Teraz jest 29 października 2026, 17:09
 Tytuł: [E36] 318i Brak mocy, falujące obroty (Silnik z LPG)
PostNapisane: 14 lipca 2011, 19:31
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
Witam! Mam pewien problem z moją E36 z silnikiem M40 o pojemności 1800ccm Obroty falują, silnik czy na gazie czy na benzynie, nie ma siły wkręcić się więcej jak 5500obr.oczywiście po osiągnięciu lekko ponad 3000obr, po chwili jest strzał (jeden lub więcej, aż spadnie guma z przepływomierza) gdy guma spadnie auto nie strzela, ale nie ma mowy o wkręceniu go na wyższe obroty. Mimo wielu prób, na gazie jak i na benzynie, 5500obr. jest granicą nie do przekroczenia.
Jeśli coś nie jasno opisałem, to proszę mówić, postaram się wyjaśnić :)
Mam tu 2 filmiki które obrazują problem.
http://www.youtube.com/watch?v=k3GMfcIe7Hs
http://www.youtube.com/watch?v=ixBCgZKKbKc
 Tytuł: Re: [E36] 318i Brak mocy, falujące obroty (Silnik z LPG)
PostNapisane: 15 lipca 2011, 00:14
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
uszkodzony czujnik położenia wału.
PostNapisane: 15 lipca 2011, 01:38
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
x2
PostNapisane: 15 lipca 2011, 06:19
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Sprawdź też przepływke, mój też miał nieraz swoje odpały że wkręcał sie dokładnie do jakiś 5,5 tys obreotów szedł powoli ale dochodził do 5,5 i dalej nie szedł, ale za drugim wcisnieciem w podłoge było juz normalnie, inpa pokazała mi przepływke
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 15 lipca 2011, 09:53
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
Dziś zakupiłem przepływkę, jutro ją zamontuje. To że nie może się wkręcić to jednak mi się wydaje że zły skład mieszanki, to jest coś w podobnie jak w rometach czy simsonach jak się gaźnik rozreguluje ,nie wiem jak to opisać, ale to najbardziej chyba pasuje.
PostNapisane: 15 lipca 2011, 10:31
Przerabiałem to samo, tylko ja miałem M40 bez gazu, powiedz mi kiedy miałeś rozrząd robiony i jaki przebieg masz??
PostNapisane: 15 lipca 2011, 11:26
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
Rozrząd nie wiem, auto kupiłem 2 tyg temu już w takim stanie. Przebieg 253kkm. więc znając polskie realia, ponad 300 ma..
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:03
Proponuję ci sprawdzić stan rozrządu (popychacze, dźwigienki, wałek)
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:45
Moje BMW: E30 316+
dokładnie te objawy wyglądają na zużyty wałek , dźwigienki i popychacze . Zdejmij pokrywę i wszystkiego się dowiesz :)
Polecam jako lekturę viewtopic.php?t=774
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 15 lipca 2011, 14:01
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
Tylko czy się opłaca ? czy nie lepiej od razu kupić inny motor..
PostNapisane: 15 lipca 2011, 17:32
Jak masz do kupienia silnik z pewnego źródła i wiesz że będzie igiełka to raczej warto :) A jeśli masz kupić silnik od pierwszego to lepiej swój naprawić wtedy wiesz co masz :]
PostNapisane: 15 lipca 2011, 18:33
Moje BMW: E30 316+
ładuj silnik od is tylko musi być m42 poszukaj na temat swapa
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 15 lipca 2011, 19:45
Moje BMW: e36 coupe
OMG ale traktor!!!
