Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:29
 Tytuł: [E36] podłaczenie multifunkcji jak to zrobić??
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 20:39
Witam!
jestem na etapie podłaczania multifunkcji w e36! mam kiere tzw."serducho" dokupiłem przyciski i taśme multifunkcji z bmw e39 przed liftem założyłem popodpinałem kostki i co dalej????????
podświetlenie nie działa, domyslam sie ze trzeba to jakos podciągnąć no ale z elektryki to noga jestem.... i nie wiem jak to zrobić :(
radio mam alpine cde 9872RM co trzeba dokupić zeby sie podłaczyc nim do multifunkcji????
jeśli ktos robił taki zabieg to prosze aby napisał co i jak krok po kroku, mile widziane fotki
pozdrawiam :)
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
 Tytuł: Re: [E36] podłaczenie multifunkcji jak to zrobić??
PostNapisane: 25 lipca 2011, 23:28
Moje BMW: E36 328i coupe
Kod silnika: M52
Witam:)
I jak kolego poradziłeś sobie z podłączeniem chociażby podświetlenia? Ja także obecnie montuję multi....
PostNapisane: 29 lipca 2011, 12:09
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
sam jestem ciekaw czy to da sie podlaczyc
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 lipca 2011, 12:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Podłączenie radia to kilka minut.
Z tempomatem jest niestety więcej roboty bo trzeba się bawić w GRII z E39/E38.
PostNapisane: 30 lipca 2011, 08:30
Tomek, to moze bys napisał jak sie radio podłacza
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 17:10
Kod silnika: M52
Z tego co się orientuję do radia potrzebny jest jeszcze dodatkowy adapter- tak kiedyś czytałem
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 18:29
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pisałem już kiedyś, potrzebne jest +12V na 2 pinie i IBus do radia (pin chyba 4, od strony radia nie pamiętam który to był, ale jest pod podstopnicą doprowadzone). Z seryjnych to CD43 rozumie IBusa.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 14:20
Kod silnika: M52
Dziś zamontowałem taką kierownicę. Jest ona z 1998r i ma takie podłączenie
Zależy mi, aby podłączyć ją na tyle, aby przynajmniej działało podświetlanie przycisków. Super by było gdyby udało się podłączyć także sterowanie radiem. PS radio na fotce będę zmieniał...
Jak więc podłączyć podświetlanie?
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 14:39
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Fioletowy - zasilanie.
Biały - Ibus.
Nie jestem tylko pewien czy w E36 masa (brązowy) i klakson (niebieski) nie są odwrotnie.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 16:36
Kod silnika: M52
stara kierownica miała taką wtyczkę:
Podłączenie nowej pasowało idealnie, tylko brakuje pinów od strony auta. Klakson działał od razu po podłączeniu, airbag także..
I tutaj pytanie skąd wziąć najlepiej zasilanie dla tej multifunkcji? I czy powinno działać podświetlanie przycisków w momencie zapalenia świateł czy po przekręceniu stacyjki?
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 17:56
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pamiętaj że podświetlenie = zasilanie więc jak podłączysz "po podświetleniu" to multifunkcja będzie działać tylko "na światłach" (i nie będzie działać jak masz mocno ściemnione podświetlenie). Instalacja podświetlenia to przewody czerwono-szare, +12V po kluczyku to przewody czerwone (na 100% pewny nie jestem?).
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 23:42
Kod silnika: M52
dzięki kolego! Powiedz jeszcze proszę skąd najlepiej pociągnąć to zasilanie?
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 14:11
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Na brązowym pinie jest masa
fioletowy zasilanie i najlepiej dać +12v z pierwszego położenia stacyjki. Ja się wpiąłem pod gruby zielony przewód ze stacyjki
czarny idzie do modułu tempomatu
biały Ibus do radia
niebieski to klakson
tempomat da się podłączyć, ale jak Tomek podkreślił już trzeba mieć części z e38 lub e39
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
strona 2,3
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
PostNapisane: 5 marca 2012, 14:59
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
mam pytanie do was.
Obecnie mam taką kierownicę:
a chciałbym założyć do niej multifunkcje, żeby było tak:
czy wystarczy że kupię, takie coś:
i wystarczy, czy muszę do tego dokupić inną taśmę niż mam obecnie?
a co muszę mieć aby całkiem zmienić kiere na taką:
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:06
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Wystarczy, że kupisz poduchę, przyciski, wiązkę ale twoja taśma nie obsługuje multi więc i ona będzie potrzebna...
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:32
Ok, dzięki za info, czyli w przypadku zmiany na inną kierownice z multi..., też trzeba taśmę.
Rozumiem że taśma musi być dobrana pod odpowiednią kierownicę,
czy każda z obsługą multi... podejdzie do mojej, czy tej drugiej na ostatnim zdjęciu?
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:48
Garaż: mam
Zmieniając kierę bez multi na multi trzeba tasmę od multi bo ma więcej kabelków.
Taśmy od multi wszystkie są takie same, ta od 4 ramiennej ma tylko inne wycięcie przy wtyczce do przycisków niż taśma od serducha...
PostNapisane: 6 marca 2012, 13:59
frrider, Dzięki, dla pewności jeszcze, czyli jak kupię taśmę od serducha to nada się bez problemu do tej 4 ramiennej?
PostNapisane: 6 marca 2012, 14:25
Garaż: mam
Taśmy są zamienne, pasują do siebie zamiennie, różnią się tylko tym, że wtyczka którą wpina się w przyciski multi ma inne wycięcie, bez ścięcia takiej wypustki, bądź zdjęcia zewnętrznego plastiku - wsuwki nie wejdzie w gniazdo przycisków...
Popatrz dokładnie na zdjęcia wtyczek będziesz wiedział o co chodzi dla ułatwienia w tych 4 ramiennych ta wtyczka jest chyba niebieska a w serduchu biała...
PostNapisane: 6 marca 2012, 14:38
frrider, Ok, jeszcze raz dzięki. :piwo: :piwo:
P.S. Gdzie tu się klika pomógł... :D
