Teraz jest 29 października 2026, 16:11
 Tytuł: [E36 compact] -Filtr kabinowy montaż
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:57
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: M43B19TU
Pytanie dla posiadaczy Compactów.
mam auto bez klimy i interesuje mnie zestaw z rysunku o nr 1
Po dogrzebaniu się do puszki od filtra zauważyłem że po obu stronach jest puszka z rysunku o nr 2. Filtra bądź filtrów oczywiście nie ma :kwasny: Czy oznacza to że muszę założyć 2 filtry?? Z prawej i z lewej strony ??
zielony kompot -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156963
 Tytuł: Re: [E36 compact] -Filtr kabinowy montaż
PostNapisane: 22 lipca 2011, 13:31
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
a czy w compact i sedan nie jest tak samo
PostNapisane: 22 lipca 2011, 13:34
Kod silnika: M 40
http://allegro.pl/bmw-e36-filtr-kabinowy-bez-klimatyzacji-i1723438971.html
lub
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-bmw-e36-compact-bez-klimatyzacji-i1720310353.html
jednak sedan i compact nie to samo
PostNapisane: 23 lipca 2011, 15:04
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Chyba to jest to samo, do wszystkich e36 bez klimy. Musisz założyć dwa takie filtry, ja u siebie to robiłem ostatnio i myślałem że wyjdę z siebie. Oryginalne filtry maja grube i twarde plastiki, a zmieniki się łamią i wyginają że ja musiał na druta je przyczepiać. Ogólnie zamontować je to się namęczyłem z tym.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 24 lipca 2011, 20:35
Dzięki wielkie za info. :padam: Czyli jest tak jak przypuszczałem 2 szt potrzebne.
Będę z tym walczył jak zakupie filterki.
Już tam zaglądałem, u mnie jest sporo miejsca żeby tam ręce wsadzić :]
