Teraz jest 26 października 2026, 05:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] przepływka - różnice w cenie ?
PostNapisane: 26 lipca 2011, 07:46
Ja za swoja przeplywke zaplacilem 1280zl.
Mam przedliftowa i koles twierdzil, ze nie musze robic zadnej adaptacji.
Plug&Play
Najgorsze, ze zmiana nic nie dala...ale zeby rozwiac watpliwosci kupilem ori nowke, teraz wiem ze to nie wina przeplywki...no chyba ze trzeba ja adoptowac, ale jak mechanik z BMW twierdzi, ze nie, to chyba bedzie mial racje.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 26 lipca 2011, 09:25
To jak to kiedys mowili "jak za zboze" :)
Tym bym sie zbytnio nie sugerowal, nie ma ludzi nieomylnych. Najlepszy przyklad jak kiedys pewien kolega z forum byl w pewnym ASO i mu babka powiedziala, ze nie moze sobie odblokowac komputera pokladowego, ze sie nie da itp. czego on chce. A robi sie to doslownie w 5 min.
Jaki masz samochod? 320d ktory rok i miesiac? Nr przeplywki posiadasz? I troche niejasno napisales, bo nie wiem czy chodzilo o sama przeplywke czy tez o cos innego. Pozdrawiam
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 26 lipca 2011, 21:46
Moje BMW: E46, Sedan
Plug&Play
Już były osoby na forum, którym mechanicy z serwisów BMW wciskali kit, że nie trzeba robić żadnej adaptacji. Jak masz E46 przed liftem i nie była robiona adaptacja, to nigdy po zmianie przepływki nie odczujesz różnicy.
A fachowców to różnych mamy i nie należy zawsze sugerować się tym co oni mówią, bo często nie mają racji.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 07:19
Mam auto 99 rok, 320d, 136km
Problem to dziura w przyspieszeniu na 4 i 5 biegu od 2800-3100 obr/min. Spalanie ok. Nie kopci, odpala dobrze. Jest juz tak od 2,5 roku, nie pogarsza sie.
Po zmianie przeplywki zero zmian. Jest tak odkad kupilem auto. Moze ktos wczesniej zmienil, i rowniez nie zaadaptowal. Wsadzilem spowrotem stara i jezdze na starej. Bez przeplywki jezdzi ciut gorzej.
Numer musilbym zerknac, ale z glowy wiem ze cos 466, lub 760 koncowka, firma BOSH
moj BEAMER:
PostNapisane: 27 lipca 2011, 07:43
Moje BMW: e39 530d
Z tego co wiem to jak przepływka jest uwalona to po jej odpięciu auto chodzi lepiej.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 21:17
Ja u siebie jak odpiąłem przepływkę to auto ledwo co się toczyło.
tomek-gti, a jak zachowuje się ekonomizer np na 4 biegu jak wciśniesz gaz do podłogi? Ile pokazuje?
PostNapisane: 28 lipca 2011, 06:55
To zalezy
Na czwartym biegu tak do 120km/h jest na ok 12-14l, opiero od 130 jest na maxa, ale cofa sie na 12 (wtedy nastepuje dziura w przyspieszeniu, jakby mnie ktos za zderzak chwycil i mocno trzymal), potem but i eco na max, i za chwile znow to samo. Na piatym biegu identycznie
moj BEAMER:
PostNapisane: 28 lipca 2011, 19:53
dam rade kolegom którzy po wymianie przepływomierza na ori boscha nie uzyskali efektów których sie spodziewali naprawde zapytajcie u mechaniorów którzy zmieniali wam przepływomierz czy mieliście zrobioną adaptacje i nie wierzcie ze takiej adaptacji nie trzeba zrobić ja na własnym przykładzie 2 lata sie męczyłem bo pan w warsztacie niby BMW w Bydgoszczy na Grunwaldzkiej stwierdził ze owej adaptacji nie trzeba robić wtedy myślałem że autko mało wiele śmiga ale jak przejechałem sie inną e46 z 2.0d to sie podłamałem i dopiero miesiąc temu kolega z forum SZERSZ poswięcił swój cenny czas i po konsultacji na forum umówiliśmy sie na zrobienie adaptacji ja do dzisiaj jestem pod wrażeniem jak te autko potrafi jechać mam ten samochód 3 lata ale dopiero teraz czerpie przyjemność z jazdy. SZERSZ nie miałem okazji ale wielkie dzięki :padam:
PostNapisane: 28 lipca 2011, 23:43
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Dokładnie jak kolega wyżej, to nie jest adaptacja tylko jak jest napisane na oficjalnej stronie BOSCH.PL "Reprogramacja" (wgranie nowego softu do sterowania nowym typem przepływki).
