Teraz jest 20 października 2026, 08:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: e46 odpowiedzi choroba auta, stukanie w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 22 lipca 2011, 00:25
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
jak widac podloga bardzo pordzewiala w miejscu pekniec :dobani: Bmw nie przylozylo sie :dobani: powodzenia w naprawie :ok:
PostNapisane: 22 lipca 2011, 07:57
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Pordzewiała tak, ale po odczyszczeniu okazało się że na szczęście nie przegnita. Jeszcze takie pytanie do tych którzy to robili, czy trzeba do tego wspwywać coś od góry, czy ta blacha którą dorobiłem powinna wystarczyć? I jeżeli trzeba to w którym miejscu rozcinać blache żebym miał dojście do tej podłogi od góry?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 23 lipca 2011, 22:38
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Ok, nie rozcinałem podłogi, i pospawałem od spodu. Samochód całkiem przygotowałem do spawania, czyli rozebrałem żeby był dostęp dobry, wstawiłem na kanał i podniosłem tył lekko. Dwóch spawaczy przyjechało z migomatem na zamówienie ok 12km odemnie, ze spawaniem zeszło ok 40min.
Jak by ktoś chciał to:
698246591 Pan Józek,
Trzciana (okolice Mielca)
Koszt no nie mały... 150zł wraz z przyjazdem.
Pan Józek panem Józkiem, ale ma doświadczenie jak co, bo jest zawodowym spawaczem :) I spawa nie tylko migomatem, ale też tą drugą jakąś metodą co jest ten palnik taki, nie pamiętam jak sie to zwie.
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 18:04
Mnie czeka właśnie wymiana 4 poduszek na sankach. Wcześniej też myślałem,że blacha poszła się paść,ale jest ok. U mnie poduszki poleciały masakrycznie. Prawie ich nie ma hehe :hyhy: . Ktoś już ściągał całe sanki? Dużo roboty?
Liczę,że trzeba wymontować:
1) dyfer
2) zawieszenie
3) sanki
Podobno niektórzy wymieniają te poduszki na aucie. Spotkaliście się z takim czymś? U mnie tuleja nr 9 jest ok (za dyfrem), ale jak sanki będą na wierzchu to już ją wymienię. Liczę,że 2 dni muszę na to poświęcić (i tak nie mam co robić).
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:35
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No Ja to wyciągałem. Trzeba ściągnąć:
- dyfer,
- pręt ten od spodu jakiś stabilizujący czy [cenzura] wie jak sie on nazywa
- te cienkie wachacze, i te gróbsze alu co są wyżej
- w środku auta odkręcić nakrętki z linek od ręcznego bo obydwie linki wyjdą Nam razem z sankami (radze nie próbować wyjmować pancerzy z sanek bo straciłem na to półtorej h i tylko zmęczyłem lekko pancerz a i tak nie wyciągnąłem)
- zdjąć tylne koła i tarczo bębny w celu odczepienia linek od ręcznego,
No i auto musi stać z tyłu na czymś podparte bo tylnie koła których i tak nie będzie, muszą być w górze, a dokładniej zawieszenie musi być luźne.
2 dni spokojnie Ci powinny starczyć na rozebranie i złożenie tego. Jak byś sie uparł to nawet w jeden byś się chyba wyrobił.
A tu masz fotorelacje jak Ja to sam wyciągałem: viewtopic.php?f=6&t=85735&start=60
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 12 października 2011, 20:18
Moje BMW: e46 320d
Witam, mam ten sam problem, czeka mnie spawanie. Czy ktoś z forumowiczów może mi polecić kogoś, kto mi to dobrze zrobi ze Śląska? Oczywiście za dobre pieniądze. Byłem dzisiaj u blacharza zaśpiewał 700zł :/ nie wiem ASO nie zrobi tego taniej! :/
PostNapisane: 23 października 2011, 12:33
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
kusy6 ale ty masz tam rdzy :szok: konserwuj to szybko bo niedługo włożysz rękę od zewnątrz do środka.
PostNapisane: 25 października 2011, 13:25
Moje BMW: e46 323 coupe
Nawiązując do tego tematu chcialem zapytać tak z czystej ciekawości.
W jaki sposób odbywała się taka akcja serwisowa . Wie ktoś może ?
Czy każdy klient w DE był o tym informowany i "wzywany" na usuniecie usterki ?
Pytam gdyż, moje auto jest z 09/1999r a wyjechalo z niemieckiego salonu i przez 10 lat było w rekach jednego właściciela w Niemczech i sam jestem ciekawy czy moje auto mialo taką akcje serwisową. W bagażniku chcialem sprawdzić po odcieni "masy" ale cięzko mi znaleźć różnicę gdyż na ciemnym lakierze cięzko odróżnić.
Czy takowa naprawa była również odnotowywana np w ks. serwisowej ?
PostNapisane: 25 października 2011, 15:57
Sądzę że powinna być odnotowywana :]
PostNapisane: 27 listopada 2011, 13:32
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Przyłączam się do pytanka byłem u jednego typka powiedział mi 100zł ale to raczej za samo zaspawanie mam 3cm kreskę (pęknięcie) nie wiem czy jest sens samego przespawania. Chyba lepiej to czymś wzmocnić.
