Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wydech w klekocie
PostNapisane: 24 lipca 2011, 17:19
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
kristoff8112 napisał(a):
Hmm wszystko fajnie ale nadal brakuje od tego kata do puszki tłumika czyli dalszy ciąg rury
No właśnie to co mi polecił sprzedający , jest w zamian za ten drugi "katalizator" (chyba ceramiczny) , bo za pierwszy to po prostu downpipe. Hmmm myślę, że lepiej jednak jak będzie coś "na kształt" katalizatora, bo w przy przeglądzie czy cuś mogą marudzić ;) A rurkę dalszą nie ma sensu wymieniać, ale jak się uprzesz to Ci to gościu od tłumików zrobi ;)
Tylko nie wiem jak to będzie w głośności całego układu. Dobrze by było jak by się wypowiedział.
Przeczytaj posty z 1 i 2 strony, chłopaki mówią, że przy pełnym przelocie i tak jest ok, turbo po prostu "pochłania" dźwięk :)
Pisał byś się na taki wydech ?? jak by było więcej to i taniej nie ?:)
Wydech RM już mam i jestem bardzo zadowolony ;)
PostNapisane: 24 lipca 2011, 17:48
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
deejeys,
Ok rozumie ;)
Nie wyczytałem, że już zamontowałeś ;) to jest Rm6 wygląda :ok: ja jeszcze myślę o T76R który lepiej by wyglądał do turasa ? Przelotu pełnego jeszcze nie robiłeś ?
PostNapisane: 24 lipca 2011, 18:51
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
kristoff8112, Nie robiłem i nie wiem czy w ogóle zrobię? Jedynie co kusi, że lepsza reakcja na gaz, podobno odczuwalna... Bo kat nie jest zapchany, oglądałem go jak ostatnio byłem wymienić łącznik elastyczny
Ten T76R też jest w moim guście, bo nie lubię takie surowe rurki, bez jakiś siatexów wewnątrz, wywijanych rantów etc. Tylko skośna fajniej się zgrywa z linią zderzaka... :P
No i raczej nie wstawiał bym RM6 tylko RM3 taki jak ja mam :) Bo masz widzę m-pak, a RM3 wręcz jest dopasowany do jego profilu.
PostNapisane: 24 lipca 2011, 19:06
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
deejeys,
No mają też RM6 tutaj ludzie właśnie w M pak. Jeśli chodzi o RM3 to prawy czy lewy ?:) To samo ja tez preferuje prosta rurkę ;) No właśnie o to mi chodzi które ładniej wyglądają proste czy skośne. Mówisz skośne hmm pomyśle ;)
Jeśli nie wymieniałeś nic poza ostatnim tłumikiem to odcinałeś oryginalną puszkę i spawałeś RM3 ? Napisał byś jak to zrobiłeś ;) . Fotkę od dołu chętnie bym zobaczył jak to siedzi :) a i jeszcze co z dyfuzorem - kupowałeś pod dwu rurkę ?
PostNapisane: 24 lipca 2011, 19:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
kristoff8112, sam tego nie robiłem, chociaż mam możliwość (kanał, półautomat) ale koszt zrobienia tego w zakładzie gdzie mi to zrobili (tylko tłumiki robi ) to 50zł, 30min roboty. Wolałem zapłacić i mieć pewność, że będzie ok :)
Zdjęciem od dołu nie dysponuję niestety. Hmmm chyba lewy, strona kierowcy przecież :P Czyli lewa krótsza :)
Dyfuzor (nie wiem jak wymiarowo w kombi) ale mój jest spasowany do wymiarów tych końcówek i jest on oryginalny :) Nie zmieniałem go ani nic nie było w nim wycinane :)
PostNapisane: 24 lipca 2011, 20:27
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
hmmm no u mnie chyba jest mniej miejsca ale nie wiem czy to oryginał ???? :szok:
Tak na marginesie Ty masz ksenony ?? Jeśli tak to gdzie spryski ?:)
PostNapisane: 25 lipca 2011, 10:13
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47TU
deejeys napisał(a):
kristoff8112,
Hmmm, rozmawiałem ze sprzedającym właśnie o downpipe i tej drugiej części. Zamiast drugiego kata polecił mi http://allegro.pl/tlumik-przelotowy-z-n ... 34598.html
Cytuję (mam nadzieje, że wolno mi )
ze średnicy 60mm mamy te z lewej strony zdjęcia, są większe niż oryginalny katalizator ale spokojnie się mieszczą, sam mam taki wspawany, z tych mniejszy z prawej strony zdjęcia mamy tylko średnice 55mm
Sam na razie tego nie ruszałem :)
PS. ten znaczek na klapie :luka:
PostNapisane: 25 lipca 2011, 12:06
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
kristoff8112,
to jest oryginal, u mnie w e46 z m pakietem bylo takie samo wyciecie na tlumik, gdy kupowalem nowy to musialem powiekszyc to wyciecie, to normalne! :hyhy:
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
bemka,
PostNapisane: 25 lipca 2011, 12:08
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
a widzisz u deejeys, jest szerzej ;) ale możliwe że to pod dwururkę ;) Może miał wymianę dyfuzora ;) i jest od wersji z 6 cylindrowego. ?? :cool:
PostNapisane: 25 lipca 2011, 13:35
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
a pewnie inna dziura na wydech jest w 320d i 330d w m-pakiecie, wkońcu tu jedno a tam dwururka schodzi w dół :) ... ja mam 330d i właśnie zamówiłem wydech RM6... jak zamontuje wkleję fotki :)
PostNapisane: 25 lipca 2011, 14:01
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
Zapewne tak, Tylko deejeys, ma wersje z 2.0d z jednym kranem ;). Super mile widziane foty, tylko że masz 330 d tam są dwie rurki w dolocie :dontgetit: , ale popatrze jak to sie wpasuje u Ciebie :luka: Pozdro.
