Teraz jest 10 sierpnia 2026, 11:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 572 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Następna strona
 Tytuł: Re: Inur -->> E36 BMW M3 Touring project 328i str. 13
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:46
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Inur napisał(a):
Hak akurat był na oryginalnym wyposażeniu auta :) Jest ściągany. Ale przyda się. Nie wiem czy kolega zaznał kiedyś ból wrzucania 14 kół 16" i 17" do auta po treningu driftu, kiedy jedyne co w głowie to gorąca kąpiel i łóżko :P Więc przynajmniej na treningi na Torze Poznań będę sobie ciągnął przyczepkę z kołami.
Auto ma służyć do jazdy na drogach, dlatego też klima i w miarę kompletny środek :)
Bardzo dobry pomysł z tą przyczepką :D fajnie będzie cieszyć jazdą nie tylko po torze :D po ulicach też bokiem trzeba uczyć się jeździć :P no w Twoim przypadku udoskonalać :D:D
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:54
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Upadłem na Cycki.. :szok: kawał dobrej roboty :D POwodzenia :hyhy:
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 23:42
Moje BMW: 740i, M3
Przy pomocy Rifresza i bardzo analitycznego podejścia człowieka który zajmował się stroną mechaniczną samochodu udało nam się dojść do ładu z kablami i odpalić skubańca :D Przy pierwszym rozruchu zbełtał się vanos ale naprawiliśmy ten problem miedzianą podkładką. Silnik chodził bardzo krótko (łącznie może 15 sekund) ale pracuje równo i cicho.
Udało mi się pożyczyć seryjny dolot więc jutro złożymy auto do kupy i jak dobrze pójdzie to będzie miało już za sobą pierwszą najważniejszą fazę docierania. Trochę strach bo trzeba będzie pałować całkowicie nowe i nie sprawdzone auto.
edit 16/06
Niestety w silniku coś stuka w jednym miejscu i dziś zaczął nierówno chodzić. Jutro chcemy poświęcić dzień na zbadanie tych dwóch rzeczy. Cała reszta już jest zamontowana. W trakcie montażu wyszły różnice między 2.8 a M3 - chłodnica klimatyzacji od 2.8 zasłania całkowicie chłodnicę oleju więc musi być inna, razem z nią wentylator. Całą przednia osłona plastikowa też, bo nie ma do czego mocować poszczególne elementy. Więc na razie bez klimy ale docelowo będzie.
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 18:03
Kod silnika: m50b20
u no ciekawe byle pierdoła
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 10:25
Moje BMW: 740i, M3
Tak to brzmi, na żywo jest dużo głośniejsze.
Po zmierzeniu częstostliwości pukania wychodzi ok. 6,75hz więc wyszłoby na to że to jeden z wałków rozrządu. Nie były sprawdzane luzy zaworowe. Więc od tego zaczynamy i mam nadzieję że na tym sprawa się zakończy.
edit: Na 6 garze luz zaworowy na wydechu 0.85mm i 0.55mm. I wszystko jasne :ok:
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 19:56
Garaż: www.sjnet.pl
jak dieselek :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 14:32
Moje BMW: 740i, M3
Ręce mi już opadają :mur:
Po uciszeniu ostatniego gara zaczęły stukać kolejne - a raczej zaczęły być bardziej wyraźne bo najgłośniejszy stuk zniknął.
Przeliczyłem cenę regulacji luzów na aucie i zwalenia oraz obróbki głowicy... i pomimo że wychodzi 300zł drożej to lepszym wyjściem będzie zwalić głowicę i oddać do obróbki a oni już na miejscu ustawią luzy zaworowe przy wpuszczaniu zaworów.
