Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:16
 Tytuł: [e39] Podłączenie wzmacniacza
PostNapisane: 12 lipca 2011, 21:54
Kod silnika: M51D25
Witam!
Jestem na etapie podłączania wzmacniacza do "napędzenia" subwoofera. Niestety mała wiedza z zakresu car audio już na samym początku pokrzyżowała plany. Mój wzmacniacz posiada wejście wysokonapięciowe, także podłącze go bezpośrednio pod tylnie głośniki. Moze orientujecie się, którędy biegnie instalacja od nich, jakich kolorów są kable? Nie chciałbym zdejmować półki... Kolejna sprawa to skąd wziąć sygnał wzbudzenia(+po stacyjce) z tylniej partii samochodu, żeby nie ciągnąć kabli po całym samochodzie?
Pozdrawiam, z góry dziękuję za odpowiedzi!
 Tytuł: Re: [e39] Podłączenie wzmacniacza
PostNapisane: 13 lipca 2011, 07:03
Moje BMW: 530d 01' Turing
viewtopic.php?f=4&t=69407&p=745304#p745304
viewtopic.php?f=4&t=84289
viewtopic.php?f=4&t=27482
Kolego to może ci pomoże . Dla mnie osobiście brakuje prostszego i dokładniejszego opisu jak złapać kabel z sygnałem i tem trzeci kabelek na pobudzenie wzmacniacza ( tzn. Brak zdiec brak opisu jakiego koloru są kable - zdjęcia są robione zbyt daleko ) Ja również przymierzam się do zainstalowania subwoofera + wzmacniacz a nie jestem jakimś tam laikiem bo interesuje się sprzętem od ponad 10 lat (hobby) lecz po zaczerpnietej wiedzy bałbym się samodzielnie podłączyć sprzęt.Zaraz napewno odpisze jakiś mądrala żebym podjechał do specjalisty i on to zrobi :cwaniak:
Ja chcę wykonać to sam bo przynosi mi to satysfakcję i lubię wiedzieć co w trawie piszczy bo jak coś się spindoli to najprawdopodobniej poradzę sobie sam
Pozdrawiam i powodzenia :ok:
PostNapisane: 13 lipca 2011, 20:19
Myślę iż każdy po przeczytaniu paru tematów na forum jest w stanie sam podpiąć audio :) Może i rzeczywiście na naszym forum nie ma jakiegoś mocno dokładnego tematu, ale nie zapominajmy że nie na naszym forum się kończy bo jest sporo forów zajmujących się tylko tematyką Car Audio a to już kopalnia wiedzy :)
PostNapisane: 14 lipca 2011, 11:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja wzbudzenie wzmaka mam z tylnej lampy :D tak czy siak światła włączać trzeba :P
PostNapisane: 14 lipca 2011, 11:43
Czy może ktoś podać wartości napięć na przewodach podających sygnał na wzmacniacz i przewód pobudzający .Pomierze i może dojde sam do tego :cwaniak:. Rzeczywiście ładna ta wiiiiiisienka :ok:
Ostatnio edytowano 14 lipca 2011, 11:45 przez Burza123, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Najlepiej Remi podpiąć pod radio (wyjścia od sygnału wysuwania anteny) bo i tak czy siak trzeba przeciągnąć kable wysokiego napięcia od akumulatora...
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 14 lipca 2011, 13:42
Raptorix nie koniecznie jeśli ma się aku z tyłu.
PostNapisane: 14 lipca 2011, 15:56
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
do REM polecam : prawy tylny słupek - wzmacniacz antenowy - biały/niebieski kabel. W e39 kombi było tak jak się kończyła ostatnia szyba . W e46 mam to na słupku przy dachu z tyłu tam gdzie lapka jest.
PostNapisane: 28 lipca 2011, 16:21
Kod silnika: m57n
Panowie a gdzie podłączacie kabelek od wzbudzenia wzmacniacza? Mówię o e46.
Bo nie mam pojęcia gdzie podłączyć u siebie...
PostNapisane: 28 lipca 2011, 19:40
Kolega wyżej napisał.
PostNapisane: 28 lipca 2011, 19:58
Kod silnika: m57n
Tylko u mnie nie ma tam takiego kabelka... ja mam kombi... a kolega coupe...
PostNapisane: 28 lipca 2011, 20:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
kuruś, jest na pewno i jeszcze lepiej dostępny... Ehhh nie chce się poszukać co?
Nie jestem pewny, bo nie miałem e46 touring, ale powinien być na lewym tylnym słupku, chyba, że to co znalazłem właśnie na realoem to ten wzmacniacz antenowy.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30
To jest niby na dachu :zdziwko:
tu na allegro znalazłem to co musisz znaleźć.
http://allegro.pl/antena-wzmacniacz-ant ... 72243.html
+ po zapłonie powinien być na tym cienkim niebieskawym kabelki z tą dziwną wtyczką, obok tych wkręcanych.
Kombi po lifcie
Ale kabelek nadal ten sam ;)
PostNapisane: 29 lipca 2011, 17:20
Kod silnika: m57n
deejeys dzięki za nakierowanie, znalazłem i wsio działa tak jak chciałem :)
Wzmacniacz w kombi znajduje się nad zmieniarką pod szybą, na słupku nic nie ma i kabelek u mnie jest biały :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
