Teraz jest 13 maja 2026, 18:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Kierownica M po lifcie w aucie przed liftem bez M
PostNapisane: 16 lipca 2011, 22:48
Moje BMW: E39 525d '03 tour
Witam.
Czy jest możliwość zamontowania i podłączenia kierownicy jak w temacie do e39 z 98r. ? Wiem, że z poduszką bedzie problem, ale czy kierownica będzie pasować ? I czy przy multifunkcji będą potrzebne jakieś przeróbki ?
Było e30 2.0i clima coupe '90, e39 528ia '98, e46 318D '02. Obecnie e39 525D '03 . Przyjdzie i czas na 7er :)
 Tytuł: Re: [E39] Kierownica M po lifcie w aucie przed liftem bez M
PostNapisane: 17 lipca 2011, 09:41
Jak poprzednia kiera nie miała multifunkcji to na pewno trzeba będzie poprowadzić wiązke.
A kiera musi pasować bona pewno wymiary wieloklina są takie same w E39 przed jak i po lifcie.
A czemu z poducha będą problemy??????
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 17 lipca 2011, 10:45
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
z tego co mi wiadomo, na pewno w kierownicy od M3 E92 poducha nie podejdzie do E46 bo ma inną ilość pinów... z kolei jeśli chodzi o E39, to wydaje mi się że tam poduszka ma podobne okablowanie przed i po lifcie...
co do samej kierownicy powinna pasować... jeśli chodzi o poduszkę, to najprawdopodobniej musiałbyś z nową kierą kupić poduszkę do niej - nie wiem jak wyglądają poduszki w kierę przed liftem i po lifcie do E39 ale mogą się różnić od siebie... (przykładowo w E46 po lifcie jest inna poduszka niż przed liftem)
multifunkcja może wymagać nieco więcej kombinacji niż tylko kabelki... przykładowo w E38 jest moduł odpowiadający za kierownicę wielofunkcyjną... nie wiem jak w przypadku E39... tutaj niestety mam ograniczoną wiedzę :P
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 17 lipca 2011, 11:01
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
W E39 do przedlifta kierownica poliftowa na wielokilin będzie pasowac. Problemem jest poduszka, która w przedlifcie jest jedno nabojowa w polifcie dwu nabojowa, inne jest również podłączenie takiej poduszki. Ponadto przedliftowa kiera ma taśmę zintegrowaną z kierownicą, a polift taśmę ma osobno. Nie da się podobno obejśc tematu poduszek tak aby polift działał prawidłowo w przedlifcie. Jednym słowem dupa, ratuje cię tylko przedliftowe serducho M albo kiera po lifcie z niedziałającą poduszką...
PostNapisane: 17 lipca 2011, 11:46
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Niestety Bmw tak sprytnie komplikuje ludzią zycie ze trudno coś spasowac z poliftowego do przed itp. tez chcialem kiere poliftową do e46 ale niestety przeważyła roznica w miesiacu produkcji i nici z mojej zmiany.
oczywiscie przekladka jest mozliwa ale za duzo rzeczy do zmiany, jak dla mnie nie warte pieniedzy.
brak zgody na link
PostNapisane: 19 lipca 2011, 16:14
Dziękuje koledzy za wypowiedzi. Narazie wyląduje kierownica bez poduszki z multifunkcją (stara też była multi) (o ile mi sprzedający ją wyśle bo się coś ociąga), a później na spokojnie poszukam M-ki przed liftem z poduszką.
PostNapisane: 19 lipca 2011, 17:06
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Jezeli twoje auto jest wyprodukowane po 09/98r, to masz juz poduszke dwunabojowa. Przerabialem ten temat u siebie ;) W takim wypadku to plug & play :ok:
PostNapisane: 19 lipca 2011, 19:36
realoem.com pokazuje ze 09.98 http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=gn00768 , wiec ciezko stwierdzic, ale sie przekonam dopiero jak rozbiore....
PostNapisane: 20 lipca 2011, 00:30
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Da rade i z tego co mi wiadomo to nie jest to wcale takie trudne jak kazdy to widzi ;)
Znajomy wlasnie pare dni temu zamontowal sobie w e39 '97 (jeden naboj) kierownika z e46 po lifcie (dwu nabojowa) i wszystko gra, i nie ma zadnych bledow.
PostNapisane: 20 lipca 2011, 17:18
A co trzeba przerabiać w E46 zeby taka poduszka działała jak należy???
http://allegro.pl/kierownica-poduszka-m ... 65753.html
To co taką poduszke nie załozy do przed liftowej Coupe czy też Sedan bez wiekszych zmian.
Jak możesz napisz pare słow wyjasnienia w temacie tak dla jasności żeby wiadomo było co i jak.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 20 lipca 2011, 17:23
Trzeba zmienic tasme poduszki, da sie kupic na allegro bez zadnego problemu ;)
PostNapisane: 21 lipca 2011, 19:45
EEEEEEEEEE taki problem to nie problem.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 21 lipca 2011, 20:28
Kod silnika: m54b22>b25
Jeśli posiadam e46 przed liftem ale z 2001 roku i mam kierownice czteroramienna (nie wiem czy dwu nabojową czy jedno) moge wsadzić taką:
http://allegro.pl/bmw-e46-98-00-kierown ... 60258.html ?
oczywiście poducha do trójramiennej
PostNapisane: 22 lipca 2011, 01:32
Moje BMW: 2xe36
Czy ja dobrze widze? Ta cena jest za kiere bez poduchy :szok:
Jak chcesz taniej razem z poducha to wal na pw.
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:02
Moje BMW: E84 X1
Kod silnika: N47D20C
incoming, chce zamonotwać kierownicę poliftową do mojej e46 coupe z 99 roku (kierownica trójramienna), tyle, że bez poduszki, zamiast jej założyć opornik i zaślepkę. Nie będzie tam problemów z błędem na komputerze?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:48
Moje BMW: E84 X1
dodam, że obie kierownice mają multifunkcję.
PostNapisane: 22 lipca 2011, 19:10
Moje BMW: f12, f30
ja bym sie nie bawił w oporniki i zaslepki tu chodzi o swoje bezpieczenstwo. rownie dobrze zamiast opornika mogl bys wylaczyc diode z informacja o airbag bo i tak caly system poduszek juz nie bedzie kompletny.
da sie to zrobic w 99 cos tam z tymi tasmami trzeba pobabrac kumpel twierdzi ze to juz robił ale ma tyle roboty ze ciagle brakuje dnia na takie grzebanie. wiec zrezygnowalem. nie wiem czy kiedys do tego wroce.
brak zgody na link
PostNapisane: 23 lipca 2011, 17:59
Moje BMW: E84 X1
Dziś zastąpiłem kierownicę trójramienną przedliftową na poliftową z okrągłą poduszką w mojej e46, nie było najmniejszych problemów. Multifunkcja działa jak i tempomat. Nic nie trzeba było przerabiać, wszytkie końcówki pasowały.
Zatem sprzedam tanio kierę przedliftową trójramienną z multifunkcją razem z poduszką za 270 PLN + przesyłka
PostNapisane: 24 lipca 2011, 14:40
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57TU
Temat jest o e39 i tam faktycznie jest problem z zamianą, w e46 o ile wiem jest to bardzo proste.
MOC JEST BOGIEM! PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM! TUNING ZABAWĄ! BMW PODSTAWĄ !
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 10:53
Moje BMW: 2xe36
Problemu nie ma żadnego, wystarczy wiedzieć co się robi. 30-45 minut i po sprawie.
