Teraz jest 8 listopada 2026, 03:17
 Tytuł: [e46] Zmiana tarczy z przed na poliftowe
PostNapisane: 5 marca 2010, 23:16
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
Witam;
Zamierzam wymienić hamulce przód (locki + tarcze) Posiadam e46 z przed liftu rocznik 2001 i zastanawia mnie założenie wiekszych hamulców 300mm. Pytanie co bym musiał wymienić ?? Czy tylko tarcze, zaciski;) i klocki czy cos jeszcze dalej?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 10 marca 2010, 23:41 przez kristoff8112, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Zmiana tarczy z przed na poliftowe
PostNapisane: 6 marca 2010, 00:53
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Po 1 to w jakim celu chcesz to robic?Ori tarcze ci się palą czy jak?Masz tak dużo mocy? Po 2 szczęki są ale z tyłu i to w hamulcu postojowym a dokładnie w tarczobębnie a ty mówisz o przodzie tak?Jeżeli już to będziesz musiał kupić nowe: Zaciski, tarcze ,klocki , nie wiem jak wygląda mocowanie zacisku do piasty ale zapewne też jest inne.Reasumując zainwestu w dobre nacinane i nawiercane tarcze plus dobre klocki i zobaczysz że to pomoże :cwaniak:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 6 marca 2010, 01:52
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
nie wiem po co w 2.0D zmieniać hamulce na większe?
Czy auto słabo hamuje? wątpię.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 6 marca 2010, 11:02
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Ja tam jestem zdania, że hamulce nigdy za dobre. W swojej e36, która jest co prawda trochę lżejsza, ale i trochę mocniejsza też to robiłem (zmianę z 286 mm na 300mm). Zacisk jest w zasadzie ten sam, zmieniało się tylko jarzma, tarcze i klocki.
PostNapisane: 6 marca 2010, 22:51
Dokładnie....zreszta masz 4 wentylowane tarcze, ktore bardzo dobrze sie spisują...no ale jak chcesz to zmieniaj, moze bedzie "efekt"
PostNapisane: 6 marca 2010, 23:26
Moje BMW: AR 159
takie było pytanie
PostNapisane: 7 marca 2010, 12:16
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
SCHNITZER napisał(a):
takie było pytanie
Tak włąśnie. Nie chodziło mi o to czy jest sens zakładać wieksze tarcze tylko co trzeba wymienić. Wiem, że to co zamontowali oryginalnie wystarcza w zupełności, ale chce podnieść moc w tym samochodzie a szykuje mi sie wymiana przednich tarczy. Bardziej interesuje mnie to czy ktoś taki swap robił i co trzeba wymienić ..... Dziekuje ...
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 7 marca 2010, 12:45
Jak chcesz mam numer do goscia, 40 km przed wałbrzychem, który rozbierał całą 3 z 2004 roku..brałem od niego trochę cześci, jak robilem swoja E46 i moge polecic....czesci z 2004 roku i auto mialo 70000 k. przebiegu w co wierze...Ostatnio z nim gadałem w wspominał że zostały mu tarcze kompletne + zaciski, jakbys był zainteresowany to daj znac
PostNapisane: 7 marca 2010, 15:39
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
Może i bym był zainteresowany (pytanie - jaki stan tych części). Bo to że zmienic trzeba te trzy rzeczy to wiadoma sprawa. Pytanie pierwotne - czy coś jeszcze oprucz tych części trzeba wymienić ? Czy to poprostu zmiana tarczy, zacisków, klocków ?? Pytam kogoś kto takie coś przeprowadził ;)
P.S. Dzieki za info Drevny194
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:59
Ja bralem maglownice, felgi, amortyzatory i wszystko wskazywało na przebieg 70 K. ; ale nie bede sie zarzekał, bo roznie bywa....Fakt jeden, ze gosciu nie rozbiera aut na codzien...mial ta 3 i tyle... Jak cos pisz na prive....tylko tyle ze bedziesz mial jak cos oryginał.....a czy lepiej kupic wszystko nowe( to co bedzie trzeba) to sam wywnioskuj..na bank musisz zmienic tarcze, zaciski ( na chłopski rozum) przewody to raczej to samo....ale moze odezwie sie ktos kto to robił....a o ile chcesz podniesc moc? pytam z czystej ciekawosci ..
PostNapisane: 7 marca 2010, 17:17
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
No tak tylko czy mocowanie zacisków będzie pasować do tego z przed liftu ?? Moc chce jak narazie zwiekszyć do 166 hp. Jeśli w 150 hp sa juz wieksze tarcze to tutaj też by sie przydały. Wiadomo że to nie dużo ale przy okazji wydaje mi sie że warto o tym pomysleć. Chyba że to skórka za wyprawke ....
Jak narazie musze sie dowiedzieć czy da sie to zrobić bez zmiany innych części potem rozważe co kupić ....
PostNapisane: 8 marca 2010, 08:46
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
I jak? nikt takiego swapa nie robił ??
PostNapisane: 8 marca 2010, 09:24
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
Ok poszperałem i znalazłem to .... http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=43534
Rozważaja tutaj swap na hamulce z 330d wynika z tego, że to tylko zmiana zacisków, tarcz, klocków, no i jarzma.
Nie moge otworzyc tej strony do zmiany na 300 mm, ale pisze gość, żę to tylko zmiana tarcz zacisków...
Dalej nie jestem pewien....
Znalazłem tutaj zestaw do swapa na przód z 330d http://www.allegro.pl/item914208988_bmw ... _swap.html
jak myslicie odnosnie ceny ??
PostNapisane: 10 marca 2010, 23:40
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
Nikt nie wie czy te 300 mm będą pasować do przed liftu ?????
Niech ktoś sie znajdzie kto to robił ;) Bo mnie ściga zakup......
PostNapisane: 29 lipca 2011, 10:11
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
Temat umarł a ja dalej nie wiem ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 00:15
Moje BMW: 330d e92
Kod silnika: m57n2
Może odgrzewam kotleta ale napisze , ze aby zrobic swap hamulcow w przed liftowej e46 z 286mm tarczy na 300mm , trzeba wymienic jarzma , klocki i tarcze wiem bo robilem to w mojej 320i tydzien temu , z tym ze ja wymienilem cale zaciski na regenerowane ,klocki textar i tarcze zimmermann . Dodam ze auto zdecydowanie lepiej hamuje na tym zestawie , poprzednio mialem brembo + ferrodo .
Wypożyczalnia moocykli Śląsk w ofercie:
BMW r1200rt
BMW r1150gs
Honda gold wing 1800
Suzuki gsf1250
http://www.facebook.com/slaskawypozyczalniamotocykli
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 154 gości
