Teraz jest 28 października 2026, 10:27
 Tytuł: e39 dołożenie tempomatu 3.0d
PostNapisane: 25 lipca 2011, 08:59
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
troche juz sie doczytałem ale nie wszystko do końca jak na złość mój samochód jest z września 1998 a w tym włąśnie czasie była zmiana i niewiem czy mam model do września czy po wrześniu jest to 3,0d poduszka jest jednonabojowa bo zaglądałem wiec trzeba zmienić wszystko kiere juz jupiłem od poliftowej terza pytanie czy coś trzeba dokoładać do tego zeby tempomat działał czy wysarczy wiązkę pociągnąć w orginale nie było kierownicy mulitfunkcyjnej ma ktoś moze schemat jak to przerobić
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
Ostatnio edytowano 25 lipca 2011, 14:28 przez robi2012, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e39 dołożenie temponatu 3.0d
PostNapisane: 25 lipca 2011, 12:15
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
nikt nie robił tego?
 Tytuł: Re: e39 dołożenie tempomatu 3.0d
PostNapisane: 25 lipca 2011, 20:34
kolego jest to do zrobienia trzeba troche pokombinowac poszukaj bobrze na forum bo ktoś opisywał krok po kroku jak załażyć tempomat jak by co to mam do sprzedania kpl. tempo ale od benzyny chyba pasuje ale na 100% nie wiem
PostNapisane: 25 lipca 2011, 22:48
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
no od benzyny chyba na bank nie pasuje ja słyszałem ze w dieslu nic nie trzeba dostawiać po za kablem od kierownicy do komputera
PostNapisane: 25 lipca 2011, 23:09
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
w 3,0d niema linek od gazu wszystko jest sterowanie potencjometrami wiec wydaje mi sie że nie trzeba za dużo kąbinować szukam tylko kogoś kto to robił w takim dieslu
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 21:55
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
w wiec wstawiłem tą multifunkce wszystko działa jak ktoś by chiał pomocy to pisać
PostNapisane: 30 października 2011, 22:20
Moje BMW: 530d
Jak montowałes ta multifunkcje w 530d to mozesz wytłumaczyc ile jest sztuszek
PostNapisane: 31 października 2011, 09:31
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
który masz rok
PostNapisane: 31 października 2011, 14:09
Moje BMW: 530d
530d 193KM 2000r listopad po lift. Zagladałem pod plastik pod kiero i jest tam kostka wchdzaca w tasme i jest sporo kabelkow okolo 7 lub 8
PostNapisane: 31 października 2011, 15:17
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
to kupujesz poduchę z przyciskami taśmę od multyifunkcyjnej kiery potem 30min pracy i cieszysz sie tempomatem i sterowaniem z kiery taśmę jak coś mam bo ja mam przedliftową i źle kupiłem bo nie było to dobrze wytłumaczone poduszka z przyciskami koniecznie musi być dwustrzałowa jak bedziesz miał części pisz wytłumacze ci co dalej
PostNapisane: 2 listopada 2011, 10:49
Moje BMW: 530d
poduszke z multi juz kupiłem i czekam na dalsze instrukcje;)
PostNapisane: 2 listopada 2011, 12:20
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=4455 tu masz cały opis jak nie bedziesz mógł czegoś zrozumieć pytaj a jeszcze taka istotna sprawa masz manual czy automat bo jak automat to są w skrzynce z sterownikami dwa jeden od skrzyni drugi od silnika od silnika jest ten biały na wszystkich kostkach które cie interesują są numerki odłacz akumulator przy robocie to nie bedziesz musiał kasować błędów po zmontowaniu i podłączeniu akumulatora wszystko działa
PostNapisane: 2 listopada 2011, 18:53
Moje BMW: 530d
DZIAŁA DZIAŁA DZIAŁA poszło jak po maśle. Ogólnie prościzna. Dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 21:33
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
no bo to bmw kumpel do audi a3 próbował wstawić do dziś nie działa a kasa utopiona ciesze sie ze mogłem doradzić
PostNapisane: 3 listopada 2011, 07:14
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Witam!
Ja osobiście mam samochód z multifunkcją, przyciski jak podłącze inpe działają, na liczniku rozświeca się kontrolka od tempomatu a jednak nie działa> Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie leży problem?
PostNapisane: 3 listopada 2011, 09:25
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
może taśma kierownicy przerwana moze być ściszka od przycisku blokowania predkości
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
