Teraz jest 2 kwietnia 2026, 09:15
 Tytuł: [e36] Wiatrak się nie kręci
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 09:52
Nie kręci się wiatrak od chłodnicy. Obie rury w układnie chłodzenia są gorące. Ostatnio jak odkręciłem korek od chłodnicy to normalnie się gotowało w środku!. Wskaźnik temp ten obok zegarów wskazuję prawidłową temp jak jeżdże na trasie natomiast w mieście wskazówka unosi się sukcesywnie ku górze. Nie chcę nic sugerować ale może to termostat? Dziś po pracy pozaglądam pod maske buni... podpowiedzcie na co mógłbym zwrócić szczególną uwagę. Zauważyłem, że jak jest gorący to w miejscu łączenia rury (z chłodnicy) z silnikiem lekko wycieka płyn chłodniczy.
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2007, 22:12 przez die_go, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 09:58
na pewno układ już jest zapowietrzony przez ten wyciek co powoduje skoki temperatury.
Ostudż silnik odkręć opaskę na wężu i ściągnij węża, na pewno będzie tam osadzony kamień i różny syf wytrącony z płynu.
Wyczyśc dobrze króciec i wąż i przykręć tak jak było, odpowietrz układ i powinno wrócić do normy.
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2007, 10:00 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 10:11
A jak w najprostrzy sposób odpowietrzyć układ chłodzenia? (i bez zbędnych uwag :P ) i czy to może być przyczyną niekręcenia sie wiatraka ?
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 10:20
dodam jeszcze że nie dmucha ciepłym powietrzem przez dmuchawy nawet jak jest gorący (piszę o tym bo może mieć to związek z problemem układu chłodzenia)
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 10:41
no właśnie dlatego że układ jest zapowietrzony, a co do odpowietrzania 1,6 to ci nie pomogę bo nieznam tego silnika; interesuje się większymi :D.
Poszukaj na forum , BO BYŁO JUŻ O TYM DUŻO.
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 10:45
baaaaardzo wiele razy
PS na przyszłość zobacz die_go, co masz napisane pod nickiem i zastosuj sie do tej wskazówki
