Teraz jest 29 października 2026, 16:10
 Tytuł: [E36] Świecąca lamka od oleju
PostNapisane: 19 lipca 2011, 13:01
Mam taki problem jechał ostatni do zakopanego i po jakims czasie jak sie auto dobrze rozchrzeje z klimatyzacja to kiedy puszcze auto na luz i obroty spodaja to pozycji poczatkowej to zaswieca mi sie kontrolka od oleju.
Napewno nie brakuje mi oleju bo na bieżaca sprawdzam i stan jest taki jak ma byc.
Moze miał ktos taki przypadek prosze o rady
 Tytuł: Re: [E36] Świecąca lamka od oleju
PostNapisane: 19 lipca 2011, 13:07
Napisz mi kolega jak sprawdzałeś stan oleju, za zimnym silniku?
PostNapisane: 19 lipca 2011, 13:11
Tak sprwadzałem na zimny i stan był dobry i na ciepły tez sprowadzałem po odczekaniu liklunastu minut i tez pokazywał mi stan dobry.
PostNapisane: 19 lipca 2011, 17:05
Kod silnika: M52b20
trzeba by, zmierzyć ciśnienie oleju
PostNapisane: 22 lipca 2011, 10:23
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: M40B18
witam mam to samo tylko jak odpale to juz po chwili sie wlacza...:/ olej tez jest i wsztstko jak powinn... silnik 1.8i m40 92 r. ???
Oceń moją E36 - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88278&p=998070#p998070
PostNapisane: 22 lipca 2011, 10:33
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
no to albo walnięty czujnik albo silnik nie ma kompresji - czyli do remontu :| , no bo rozumiem że chodzi o kontrolkę ciśnienia oleju....
PostNapisane: 22 lipca 2011, 10:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czujnik, olej (w sensie ze jest zalany jakis gowniany albo jest stary), itd.
Trzeba zaczac od pomiaru cisnienia oleju.
PostNapisane: 22 lipca 2011, 21:52
Moje BMW: e46 Touring Auto
Ale pojechałeś...
Jemu tylko nie trzyma ciśnienia oleju na wolnych obrotach,
nie ma to żadnego związku z kompresją.
W najgorszym przypadku to pompa oleju się kończy,
w najlepszym to wina oliwy z Biedronki...
PostNapisane: 22 lipca 2011, 21:57
Jeśli już na zimnym silniku włącza się czerwona kontrolka oleju,
to nie próbuj więcej tylko najpierw sprawdź ciśnienie przy różnych obrotach,
inaczej wykończysz panewki bardzo szybko.
Jeśli ciśnienie nie będzie rosło do kilku barów razem z obrotami,
to raczej szykuj się do wymiany pompy.
PostNapisane: 23 lipca 2011, 05:25
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Witam kiedys mój wujo miał to samo okazało sie ze kupił jakis olej z beczki i to była przyczyna .Jak zalał normalny olej wszystko było ok.Pozdro.
