Teraz jest 28 października 2026, 02:26
 Tytuł: E46 Kierunkowskaz działa cały czas
PostNapisane: 9 lipca 2011, 10:33
Kod silnika: 330Ci m54b30
Od wczoraj mam problem. W pozycji prawo i zero działa mi cały czas kierunkowskaz w prawo. W lewo normalnie. w lewo. TZN problem w tym ze przy pozycji w zero dziala kierunkowskaz. Co może być przyczyną?
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
 Tytuł: Re: E46 Kierunkowskaz działa cały czas
PostNapisane: 9 lipca 2011, 13:06
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
przepalona przednia zarowka któras
PostNapisane: 9 lipca 2011, 13:16
zapewne postojówka
PostNapisane: 9 lipca 2011, 20:27
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
no najprawdopodobniej,
PostNapisane: 9 lipca 2011, 22:32
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Jeżeli byłaby to przepalona postojówka to migacz świeciłby się ale i migał przy włączeniu kierunkowstaku nie?
PostNapisane: 11 lipca 2011, 07:42
Przyczyna była w manetce. Rozebrałem ją, złożyłem. Już działa normalnie.
PostNapisane: 11 lipca 2011, 18:15
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
w manetce? jakim cudem?
PostNapisane: 12 lipca 2011, 15:44
Nie wiem. Rozebrałem ją, złożyłem. I działa :) Może ten suwak się przesunął i dotykał w pozycji ZERO styku od prawego.
Ważne, że działa.
PostNapisane: 20 lipca 2011, 11:10
Znów to się stało. Tzn miga w prawo w pozycji zero. Stało się to podczas jazdy. Zjeżdżałem z ronda i kierunek został ...
PostNapisane: 21 lipca 2011, 01:54
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
no to masz odpowiedz ze cos jest z mechanizmem, najlepiej wymienic na inny i sprawdzic
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 09:46
Witam widzialem na forum bmw-sport ze miales problem z kierunkowskazami to bylo w polowie 2011roku w pozycji 0 dzialal ci kierunek co to bylo manetka zmiany czy cos innego ja mam podobny problem
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 11:00
Po wymianie na drugą zero problemów. Na szczęście jest to tania część, bo z BC kosztuje ok 50-80 zł, natomiast bez BC to z 20 zł
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 14:34
Kolego a czy po odłaczeniu białej wtyczki od manetki mrugał prawy kierunkowskaz??? ja tak mam i u mnie jest to troche innaczej ale nic takiego niemoge znalezc u mnie w lewo niema nic w pozycji 0 jest prawy a w prawo jest lewy rozbieralem ta manetke ale tam nic niewidac zastanawiam sie jeszcze czy to czasem nie modul dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 14:56
Podepne sie pod temat zeby nie zakladac nowego
Mam E87 z 2005 i od dwoch dni przedni lewy kierunkowskaz - ten na przednich lampach nie dziala - domyslam sie ze zarowka - bedzie trzeba dzisiaj wymienic - tzn mam nadzieje, ze to zarowka bo w momencie przelaczenia kierunkowskazu na lewa ten dzwiek kierunkowskaza jest bardzo szybki i boczny dzialajacy kierunkowskaz miga bardzo szybko... w prawo jest normalnie tykniecie co powiedzmy sekunde..
Czy to normalne ze przy uszkodzonej zarowce takie szybkie wystepuje bicie ?
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 16:27
tak to jest normalne wymienisz zarowke i bedzie dobrze
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 20:17
Wymienilem zarowke i niestety bije jak szalona....
Mozne zaczne od poczatku - mialem zaparowana lampe wiec chcialem ja rozkrecic wyczyscic itp.. sciagnalem zatem obudowe tylna i odlaczylem swiatla odpinajac kostke - niestety nie udalo mi sie lampy rozkrecic gdyz za mocno juz sie spiekly srobki wiec postanowilem to olac i zostawic.. popilame tylko kostke i swiatlo nie dzialalo - czy mozliwe zatem zeby cos w kostce poszlo ?
Dzisiaj odpialem kostke od lampy lewe aby sprawdzic dojscie do zarowki podpialem i niestety ale po lewej teraz nie dziala swiatlo mijania :szok: a tylko odpialem kostke i podpialem..
Ktos mial moze podoby problem ?
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 23:26
Moje BMW: E46 330d
tak jak koledzy piszą kierunek świecący cały czas zastępuje postojówkę z danej strony:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
