. Ty widzę masz klimę, musisz szukać do wersji z klimą. Na bmwfans.info obadaj czego Ci brakuje.