Dodam że auto nie służy mi do przenoszenia z pkt A do B a do czerpania przyjemności z pokonywania tej trasy ;) tak więc działają spore siły na tą podłogę.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 13:37
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Sam spaw bez wzmocnienia nie ma sensu, jeżeli to robić to sensownym i tanim wyjściem jest wspawanie tam blachy ok 3mm z wywierconymi otworami na spawy co jakiś czas, no i oczywiście obspawać ją dookoła. Ja tak zrobiłem, auto dostaje czasem dobre katy, i sie trzyma wyśmienicie, prędzej chyba silnik klęknie i kilka półosi jeszcze ukręce niż puści ta podłoga :rotfl:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 29 listopada 2011, 17:29
Ok a jeszcze jedno co mnie zastanawia. To czy nie wpływa coś takiego na właściwości jezdne itp no bo jakby nie było sanki będą 3mm niżej w tym miejscu. Więc czy niema to negatywnego wpływu na auto????
Zastanawiam się czy nie lepiej dostać się do tego od str bagażnika i tam od środka spawać :/
Wie ktoś gdzie na Śląsku (okolice Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Katowic) ktoś coś takiego może dobrze zrobić ?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 20:58
Masters,
Najpierw ściąg to ku.estwo,a później będziesz się zastanawiał. Bo przy tym jest TROCHĘ :szok: roboty
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 05:33
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
aras napisał(a):
KRISMO napisał(a):
Czyli od kiedy usterka była usunięta ? w pierwszym poście jest napisane, że od początku 2001 jest już dobrze, w ostatnim widzę, że jakoś powyzej 2001, wie ktoś jak to jest na 100% ?
gdzieś doczytałem, że od marca 2000 było to już wzmocnione ale nie mogę teraz tego znaleźć, więc jak ktoś ma jakieś pewne źródło to niech napiszę
Podbijam pytanie :>
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 14:06
Alhazar napisał(a):
Masters,
Wole najpierw się zastanowić a dopiero później zabrać do roboty a nie na odwrót :rotfl: . Nie wiem co i po co mam ściągać wiem że mam pęknięcie wiem, że je trzeba zaspawać.
Nie wiem czy jest sens robić to od środka czy od zewnątrz w zupełności wystarczy dlatego też najpierw pytam a dopiero później chcę robić.
Nie będę rozbierać auta (unieruchamiać) i dopiero myśleć.
P.S
To nie atak z mojej strony a lekkie zdziwienie
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:03
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Masz racje, lepiej sie najpierw dowiedzieć.
Słyszne pytanie, dlatego jak Ja to robiłem, to po drugiej stronie tak samo dałem dystans (blache ok 3mm) ale nie spawałem tego, tylko wywierciłem dziurę i podłożyłem, nie ma żadnych zmienionych właściwości jezdnych ;)
Od strony bagażnika troche dużo roboty by było bo trzeba było by ciąć blachy gdzieś żeby sie do tego dostać, lub rozwiercać zgrzewy a później spawać, szlifować i zamalować, więc nie ma to najmniejszego sensu, bo Moje auto wcale nie ma lekko a wytrzymuje tak jak zrobiłem, nie wiem czy piszłem o tym już, ale wspomnę, że cały foto reportarz z tej roboty jest w Mojej galerii. A aż tak bardzo dużo roboty przy tym nie ma, ale z 3 h trzeba poświęcić żeby to rozebrać, a później 3 h żeby złożyć. I sanek nie trzeba wyciągać, tylko wystarczy że sie je popuści dosyć w dół
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 14:20
Moje BMW: F11 525d
Kod silnika: N47T
Witam!
Postanowiłem odgrzebać temat o urywających się mocowaniach sanek tylnego dyferencjału. Była wolna sobota i wygrzebałem całą tapicerkę bagażnika w celu weryfikacji. Proszę założyciela tematu germanmpower o weryfikację, gdyż porobiłem dużo zdjęć bez tapicerki bagażnika aby wszystko było dobrze widać.
kemer85
Z BMW jak z kobietą-pięknieje przy odpowiednim mężczyźnie
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:04
Moje BMW: 330ci
kusy6, ale masz tam rdzy :przestraszony: u mnie zero :cwaniak: aż dziś specjalnie pojechałem sprawdzić to czy u mnie tego nie ma ulżyło mi jak zobaczyłem w jakim stanie jest podłoga moja jest z 2000 listopad wszystko jest perfekt
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:14
panowie jak juz wstawiacie blachy nie obspawujcie ich naokolo - kazda taka naprawa polega na spawie przerywanym czy to beda ramy czy tez wlasnie takie wstawki - po prostu cm spawu cm przerwy potem ladnie oczyscic polozyc dobry podklad i ladnie zasilikonowac a potem farbe - bedzie trzymac latami
PostNapisane: 2 maja 2012, 15:26
kemer85 trudno mi okreslic czy u ciebie podloga byla juz wymieniana.zdjecia sa malej rozdzielczosci,fakt odcien farby sie rozni,moglbys dokladnie sie przyjzec czy warstwa bitumiczna na spawach ma roznice?sproboj zdrapac troche farby w tych okolicach bo u mnie w niektorych miejscach gdzie dywan przetarl blache przeswieca antykorozyjna czerwona ;)
