Teraz jest 2 września 2026, 07:22
 Tytuł: [e39] problem z climatronic'iem - brak cieplego powietrza
PostNapisane: 22 lipca 2011, 20:59
Moje BMW: F10 535d +
samochód rozgrzany, temperatura ustawiona 32 stopnie, a powietrze leci lekko cieple, dopiero jak dam ostro po garach zaczyna lecieć gorące przez 5 minut. Silnik sie troche schłodzi i dalej to samo - leci chłodne powietrze. Ale jak go przytrzymam na obrotach albo ostrzej przyspiesze wtedy zaczyna lecieć przez chwile gorące. Płyn chłodniczy w porządku, na liczniku wskazówka w pionie. Co to może być ?
 Tytuł: Re: [e39] problem z climatronic'iem - brak cieplego powietrza
PostNapisane: 23 lipca 2011, 11:05
nikt nie wie co to może być ? :(
PostNapisane: 23 lipca 2011, 14:45
Moje BMW: F01 750i x-drive
spr.kolego pompe wody i tę pompke elektr. przy zaworkach od ogzewania.
PostNapisane: 23 lipca 2011, 15:20
Moje BMW: 530D
witam,
kolego sprawdz sobie tzw. jeżyka który steruje całym climatronikiem, z czasem sie poprostu wypalaja.
PostNapisane: 23 lipca 2011, 17:16
jeśli chodzi o koszta to droga jest pompa i ten jeżyk ? mechanior mi coś mówil że układ może być zapowietrzony, ale wcześniej leciało ciepłe powietrze, a z płynem itp nic nie było ruszane ...
PostNapisane: 23 lipca 2011, 17:22
ok już poczytałm wiec wiem co ile kosztuje, aczkolwiek bardzoej obstawiał bym pompe bo jak dostanie silnik obrotów porządnie to leci gorące, na wolnych obrotach leci chłodne. Chyba że faktycznie jest zapowietrzony układ....btw jaki płyn powinno sie lać do 520i i ile go wchodzi ?
PostNapisane: 24 lipca 2011, 08:35
Moje BMW: e39 530d
davidoff napisał(a):
ile go wchodzi ?
Tu możesz sprawdzić ile: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi , a na stronie Valvoline dobierzesz płyn jaki jest przewidziany do Twojej piątki.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 29 lipca 2011, 12:46
okazało sie że mam przeciekającą chłodnice, płyn ucieka, aż dziwne że nie zagotowałem silnika przuy tym butowaniu. Mechanik stwierdził też że dobrze by było wymienić pompe wody. także chłodnica i pompa do wymiany :/
