Teraz jest 19 października 2026, 23:25
 Tytuł: [E46] światła po otwarciu centralnego zamka
PostNapisane: 22 lipca 2011, 22:44
Niedługo będę zakładał ringi i halogeny. Chciał bym, żeby po otwarciu z centralnego na chwile zaświecały się postojówki i halogeny jak w E klasie. Czy ktoś wie jak to zrobić?
OCEŃ MOJE E39
Ostatnio edytowano 24 lipca 2011, 18:30 przez StreetFire7, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] światła po otwarciu centralnego zamka
PostNapisane: 24 lipca 2011, 17:33
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
trzeba podłączyc pod oswietlenie wnętrza, potrzebujesz przekaźnik 12v 30A troche kabli wolne popołudnie
PostNapisane: 24 lipca 2011, 22:18
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
dołączam się do pytania może moduł świateł ma taka możliwość żeby zaprogramowac programem np. NCS EXPERT
PostNapisane: 25 lipca 2011, 10:13
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Z tego co kiedyś czytałem to ncs sobie poradzi. Gdzieś był filmik jak ktoś pilotem załączał światła bmw świeciło sie jak stroboskop :D z 30 sek na przemian migały wszystkie swiatła. Dobra rzecz jak sie na parkingu szuka auta :D choć zasieg w moim pilocie jest skandaliczny ;)
PostNapisane: 25 lipca 2011, 11:57
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Dla E46 programowo tego nie zrobisz. Dla nowszych E90 jest możliwość, ze po otwarciu z pilota włączają Ci się różne światła. tzw. Welcome Light
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 25 lipca 2011, 21:40
Moje BMW: E46 320D
najprościej będzie podpiąć się pod oświetlenie wnętrza ale nie wiem do czego ma służyć ten przekaźnik? na elektronice się nie znam dlatego pytam ale ja to robiłem na diodach po to że jak włączę postojowe to żeby mi się w aucie nie świeciło jest tylko jeden problem przy dłużej otwartych drzwiach pojawia się błąd w komputerze ale po zamknięciu problem znika i nie wiem czy można to wyeliminować?
PostNapisane: 26 lipca 2011, 11:47
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Możesz kodując wyłączyć sprawdzanie żarówek, wtedy nie będzie samochód ich testował i wyrzucał komunikatu.
PostNapisane: 26 lipca 2011, 16:44
Moje BMW: E46 320D
ale czy można w takim przypadku wybrać sobie, których żarówek ma nie sprawdzać? czy może jest tak że jak to wyłączę to już wszystkich pozostałych też nie będzie sprawdzał?
PostNapisane: 26 lipca 2011, 17:03
Kod silnika: M 57
można wyłączyć sprawdzanie żarówek np postojowych,a pozostałe żarówki nadal będą sprawdzane ,zrobiłem to NCS EXPERTEM
PostNapisane: 27 lipca 2011, 07:13
Moje BMW: e39 530d
Tak, można.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 lipca 2011, 09:07
Kod silnika: M43TU
samym softem nie da rady , trzeba modyfikowac instalacje.
PostNapisane: 21 września 2011, 00:58
A jest ew. ktoś kto to robił? Może jakieś wskazówki?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 21 września 2011, 09:35
Moje BMW: E46 330XD
No tak ale jak pociągniesz z oświetlenia wnętrza do postojowych, to kiedy włączysz światła we wnętrzu nie będzie się paliło ?
Sprzedam felgi 17 cali z oponami !
PostNapisane: 21 września 2011, 09:40
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Będzie się palić gdy będziesz również otwierał drzwi, no zawsze wtedy gdy będzie palić się oświetlenie wnętrza :) Lepiej zamontuj sobie ringi SMD i przy otwieraniu będą Ci się świecić :)
PostNapisane: 21 września 2011, 14:53
Kod silnika: M57d25
tak jak kolega wyżej pisał, w ringach smd i dostarczonej instalacji wraz z nimi jest możliwość podpięcia się pod oświetlenie wnętrza. Tylko czy aby na pewno chcesz mieć taki przypał np. w lesie? Laska otwiera drzwi żeby się ubrać, a tu ringi się zapalają:D. hehe... Pozdro:)
PostNapisane: 22 września 2011, 08:27
Kod silnika: M43TU
podol napisał(a):
Tak, można.
Podol napewno ? a to nie jest tak ze albo ma sprawdzac wszystkie zarowki albo wcale ?
Robiles juz takie cos ?
NCSem ? znasz konkretne nazwy funkcji ? osobiscie chodzi mi o wylaczenie sprawdzania tylko zarowek swiatel postojowych.
PostNapisane: 22 września 2011, 17:10
Kod silnika: M 57
Sory że odpowiadam za kogoś oczywiście że się da tylko światła postojowe sam to robiłem u siebie w module świateł po niemiecku "Standlicht melden" zmieniasz na "Standlicht nicht melden"
PostNapisane: 22 września 2011, 19:20
Moje BMW: e39 530d
marver napisał(a):
podol napisał(a):
Tak, można.
Nazwy funkcji przetłumaczone na angielski, Można to zrobić w NCS Expert.
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE - THIRD BRAKE LIGHT FAILURE
FEHLER_ABBLENDLICHT - LOW BEAM FAILURE
FEHLER_BREMSLICHT - BRAKE LIGHT FAILURE
FEHLER_FERNLICHT - HIGH BEAM FAILURE
FEHLER_KENNZ_LICHT - LICENSE PLATE LIGHT FAILURE
FEHLER_NSL_LINKS - LEFT REAR FOG LIGHT FAILURE
FEHLER_NSL_RECHTS - RIGHT REAR FOG LIGHT FAILURE
FEHLER_NSW - FRONT FOG LIGHT FAILURE
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW - BACKUP LIGHT FAILURE
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN - OUTER TAIL LIGHT FAILURE
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN - INNER TAIL LIGHT FAILURE
FEHLER_SCHALTER_BREMSL - BRAKE LIGHT SWITCH FAILURE
FEHLER_STANDLICHT - PARKING LIGHT FAILURE
FERNLICHT_PRUEF - HIGH BEAM CHECK
PostNapisane: 22 września 2011, 20:50
Moje BMW: E46 328i
Najprościej będzie jak kupisz sobie E klase i będzie się wtedy świecić ,a jak jednak już zrobisz nie zapomnij wsadzić w lampe imitacji Audi (diody które w nocy sprawiają wrażenie że jedzie Audi) będziesz miał 3 w jednym na parkingu Mesia w trasie Audi a na co dzień dzień BMW.Bez urazy oczywiscie
PostNapisane: 23 września 2011, 00:39
Proszę o usunięcie powyższego postu z mojego tematu. Post nie wnosi żadnej treści i jest OT. Dziękuję.
OCEŃ MOJE E39