PostNapisane: 25 lipca 2011, 20:05
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
deejeys,
a nagrał byś filmik jak słychać tego RM ??
PostNapisane: 25 lipca 2011, 21:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Niestety xenonów nie mam :( jeśli to do mnie pytanko :)
Może miał wymianę dyfuzora i jest od wersji z 6 cylindrowego. ??
Hmmm... Myślę, że coupe tak ma... :)
kristoff8112, mogę spróbować, ogólnie dźwięk się zaczyna powyżej 2,500 obrotów (jak się przyciśnie) , nie jest męczący, nie buczy na światłach (ufff, trochę się tego bałem, od razu bym go wywalił :/ ) Nie wiem jak hondziarze/golfiarze (Czasem e36 z takim bajerem widze) to znoszą, przecież to łeb w trasie po 100km musi być wielkości arbuza... :23:
PostNapisane: 26 lipca 2011, 18:33
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
deejeys napisał(a):
Niestety xenonów nie mam jeśli to do mnie pytanko
tak do Ciebie ;) a to seryjne światełko ? :hyhy:
Pewnie przewidywali ze Coupe to tylko sex cylinders ;)
To czekam na nagranie ;)
PostNapisane: 30 lipca 2011, 01:02
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Takie z zewnątrz może uda mi się zrobić, dzisiaj taki przy okazji zrobiłem
PostNapisane: 30 lipca 2011, 04:33
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
e wewnątrz lux - mi się podoba ;) Montuje i u mnie :super: Tak na marginesie mailowałem z RM i maja przygotować wersje całego wydechu w nierdzewce pod montaż :hurra:
7 s do setki ??:) :ok:
PostNapisane: 30 lipca 2011, 07:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
no właśnie testowałem czas przy okazji :super:
Myślę, że się nie zawiedziesz na tym wydechu ;) U Ciebie możliwe, że będzie jeszcze ciekawiej bo będzie pełny przelot... :D
PostNapisane: 31 lipca 2011, 14:42
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
deejeys napisał(a):
Myślę, że się nie zawiedziesz na tym wydechu U Ciebie możliwe, że będzie jeszcze ciekawiej bo będzie pełny przelot...
No będę chciał założyć, jak wykonam zdam relacje ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 18:32
Moje BMW: E-36
Determinator napisał(a):
Morsik reklamuje swoją firmę albo kolegi.
Ktoś tu uprawia małą krypto-reklamę :) i z ludzi debili robi...
Morsik i decybelek to jedna osoba?
Morsik z Siedlec, a tłumiki na allegro w Kostrzynie...
http://www.forumsamochodowe.pl/tlumiki- ... t41171.htm
Kto je tak poleca u nas na forum?
ciekawe kto bo na forum jestem od ok 4-5lat a o PROEX usłyszałem tylko do Morsika i jego podpisu wydech PROEX jak by to co najmniej Eisenmann był a nie oszukujmy się że to najtańszej klasy tłumiki jak Rm motors , Wm, km malon itp . ale zdają egzamin ... u nas na forum się czegoś takiego nie poleca wiec nie wiem kto mógł coś takiego polecić tutaj zazwyczaj polecamy firmy jak Magnaflow , Eisenamann , Router motorsport , Remus -ostatecznie itp ale nie tłumiki które są poniżej 400zł tylko za ceny ok 2tyś w górę i firmy takie jak E-tec i MG Motorsport głównie wszystko w kwasiaku Pozdrawiam
Tak sobie siedzę już z godzinkę na forum i przeglądam temat o wydechach. I nie ukrywam, że troszkę jestem zszokowany. Co do reklamowania Proex-u to faktycznie troszkę dziwnie, jednak przyznam się że do mojej babci też wbiłem ten tłumik i na chwilę obecną jest dobrze. Pisze tak dlatego, (i tu uwaga do Marksa) nie wszyscy, którzy kochają BMW muszą mieć sianko na nówki sztuki albo ładować w nie po 30.000zł. Tak jak wspomniałem, ja w stosunku do większości mam już babcię (1993), ale może nie pod względem typowego tuningu, ale o dbanie o samochód jest ona dopieszczana. Czy mogę kupić coś innego-pewnie tak, ale gra tu kwestia przyzwyczajenia i uważam swoistego czegoś co w dawniejszych modelach BMW było, a obecnie mi tego brakuje, podobnie jak z np Volvo, dla mnie ostatnim porządnym samochodem tej marki jest ostatnia wersja limuzyny 960, następne wszystkie S, C, V to tylko dla mnie pojazdy z emblematem tej marki. I o co mi chodzi. O to że w pewnych chwilach się czuję czytając wasze posty jak osoba drugiej kategorii. Dlaczego? Bo wynika z nich, że w forum powinny brać udział osoby, które mają samochody nie starsza niż z rocznika 2008 i jeszcze były wstanie załadować w nie po kilkanaście tysięcy na tuning. Czy aby na pewno taka jest zasada niniejszego forum? Co z tego że tłumiki PROEX, RM czy jeszcze jakieś które kosztują do 400zł maja nabywców? Czy te osoby są gorsze od tych co kupują tłumiki po kilka tysięcy (markowe)? Ja osobiście uważam, że są osoby takie i takie. Jak ktoś chce wrzucić w samochód kilkanaście tysięcy to jego sprawa, ale czy to jest powód w pewien sposób dogryzać innym?
Boska Moc i Wygoda
