Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:13
 Tytuł: [e36] głośniki na przód wymiana oryginału
PostNapisane: 24 lipca 2011, 13:46
Moje BMW: BMW E36 320i
Witam niedawno w swoim BMW myślałem na zmianą car audio czyli wymianę seryjnych głośników na nowe, pod samo radio, mam sedana w dość bogatej wersji i powiem że te oryginalne głośniki bmw graja całkiem dobrze a nawet b.dobrze, żadnych szelestów charczenia czy coś w tym stylu, i w miarę głośno. Ostatnio zakupiłem DLS B5A 13cm no przód odseparowane, 50 rms. Wczoraj wymieniłem jeden głośnik z przodu oryginalny na tego DLS-a i powiem że gra gorzej niż seryjne, wiem głośniki bmw maja 25 wat więc będą grały głośniej pod samym radiem ale żeby grały tak nieczysto w porównaniu z oryginałem, charczą, graja ciszej i słychać szelesty.
Jak sądzicie dlaczego tak jest ???
BMW E36 320i
 Tytuł: Re: [e36] głośniki na przód wymiana oryginału
PostNapisane: 24 lipca 2011, 16:15
po 1, gośniki 13? E, daj se siana
po drugie radio nie ma siły pociągnąć tych głośników
PostNapisane: 24 lipca 2011, 19:51
Jeśli ma być dobrze to musi być to napędzane piecem :)
PostNapisane: 25 lipca 2011, 17:45
Napisałem że 13 cm , po 2 wiem że nie będą grały głośniej ale żeby grały gorzej od oryginału (chodzi o jakość )
szelesty i wogule a oryginał czysto na tej samej mocy radia.
BMW E36 320i
PostNapisane: 25 lipca 2011, 21:24
Kod silnika: m52tub25
kris_320i, poczytaj
http://www.google.pl/#sclient=psy&hl=pl ... 76&bih=865
PostNapisane: 26 lipca 2011, 00:30
kris_320i dobrze a podepnij wzmacniacz pod te głośniki i zobaczysz że seria będzie się umywać do tego :]
PostNapisane: 26 lipca 2011, 10:27
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Dokładnie bez wzmaka się nie obejdzie :kwasny: też kiedyś testowaliśmy na E36 taką modyfikację: w miejsce fabrycznych jakieś Hertze o takich samych rozmiarach - no ni chu zawsze grało to gorzej niż ori nagłośnienie. Podobnie w E39 gdzie audio złożone na najlepszych fabrycznych komponentach: wymiana głośników na JBL o takich samych średnicach: efekt taki jak w E36 więc bez piecyka nawet jakiegoś nie super mocnego się nie obejdzie.
PostNapisane: 29 lipca 2011, 13:50
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99442
tez przymiezam sie do wymiany głosnikow w swojej e36 qp .. mam włozone jakies pioniery ktore graja naprawde kiepsko... mam zestaw hi-fi z seryjnym wzmakiem w bagazniku.. i zastanawiam sie czy ten wzmacniacz da rade uciągnąc cos innego niz serie.. ? bo jesli nie to moze warto było by włozyc ori głosniki ? bo wątpie zeby pioniery były lepsze niz te ori z tego systemu
PostNapisane: 29 lipca 2011, 19:45
Powiem Ci tak, wywal to co masz, bo to szmelc :] celuj na początek w dobrą jednostkę sterująca + zestaw odseparowany 165 w drzwi, jedni polecają alpine, drudzy pioneer. Ja mam clarion cz509er i na początku nie byłem zadowolony, na ori głośnikach zero poprawy. Później dokupiłem hit sezonu hertz hsk 165 (wszystko wskazuje na to że to oryginał), przymocowane na dystansie mdf w drzwi, na razie bez żadnego wygłuszenia i usztywnienia. Wysokotonowe leżą na desce bez ukierunkowania, a i tak ten zestaw mnie zaszokował, jak można namieszać w aucie z 20W na kanał plus dobra 16ka w drzwiach, każdy utwór poznaje na nowo, a po wygłuszeniu drzwi pewnie odejdę od pomysłu montowania subwoofera. Choć apetyt rośnie w miarę jedzenia ;)
PostNapisane: 30 lipca 2011, 09:45
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
eeee no ja rozumiem porzadny przd postawiony na odseparowanym zestawie 16+tweeter z dobrym wygłuszeniem do czego polecam tasme dekarska stosunkowo tani i dobry sposob... tył wywalic i ew sub.. tak tak.. ale nie o to pytam.. nie potrzebuje wykładow na temat CA specem nie jestem ale cos wiem....chodziło tylko o opinie na temat jakosci grania seryjnego zestawu hi fi z 6 głosnikami z przodu i 4 z tyłu i piecykiem w bagazniku na ori głosnikach noki.. czy da sie tego słuchac ? bo tego co włozył poprzedni włąsciciel tzn 13cm od pionnera heh to sie nie da.. i czy wkładac ori głosniki bo moze sa lepszej jakosci ? czy moze cos w podobnej jakosci co mozna wcisnac W ORI miesjca zamiast seri co dał rade by uciągnąc wzmacniacz. Nie chce przerabiac boczków ani nic z tych rzeczy Srodka nie bede ruszał i Uj :) chcociaz wiem ze z tych 13 nie wyciągne super audio to chce choc troche polepszyc jego jakosc albo chociaz sprawic zeby dało sie tego słuchac.. :) pozdrawiam
PostNapisane: 30 lipca 2011, 13:52
MiFFoU, jeśli nie chcesz nic przerabiać to nie ma co inwestować w lepsze głośniki, nikt nie powie Ci czy Twoje 13ki pioneer bedą lepsze/gorsze od ori bmw, ale co byś nie włożył efekt i tak będzie marny, bo ten zestaw hifi nie ma słabych punktów tylko cały jest słaby, łącznie z umiejscowieniem głośników.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 13:48
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
no i tak włąsnie o to chodziło czyli po prostu tak czy tak kicha bez przerobek.. czyli narazienic z tym nie robie i tyle.. chyba ze przełamie sie do cięcia boczków w co wątpie ;)
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 12:18
Przełam się bo naprawdę warto :)