tomek-gti miałem kiedyś E46 320d z 98 r. i też miałem taką dziurę w przyspieszeniu i pojechałem do ASO BMW Misiak w Krakowie i zrobili mi właśnie reprogramację bo okazało się że poprzedni właściciel wymienił przepływkę i nie wgrał nowego softu i auto zaczęło w końcu normalnie przyspieszać od początku do końca obrotów, dlatego musi ci ktoś wgrać nowy soft. Na innym forum chłopaki sami sobie zrobili reprogramacje DIS-EM, jeśli masz kabelek i troche kumasz zabawę fejsem to powinieneś sobie poradzić albo skontaktuj się z którymś z nich to może zrobią ci to sami. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... hilit=soft
PostNapisane: 29 lipca 2011, 04:52
Zapraszam do lektury słownika języka polskiego, sprawdźcie sobie pojęcie "adaptacja" i wtedy coś napiszcie.
Jest to przystosowanie, ale tak naprawdę nie przepływomierza, ale silnika do nowych warunków pracy, czyli adaptacja. A wykonuje się ją właśnie poprzez programowanie sterownika.
PostNapisane: 29 lipca 2011, 06:06
Moje BMW: F10 550i
Dokładnie reprogramacja a adaptacja to to samo :) Kolega Szersz, też zrobil na naszym forum dokładny opis co i jak :) więc polecam sprawić sobie kabel z allegro i działać bo dissa i inpe można pobrać z neta a każde podpięcie pod kompa na warsztatach to 50-100zł
PostNapisane: 29 lipca 2011, 06:10
Moje BMW: e39 530d
O adaptacji jest już temat, wystarczy poczytać, Szersz, zrobił ładny opis: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753
PostNapisane: 29 lipca 2011, 12:54
Kod silnika: B47
Zgadza się że adaptacja to przystosowanie (przyuczenie) się silnika do nowych warunków pracy ale odbywa się to automatycznie podczas jazdy np. w innych modelach gdzie przepływka nie wymaga ponownego programowania zakłada się nową i automatycznie zaczyna się przyuczanie silnika do nowych wartości, to samo jest np. z automatyczną skrzynią biegów ale nie zgodzę się że adaptacja polega na programowaniu sterownika i nie tylko ja tak uważam.
Cytat z BMW-klub.pl
maroek napisał(a):
Najpierw male wyjasnieie i sprostowanie w sprawie adaptacji/programowania. Ludzie uzywaja tych dwoch pojec zamiennie do opisania tego samego i czasami nie wiadomo o co chodzi. Adaptacja jest to proces przyuczania/dostosowywania do panujacych warunkow – przeplywomierz (a raczej DDE) podlaga ciaglej adaptacji, wplyw na to ma np. styl jazdy, warunki otoczenia, starzenie sie elementow itp. W niektorych modelach (np. M47N/57N i nowszych) ta adaptacje mozna skasowac – tzn. wyzerowac i wtedy ten proces ‘uczenia’ rozpoczyna sie od nowa. Robi sie to np. podczas wymiany przeplywomierza – w DISie ta procedura dostepna jest w service functions. W M47/M57 takiej opcji nie ma, chociaz o ile pamietam to uzywajac carsofta mozna bylo ‘cos’ skasowac(?)
Zarowno w starszych modelach jak i w nowszych moza wgrac nowszy soft (o ile istnieje) i wtedy powinno sie to nazywac programowanie. W pewnym sensie programowanie zeruje wszystkie parametry i moze dlatego niektorzy nazywaja to rowniez adaptacja. Podczas programowania wgrywa sie nowy soft (mapy) i zwykle numer softu sie zmienia (chyba ze wgrywamy ten sam program), natomiast podzas kasowania adaptacji numery pozostaja te same.
