Teraz jest 4 maja 2026, 16:07
 Tytuł: [E36] nowy olej i bialy dym
PostNapisane: 29 lipca 2011, 14:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Auto stalo w garazu nie odpalane przez jakis tydzien. Wymienialem gumy w zawieszeniu i zmienilem olej na nowy bo juz byla pora.
Wczesniej byl zalany ELF 5w40 teraz zalazlem Castrola 5w40. Silnik nie bral oleju ani nie kopcil.
Dzisiaj odpalilem auto, temperatura powietrza jakies 16 stopni i lekko wilgotno.(po deszczu). Silnik jak sie zaczal rozgrzewac zaczal lekko dymic na bialo, i tak sobie dymi.
Jak sie przegazuje robi sie mala biala chmurka. Czy mozliwe ze zalalem za duzo oleju, lub tez oliwa nie podchodzi silnikowi ?
 Tytuł: Re: [E36] nowy olej i bialy dym
PostNapisane: 29 lipca 2011, 14:47
Kod silnika: M52TU
Możliwe. A sprawdziłeś stan oleju ?
Nie wydaje mi się aby z dnia na dzień zaczął brać olej.
PostNapisane: 29 lipca 2011, 15:53
Gęsty dym czy para wodna?
PostNapisane: 29 lipca 2011, 15:54
Kod silnika: M50B20
jak auto stało to złapało wilgoci , zrób se 100km trasę a zobaczysz że problem zniknie
PostNapisane: 29 lipca 2011, 19:14
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
dokladnie
bez paniki , pojezdzij dzien ,dwa i sprawdzaj olej ,temp i plyn chlodniczy-czy sa ubytki .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 11:11
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Pojezdzilem. Plynu chlodniczego nie ubywa, oliwy tez nie. Dym przestal sie wydobywac. Czasam sie tylko pojawia ranno ale jak wiadomo wilgoc. Dzieki chlopaki. :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 20:26
Hrynio napisał(a):
Dzieki chlopaki.
spoko , do niedzieli powysylamy ci adresy na ktore po kracie browarka wyslesz i jest ok :ok:
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 21:12
Pewnie głowica pękła bo wypłukało nagar ewentualnie tuleje pod progami do wymiany - to ta tańsza opcja i od niej bym zaczął.
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 21:35
biały_wilk napisał(a):
Boby Ty nigdy się nie zmienisz :D
Dobrych rzeczy się nie zmienia :cwaniak:
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 21:49
racja . tylko zastepuje nowszymi modelami :cwaniak:
