Teraz jest 27 października 2026, 18:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Jaki olej do tylnego mostu?
PostNapisane: 28 marca 2011, 16:16
Moje BMW: e46320d
Witam was koledzy mam pytanie posiadambmw e46 z 2005r bez dyfra i kupiłem olej RAVENOL 75W140 czy mozna takiego wlac nic sie nie stanie z góry dziekuje za pomoc
PostNapisane: 28 marca 2011, 16:37
Moje BMW: e91,e39
Dyfer to ty masz ,szpery mozesz niemiec jesli tak to wlej 75w90 chociaz jak wlejesz ten co kupilas to napewno niezaszkodzi.
jacekmury1
PostNapisane: 28 marca 2011, 16:44
Moje BMW: e46320d
dzieki za podpowiedz wleje go i musze w skrzyni tez wymienic bo ciezko pierwszy bieg wchodzi POZDRAWIAM :hurra:
PostNapisane: 28 marca 2011, 17:55
Moje BMW: e46320d
a po czym poznac czy ma szpere czy nie
 Tytuł: Re: Jaki olej do tylnego mostu
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:10
Moje BMW: E46 320d
eclipse05 napisał(a):
Jak nie wiesz czy masz szpere podnies jedno kolo na lewarku, bieg jalowy, reczny zdjety. Jak uda Ci sie zakrecic kolem szpery nie ma, jak nie ruszysz szpera jest, jak bedzie szlo bardzo ciezko jest dobita szpera :]
EDIT: e46 to skoro nie M3 to pewnie szpery nie ma ;)
Jest dokładnie opisane troszkę wyżej. :kwasny:
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:59
Z tego co pamietam to zadna e46 oprocz emki nie miala szpery.
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:42
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
olej w skrzyni manualnej i w moście jest taki sam?
75W90
ile go potrzeba go skrzyni i do mostu?
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:01
Przecież olej Castrol SAF-X0 zawiera się w specyfikacji Castrol SAF-XJ (ten ma szersze parametry) - czyli XJ można lać do aut bez szpery, ale nie na odwrót. PROSTE.
BMW oryginalnie stosuje dwa rodzaje olejów - 75w90 dla aut bez szpery i 75w140 dla aut ze szperą. 75w140 (XJ) od 75w90 (X0) różni się tylko większą odpornością na wysokie temperatury. Pozostałe cechy są wspólne.
Temat wyczerpany - wątek do zamknięcia. ;)
PostNapisane: 29 marca 2011, 08:01
75W90
Jaki powinien byc olej w moscie zostalo juz napisane. Na skrzyni jest tabliczka z nazwa oleju. Nia sie sugeruj. Oleju do mostu trzeba kupic 2l (wchodzi troch mniej), na stronie np valvoline jak wybierzesz swoj model auta masz to dokladnie wyszczegolnione.
PostNapisane: 29 marca 2011, 10:27
Moje BMW: e91,e39
Do mostu wchodzi 1,1.
jacekmury1
PostNapisane: 22 lipca 2011, 12:49
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Nie do końca, bo Ja mam jeszcze dyfer elektro zeszperowany na 100% i nie wiem w dalszym ciągu jaki olej wlać :D Niby 75W140 był by dobry, tyle że jest dwa razy droższy niż 75W90, a jak mam dyfer zaspawany na 100% to i tak w nim są jeszcze mniejsze siły niż z mechanizmem różnicowym bo dwie najmniejsze zębatki są zaspawane, więc 75W90 Castrola powinien wystarczyć? Mechanik nawet Mi mówił żeby wlał najtańszy Hipola do wysokich obciążeń jak do skrzyni od malucha ale raczej z tej rady nie skorzystam :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 22 lipca 2011, 14:10
ja wlalem liqui moly 75w-140 do dyfra
dwa lata temu i jest ok
PostNapisane: 22 lipca 2011, 19:33
Moje BMW: e91,e39
A ja wlalem orginal BMW. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 22 lipca 2011, 19:38
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Taa, tylko jaki to jest...
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 22 lipca 2011, 20:46
Moje BMW: e91,e39
Kusy6,kupilem w serwisie ;) .
jacekmury1
 Tytuł: Re: [E46] Jaki olej do dyfra?
PostNapisane: 23 lipca 2011, 22:34
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No więc kupiłem ELFa 75W90 litr za 37zł
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 24 lipca 2011, 14:38
Ostatnio wlalem do dyfra valvoline gl-5 75w90. Polecam zaopatrzec sie w duza strzykawke z wezykiem na koncu- wygodnie sie nalewa. Do skrzyni i wspomagania kupilem valov atf maxlife- wspomaganie pracuje wyraznie lzej wiec mysle ze skrzyni tez pomoglo.
PostNapisane: 24 lipca 2011, 14:41
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A to ciekawe, bo właśnie we wszystkich E46 którymi jeździłem to własnie troche ciężko chodziło wspomaganie
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 25 lipca 2011, 10:07
Wiesz, wiele osobo bagatelizuje wymiane atf we wspomaganiu. Czesto widze ze olej jest wrecz czarny a wlasciciel twierdzi ze nie ma potrzeby wymiany. U mnie poprawa jest wyraznie odczuwalna. Mysle ze niechec do wymiany jest zwiazana z tym, ze nie ma korka spustowego i tym samym spuszczenie oleju dla totalnego laika nie jest takie oczywiste.
Wumiane polecam kazdemu zgodnie z zaleceniami BMW- kosztuje grosze, nie jest to skomplikowane a moze sporo pomoc. Stan oleju mozna sprawdzic po kolorze, powinien byc czerwony. Ja sprawdzam kroplomierzem lub kapne kilka kropel na dlon. Moj nie byl jeszcze tragiczny a mimo to jest poprawa.
PostNapisane: 25 lipca 2011, 21:14
Moje BMW: e91,e39
Potwierdzam rowniez wymienialem i jest poprawa.
jacekmury1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
