Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E39] Pomoc Subwoofer, wzmacniacz
PostNapisane: 16 lipca 2011, 08:29
Burza123 napisał(a):
[...]Czytam właśnie takie tematy bo równierz chcę założyć skrzynkę z wzm. Stanołem w miejscu jak wiekszoś z nas bo nie wiadomo jak poprowadzić sygnał i inpuls do wzm.[...]
Potrzebujesz rozumiem przeciągnąć kabel , który będzie pobudzał wzmaka tak ?
a sygnał to kup sobie adapter http://audiosklep.pl/adapter-hl-406-rad ... p-771.html podepnij pod kabelki głośnikowe i z głowy (małym kosztem , ale jakość nie będzie powalająca )
PostNapisane: 16 lipca 2011, 13:00
Moje BMW: 530d 01' Turing
kolego pestD 1 powiedz mi jeszcze jedno. gdzie mam się wpiąc z tym adapterem.Zaraz za wzmacniaczem czy moze koło seryjnego sub. bo do niego idą moim zdaniem czery pary przewodów . jedna z par to splot dóch przewodów kol. niebieskiego i niebieskiego z czarnym paskiem.koniec tych przewodów wpiete są przez kostkę do sub. w któwym jest jakaś płytka. problem jest w tym czy mam ją odkręcic i zostawic na zewnątrz gdyz seryjnego sub. nie bede używał czy najzwyczajniej w świecie przeciąc przewody i podłączyc je do adaptera.Nie wiem jaki wpływ ma ta płytka ,czy ona czasem nie wpływa na cały układ a moze jest to tylko elektroniczna zwrotnia obnizająca czestotliwośc. No i standard gdzie jest przewód do wzbudzenia wzmacniacza.? Przeczytane pomysły to podłączenie się do kabla atenowego (tylny prawy słupek niebieski przewód z białym paskiem)lub pod tylny leflektor (światło pozycyjne) MoZe masz jakieś inne sprawdzone pomysły na podłączenie tego wszyskiego?
czemu jakośc dzwięku z adaptera jest nieciekawa???
pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 16 lipca 2011, 19:15
kable głośnikowe a gdzie to jak chcesz
tyle z tym adapterem to szału na jakości nie zrobisz
PostNapisane: 16 lipca 2011, 21:47
no z adapterem możesz wpiąć się przed fabrycznym wzmacniaczem , albo zaraz za nim / nie polecam/ . Powinieneś znaleźć jedną wiązkę głosnikową i drugą tzn lewy i prawy kanał (4szt kabli /mogą być oddzielnie przez przypadek po 2 szt./)
Seryjnego suba wykręć i postaw w domu , jak ładnie wygląda a jak nie to do piwnicy;). Natomiast z płytką to nie wiem , przydało by się np jej zdjęcie gdyż nie pamiętam wszystkich elementów występujących w samochodzie :)[/quote]
Kabel antenowy pod warunkiem ze jest na nim napięcie przez cały czas od włączenia radia , jak jest tylko na moment a potem zanika to sobie daruj ten kabel i trzeba wykminić coś innego , np z oryginalnego wzmacniacza przeciągnąć kabel remote do swojego przez samochód ;)[/quote]
pozdrawiam :ok:
Ten adapter ma to do siebie iż jego budowa powoduje lekkie zniekształcenia , tzn nie to ze zniekształca ale np muzyka jest cichsza :)
PostNapisane: 3 października 2013, 12:10
Moje BMW: 530
witam jest wogole sens lutowac koncowki chinch do oryginalnego radia?? do tego chce zamontowac zmieniarke ubs/sd
PostNapisane: 3 października 2013, 19:36
Heh czy jest sens ? Jeśli tak sobie chcesz je wlutować aby były to nie ma sensu :P
Powiedz dokładnie co chcesz zrobić bo mam wrażenie że nie wiesz do czego służą końcówki chinch... chcesz podpiąć wzmacniacz do nich głośniki czy też suba ? My tego nie wiemy musisz napisać dokładnie czego oczekujesz co chcesz osiągnąć.
Miałem przez jakiś czas kaseciaka z wyciągniętym wzmacniaczem wyjściem RCA na wzmacniacz do tego zestaw odseparowany plus inteface na USB czy tak ma to u Ciebie wyglądać ?
PostNapisane: 14 października 2013, 15:09
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Pozwólcie że się podłącze. Planuję kupno dedykowanego radia do E39 Dynavin i oczywiście jest problem, bo nie ma wyjścia na wzmacniacz, a będę chciał zainstalować 2 wzmacniacze: jeden 4- kanałowy do głośników na przód i tył, a drugi do zasilania skrzyni.
Sprzedawca natomiast poinformował mnie że jest wyjście na subwoofer.
Zanim się o tym dowiedziałem plan miałem taki, aby kupić 4- kanałówkę z wejściem z kabli głośnikowych i dodatkowym wyjściem na drugi wzmak. Dobry pomysł, czy może mi pomóc jakoś to wyjście z radia na suba?
Czy mogę podłączyć to wszystko pod ori kable, czy ciągnąć nowe?
Dzięki, pzdr
P.S. Ja mam w aucie Hi-Fi.
P.S.2 Macie jakieś ciekawe propozycję dobrego wzmacniacza 4- kanałowego z wejściem z głośników i dodatkowym wyjściem do następnego wzmacniacza?
/// nieregulaminowy podpis ///
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
