Teraz jest 17 maja 2026, 17:51
 Tytuł: [e36 318is] Wymieniłem sonde i obroty fajują
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 00:38
Ostatnio wymieniłem sonde na nową i po wymianie strasznie falowały mi obroty i czuć było zapach benzyny z wydechu więc zresetowałem komputer poprzez odłączenie akumulatora na noc. Rano podłączyłem akumulator obroty falowały, ale po przejechanu kilku kilometrów i gdy komputer wczytał nowe dane było ok aż do następnego ranka. Gdy zapaliłem to to samo obroty falują... Ale gdy odłącze akumulator na kilkanaście munut (podobno tyle wystarczy do zresetowania komputera) i wszystko jest ok, ale tylko przez jakiś czas??
Co zrobić???
Przecież nie bede codziennie odłączał akumulatora na około 20 minut
Proszę o pomoc
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 02:52
Miałem podobnie u mnie jeszcze było to że trzymał silnik sam na wysokich obrotach,Komputer musi się dostroić do jazdy. u mnie po około 100km wszystko się elegancko zrobiło samo :) i teraz jest igła. jak coś nie tak to piszczcie
Tak więc moja porada pojeździj troszkę i zobacz czy jest jaka poprawa ale tak około 50km min.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 06:50
na falujące obroty polecam wyczyszczenie silniczka krokowego
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 08:24
i czyszczenie/adaptacje przepustnicy :P
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 00:00
A nie myślicie, że przydałoby się jechać na komputer i zrobić reset. Podobno po wymianie sondy tak należy zrobić.????
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 06:49
odłącz aku na całą noc i wówczas powinno byc dobrze, jeli to nic nie da jedź na komp., ale wcześniej wyczysć to o czym pisaliśmy
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 17:52
Witam ,jak to jest z tym kompem,jak on wygląda? :wstyd: W mojej e30 wymienilem caly uklad wydechowy razem z sondą i nic sie nie działo,moze u mnie nie ma kompa? :rotfl:
Niech ktos opisze ten komputer
pozdro
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 01:31
Jeśli masz silnik na wtrysku to napewno masz komputer, a jak masz gażnik to go nie ma. W m40 komputer jest. Najprawdopodobniej jest to średniej wielkości aluminiowa skrzyneczka z dużum (na całą szerokość skrzyneczki) czarnym złączem tzn. wtykiem.
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 22:53
Kod silnika: m52b20
No z tego co mi wiadomo samo odlaczenie klem nie aje efektu bo kondensatory podtrzymuja napiecie w razie takich sytuacji.. Trzeba odlaczyc klemy a nastepnie zlaczyc je razem i wystarczy na godzine i mamy totalny reset.. a pozniej byla cala procedura robienia mapy zaplonowej czy czegos tam ale juz nie pamietam jak to po kolei bylo ;]
ok jestem dobry samarytanin i odkopalem starocia w swoich zapiskach ;p
(wyciete z ktoregos z for)
Wielu ludzi popełnia ten błąd ,ze odłącza aku na pare chwil i wydaje im się,ze to prawidłowo wykonany reset DME . Niestety , jest to nieco bardziej złożona procedura -
1) odłączamy aku - najpierw minus , potem plus
2) zabezpieczamy aku ,zeby kable w zaden sposób go nie dotkneły wywołujac spiecie
3) przekrecamy stacyjke w pozycje 2
4) teraz musimy połączyc kable aku na przynajmniej 10 minut - to spowoduje zresetowanie kondensatorka ECU/TCU
5) po upływie tych, dajmy na to 15 minut , wyjmujemy kluczyk ze stacyjki, na nowo podłączamy aku : "+" potem"-"
6) uruchamiamy silnik i pozwalamy mu chodzic na biegu jałowym przez 5 minut
7) wyłączamy go na 5 minut
8) Cool teraz uruchamiamy ponownie i ruszamy - na najnizszym mozliwym biegu
( zaleznie od typu skrzyni ) przyspieszamy przez cały zakres obrotów( do przynajmniej 5000 rpm) i potem pozwalamy autu samodzielnie wytracic obroty az do obrotów biegu jalowego - i tak trzykrotnie
9) nastepnie znów zatrzymujemu auto i pozwalamy pracowac na biegu jałowym przez 5 minut
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