Cewki też wypadałoby wszystkie wymienić dla pewności, podobnie świece. Nie wiadomo czy komp od vanosa działa... Ręce opadają, już mam dość wydawania na ten samochód bo praktycznie każde "znalezisko" liczy się w tysiącach. Ile można... Myślałem że wydatki już się skończyły a tu takie niespodzianki :mur:
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 17:36
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
szkoda gada :dobani: ale wierze ze dasz rade i bedziesz smigac :super: trzymaj sie :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 18:29
Kod silnika: m50b20
Trzymaj się masz już bliżej niż dalej :ok:
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 14:06
Nie wiem z czego robisz problem - ktos na forum pisal od czego mozna dopasowac plytki lub nawet kupic w serwisie a nie sa chyba pancernie drogie. Niektore wystarczy zamienic miejscami i bd prawidlowe wartosci nie wiem jak bardzo masz to rozregulowane. Gdzies jest temat jak to wymienic na aucie i nie jest to jakis problem.
Swiece sobie wymien bo raczej w kazdym aucie sie zmienia - nie sa tanie.
Dlaczego nie wiesz czy komp od vanosa dziala ??
Moja E36 fotki:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=571872#571872
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 12:31
Moje BMW: 740i, M3
Dobrze, że zrobiłem problem bo okazało się że zawory spotkały się z tłokiem. Stąd też wziął się luz bo jak zawór się wygiął to już nie chował się w głowicy. Człowiek który ten silnik złożył chyba nie za bardzo wiedział co w danym momencie robił :mur: Mimo że wałki są wyższe to zapas między tłokiem a zaworem przy prawidłowo złożonym silniku jest na tyle duży, że nie mają prawa się spotkać. Po drodze wyszło też parę innych rzeczy które dobrze że odkryliśmy bo inaczej byśmy długo dochodzili do tego dlaczego silnik nie pracuje tak jak powinien.
Głowica jutro będzie gotowa, uszczelka jest więc w przyszłym tygodniu może wreszcie uda się tym cholerstwem wyjechać z garażu.
PostNapisane: 28 lipca 2011, 08:29
i jak prace?
PostNapisane: 29 lipca 2011, 16:07
Moje BMW: 740i, M3
Na dniach wyjazd. Warsztat zalało stąd kolejne opóźnienia.
Kompresja wyszła równo 16 bar na wszystkich garach. Trochę nisko bo słyszałem że na tych tłokach przed dotarciem wyskakuje 21-22bar. Jest podejrzenie że to przez ostre wałki.
Widzę że wyjazd miał być 3 tygodnie temu, oto powód dla którego się dodatkowo przeciągnęło:
PostNapisane: 29 lipca 2011, 17:07
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Ciut.... pokrzywione :rotfl:
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 29 lipca 2011, 17:12
Moje BMW: E24, E60
pewnie śpiewały "wyginam śmiało ciało!" :rotfl:
PostNapisane: 29 lipca 2011, 18:20
Moje BMW: 740i, M3
:rotfl:
Właśnie dostałem telefon od mechanika że silnik odpalony i chodzi równo i cicho :hurra:
Czyli już jest z górki. Zostały bzdury takie jak spasowanie airboxa, odpowietrzenie sprzęgła i... to chyba wszystko :) Po docieraniu oczywiście strojenie.
PostNapisane: 29 lipca 2011, 18:48
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
:ok: :)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 29 lipca 2011, 20:09
Moje BMW: 740i, M3
Skoro temat już został podbity to wrzucam kilka rzeczy o których nie wspomniałem bo jakoś były mało istotne:
Profil seryjny 225/45R17 obecnie 215/40R17 - może uda się dzięki temu wyeliminować 1cm dystansu na przedniej osi. Jazda z 5cm jest dość nieprzyjemna bo wyraźnie czuć że koła nie obracają się dookoła własnej osi ale po łuku. Padło na Federale bo sporo osób sobie chwali, poza tym są stosunkowo tanie. Na tyle też wylądują ale dopiero jak będę miał zwykłą szperę.
I powód dla którego padło na Motorsporty. Poprzednie koła z oponą 26kg :)
PostNapisane: 29 lipca 2011, 20:44
Garaż: www.sjnet.pl
klasa sama w sobie
będzie pięknie powodzenia
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 29 lipca 2011, 21:10
Kod silnika: 2.5
Uwielbiam takie zaangażowanie :super:
