Teraz jest 24 października 2026, 19:43
 Tytuł: [e39]przeróbka lampy angielskiej
PostNapisane: 3 października 2010, 18:36
Moje BMW: E39 2.5d 2001
Tak jak w temacie proszę o pomoc w przerobieniu lamp angielskich które kupiłem nieświadomie.Ps.szkło jest przyklejone na stałe jakby klejem.
 Tytuł: Re: [e39]przeróbka lampy angielskiej
PostNapisane: 3 października 2010, 18:39
Lampy są soczewkowe czy zwykłe?
PostNapisane: 3 października 2010, 18:40
Soczewkowe po lifcie
PostNapisane: 3 października 2010, 18:43
Z tego co pamiętam pod jedną z zaślepek powinna być blaszka (gdzieś w okolicy soczewki) do przestawiania UK - EU i odwrotnie.
PostNapisane: 3 października 2010, 18:49
Ta blaszaka tylko doświetla a z tego co czytałem to trzeba obrócić odbłyśnik tylko nie wiem jak i cz się da bez odczepiania szkła?
PostNapisane: 3 października 2010, 18:52
Jutro zobaczę dokładnie bo nie pamiętam. A co do obracania soczewki to tak było w e36, w e39 już nie. Klosz się trzyma na kilku zatrzaskach i nie jest przyklejony... przynajmniej w przedliftowej lampie.
PostNapisane: 3 października 2010, 19:03
W lampie po liftowej jest klejone.U mnie w starej uszkodzonej dało się odkleić a w tych anglikach jest jak by klej do szyb.
PostNapisane: 4 października 2010, 20:14
Moje BMW: e39 2.5td
lampy żeby rozkleić wstaw do nagrzanego piekarnika, klej zmięknie i będziesz mógł delikatnie rozciąć cienkim nożykiem klosz od obudowy - osobiście nie sprawdzałem tego sposobu - nie musiałem - ale niektórzy tak robią podobno się udaje - oczywiście wszystko na własną odpowiedzialność robisz
w kwestii soczewki nie pomogę, ale chętnie się dowiem czy jest możliwość przestawienia
PostNapisane: 6 października 2010, 09:27
Już pisałem wyżej że jest to jak by klej do szyb, po nagrzaniu wcale nie mięknie.Jeżeli bym dał rade rozkleić to nie był by problem bo posiadam odbłysiniki z soczewkami europejskie. Ps.Jeżeli to nie jest odpowiedni dział to proszę przenieść.Z góry dzięki.
PostNapisane: 18 października 2010, 12:06
Moje BMW: e39 530i 2001
a jaki kolor masz tego kleju , jeżeli czarny to jest możliwosć to zrobić choć powiem nie będziesz miał łatwo też przerabiałem ten temat a mianowicie wymieniałem soczewki w lampach po lifcie z ringami oprucz kleju sa jeszcze 3 sruby na klucz torx od strony kierunku :)
PostNapisane: 18 października 2010, 17:27
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
Ja teściowi po rozbiciu założyłem lampy z anglika, jeżeli lampa patrząc na nią z góry ma okrągłą przeźroczystą zaślepkę, to po jej odkręceniu jest przestawna blaszka która zmienia kąt oświetlenia.... Nic nie przerabiałem i jest ok.
PostNapisane: 18 października 2010, 20:34
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
potwierdzam proste i na temat :super: zaje......... rozwiązanie.
PostNapisane: 18 października 2010, 23:25
Moje BMW: e39 2.5td
nie do końca jest ok
w lampach z ruchu prawostronnego lampy świecą tak _/ _/ w ruchu lewostronnym \_ \_ a ta blaszka zmienia ustawienie przesłony na wzór lamp ze stanów _ _ czyli żeby lampy angielskie nie oślepiały u nas, ale nie jest to legalne w autach zarejestrowanych w PL
PostNapisane: 19 października 2010, 20:17
zgadzam się z Marcinem E30 a mianowicie jeżeli pojedziesz na przegląd i diagnosta sprawdzi ustawienie świateł to napewno nie podbije ci dowodu
PostNapisane: 24 października 2010, 19:26
Witam.Kolor kleju czarny i jest on także od środka i tam nie mogę dojść.Będę chyba próbował maszynką do wycinania bieżnika ale to bardzo ryzykowne bo mogę stopić obudowę.A co do przeglądu to zgadzam się w 1oo% z Marcinem,chyba że diagnosta to wujek :) Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 października 2010, 12:55
jeżeli chodzi o diagnostę to nie Marcin e30 wspomniał tylko ja
PostNapisane: 21 lipca 2011, 12:32
No i jak z tym odbłyśnikiem? Trzeba go w anglikach odwracać? A jeśli tak, to da się?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 10:23
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
da sie, ja sobie robilem. musisz rozmontowac cala lampe, zeby dostac sie do odblysnika. zdejmujesz soczewke na 3 srubkach, chyba torx, i masz pod nia metalowa zaslepke. jest ona osadzona na 4 kolkach naprowadzajacych. takich delikatnych malych. zdejmujesz blaszke i przekrecasz ja odwortnie. jednak zeby ja obsadzic na miejsce musisz wylamac dwa kolki. bez problemu siedzi na 2 pozostalych. poza tym jest jeszcze dodatkowo przykrecona srubkami od soczewki. no, i juz tylko montaz.
mnie cofneli na przegladzie za tamto _ _ ustawienie. a pozniej bylo ok.
tylko ostroznie przy demontarzu. powodzenia. ;)
PostNapisane: 30 lipca 2011, 18:09
Kolego a powiedz czy miałeś problemy z rozklejeniem tych anglików bo mi się nie udało mimo podgrzewania zgrzewarką do plastiku.Napisze jeszcze że ze starymi nie miałem problemu z rozklejeniem.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 11:13
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
nie, nie mialem zadnych problemow. musisz rozpiac wszystkie zaczepy i powoli podwazac wkretakiem. da sie to zrobic. ja swoje ostatnio skleilem klejem do uszczelniania reflektorów, bo mi paruja. i dalo sie je rozszczepic. wiec Twoje tez sie powinno dac.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
