Teraz jest 28 czerwca 2026, 06:21
 Tytuł: [E53] Zmiana jezyka menu nawigacja
PostNapisane: 8 lipca 2011, 23:24
Witam.
Czy jest możliwość, jeżeli tak to w jaki sposób, zmienić język nawigacji oraz menu w takim czymś:
Auto jest z 2001r.
 Tytuł: Re: [E53] Zmiana jezyka menu nawigacja
PostNapisane: 9 lipca 2011, 16:36
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Jest możliwość. Trzeba znaleźć na necie polski soft do Twojego Mk.x, odpowiednio wypalić i potem wg procedury wgrać go. Poszukaj u ludzi na "chomikach" - jest też tam instrukcja jak to zrobić.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 9 lipca 2011, 21:32
A można przy okazji coś spierdaczyć? Jakoś ostatnio nie idzie mi z naprawami, więc może lepiej zapłacić te 200,- i mieć spokój.
P.S. Nie mam DVD, więc mam MK3?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 08:32
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
TAk, masz MK3. Jeżeli ściągniesz sprawdzony soft, np, z Chomika od Mr.Lova, wypalisz IMGBurnem na najmniejszej prędkości i zastosujesz sie do wskazówek, ktróre w instrukcji wgrywania softu, to wszystko powinno pójść ok. warto zabezpieczyc sie sciagajac soft v17 aby ożywic NAVI gdyby cos nie tak poszło. Chyba ze chcesz miec swiety spokój to lepiej zrobic to u kogos, kto się tym zajmuje i robił to wiele razy.
Ostatnio edytowano 11 lipca 2011, 15:19 przez LUCZAR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:04
LUCZAR, dzięki serdeczne za wskazówki. Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 21:49
Moje BMW: E39 540i
Robiłem to w swoim MK III i poszło zawodowo soft z chomika nie jest to trudne tylko pilnować trzeba instrukcji :)
PostNapisane: 17 lipca 2011, 21:55
Może nie do końca w temacie, ale na tym samym monitorze się wyświetla. ;)
Co będzie z TV w naszych autach jak przejdziemy na nadawanie cyfrowe?
PostNapisane: 18 lipca 2011, 20:24
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Szczerze to TV w aucie traktuje tylko jako bajer, bo odbiór programów przynajmniej u mnie jest przeważnie kiepskawy
PostNapisane: 18 lipca 2011, 22:18
U mnie jest OK. ale też tak to traktuje. Z czystej ciekawości pytam.
PostNapisane: 19 lipca 2011, 19:53
Moje BMW: e39 530d
Nic nie będzie, nadajniki analogowe zostaną wyłączone i tyle.
Kupię deskę w skórze.