Wracajac do tematu, w przypadku programowania M47/M57 nie polega to tylko na zapisaniu nowego numeru lecz fizyczna zmiane programu. Numer jest tylko informacja ze nowszy/inny soft jest wgrany. Soft=mapy sa dostepne np. w DISie lub SSS. Tunerzy dodatkowo modyfikuja taki soft by wiecej wycisnac z silnika. Numer softu jest niezalezny od numeru przeplywomierza, np. ten sam przeplywomierz moze byc stosowany w automacie i manualu ale rozne numery/programy beda w tych samochodach bo te dwa napedy maja rozna charakterystyke pracy.
Caly proces programowania zajmuje kilkanascie minut. Najlepiej robic to w DISie, tzn. najpierw zidentifikowac stary program oraz numer DDE – tzw. ‘basic controle module’ - numer ten bedzie potrzebny podczas wgrywania nowego programu. Numer samego programu mozna odczytac z tabeli w TISie (SI 13 01 01 690). W moim przypadku stary soft byl: (1361) 7785033 a basic DDE control unit: (1361) 2249970.
PostNapisane: 29 lipca 2011, 14:44
Brawo guzior, idealny opis co i jak. Nie ma czegos takiego jak adaptacja, dokladnie jest to autoadaptacja, gdyz robi sie automagicznie podczas jazdy i DDE zbiera info z poszczegolnych czujnikow, zapisujac te parametry. Zmieniajac przeplywke na nowa o tych samych numerach kasujemy ustawienia autoadaptacyjne i te info jest zbierane od nowa juz z nowa przeplywka. Zmieniajac przeplywke na taka o innej koncowce numeru jest to badz co badz nowy czujnik i DDE musi zostac przeprogramowane zeby dane, ktore wysyla MAF moglybyc przez DDE dobrze interpretowane.
‎Obrazek
PostNapisane: 29 lipca 2011, 16:44
Zmienianie lub modyfikowanie czegoś w taki sposób, by mogło funkcjonować w innych warunkach i służyć innym celom.
Interpretacja może być bardzo różna i zależy kto czyta i jak to rozumie. Amen.
A jeśli chcecie polemizować i dyskutować o nazewnictwie to wgranie nowego softu to nie jest programowanie, czy przeprogramowanie. Programować czy przeprogramować to można sterownik, a my tylko wgrywamy gotowy soft.
Pisząc wtedy o tym "czymś" związanym z przepływką trzeba by napisać - wgranie nowego softu w celu obsłużenia przepływomierza o innych parametrach :)
PostNapisane: 30 lipca 2011, 05:52
Haha "przeplywka roznice w cenie?"
Mi w BMW koles powiedzial: Kodowanie Steuergerät na nowa przeplywke
moj BEAMER:
PostNapisane: 30 lipca 2011, 11:33
Kod silnika: B47
Widzę że wiesz najlepiej, nawet eksperci w Bosch zle napisali na oficjalnej stronie :ok:
PostNapisane: 30 lipca 2011, 11:53
Moje BMW: e39 530d
Tak, bo w polskim języku nie ma takiego słowa jak "reprogramacja" ;). W takim wypadku ciężko ustalić co to tak naprawdę znaczy i jak to interpretować.
PostNapisane: 30 lipca 2011, 12:16
"reprogramacja" czyli ponowne zaprogramowanie. Wgranie nowego softu, ktory jest zmieniony, czy programowanie sterownika przeciez to o jedno i to samo chodzi. Wiadomo, ze nikt nie pisze programu czy w niego nie ingeruje tylko "wgrywa" juz gotowy.
Panowie to juz spory o jedno slowko, a chyba nie o przepychanki slowne chodzi tylko o kwestie merytoryczne. Wiadomo o co chodzi, a jak zwal tak zwal. Wazne, zeby wiedziec jak to dziala, bo jak przychodzi delikwent do ASO z nowa przeplywka i mowi dwa slowa, ze mul i ze trzeba adaptacje i tyle wie. To nic dziwnego, ze pozniej wychodza dziwne akcje w stylu: "a mi powiedzieli ze nie ma adaptacji, to bylo w ASO BMW, wiec co wy mozecie wiedziec".
Swoja droga mialo byc o roznicach w cenie.... ;)
‎Obrazek
PostNapisane: 30 lipca 2011, 13:36
Moje BMW: e39 530d
Dokładnie.
Nikt już o tym nie pamięta ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
