Teraz jest 25 października 2026, 02:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 22:57
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Poogladałem moje tarcze... po 20 tys km mają ciekawy rant xD Będę musiał się wziac za zakup jakiś, w serwisie ASO szepneli za komplet z robocizną 1300 zł (klocki, tarcze, czujnik) takze nie tak mało :/ Zamienniki... hmm zeby nie było to samo :/ Chwalą podobno zimmermann'a... Wersja zwykła 170 zł sztuka za tarcze, sportowa (nawiercana) 280, ale czy warto?
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 10:18
brembo i zimmerman są dobrymi tarczami,ważne żeby dobrze dobrać klocki i nie przegrzać tarcz na początku bo póżniej będą się wichrować.nie ważne czy wiercone czy nie -ja mam brembo max (nacinane) i jak pisałem krzywią mi się.dlatego koniecznie poczyść sobie cylinderki żeby wszystko lekko chodziło i lepiej mieć nieco słabsze klocki (bo są tańsze w zakupie) niż kupować non stop tarcze.załóż też felgi stalowe( na próbę) lepiej się je doważa i bliżej piasty siedzą (co jest b.ważne)daj znać jaki finał masz.jurek
jurek
 Tytuł: Re: [E39] Tarcze - jakim cudem tak szybko starte? :|
PostNapisane: 29 lipca 2011, 21:05
wspomnieliście o tunelach nawiewnych na tarcze hamulcowe, czy ktoś może mi odpowiedziec mają byc zaślepione w nadkolu czy nie?, tarcze wichrują mi się z częstotliwością co trzy miesiące jażdze ostrożnie i kupuje drogie tarcze i nic nie pomaga auto sprawne, dlatego zastanawiam się czy mają byc zaślepione bo tak właśnie jest u minie, proszę o radę.
PostNapisane: 29 lipca 2011, 21:41
No to masz powod. Mechanik mi opwiadal ze jak przyjechal do niego klient piatka z "halogenami" zaslepiajacymi tunele to opowiedzial ze po 3 dniach tarcze pogial. Tunele musza byc drozne- to podstawa.
Jak bym teraz wymienial to tarcze ori w cenie 270 za szt w aso. Klocki jakies miekkie np trw. Calosc zmieniona we wlasnym zakresie.
PostNapisane: 29 lipca 2011, 21:53
Moje BMW: 7er ///M-Sport
Kod silnika: M57d30
A ja bym sugerował sprawdzenie czy felga jest dobrze osadzona na piaście tzn czy nie potrzeba dołożyć pierścieni centrujących skoro nie masz ory. felg.
- mamo, mamo, dlaczego ci ludzie klękają?
- bo to jedzie BMW e38 synku...
///M-Sport Individual
PostNapisane: 30 lipca 2011, 06:43
tunele bezwzglednie musza byc drozne- zdarza sie tez , ze najlepsze tarcze bija - z reklamacja to jest tak , ze jak w serwisie zakladane to uznaja gwarancje i daja nowe - natomiast gdy zakladane sa gdzie indziej brak podstaw do reklamacji- moim zdaniem najlepiej by bylo takie nowe bijace tarcze dac do dobrego tokarza - moze uda sie uratowac - jesli auto ni ma luzow na zawieszeniu i fele proste to pozostaja tylko tarcze
PostNapisane: 31 lipca 2011, 07:13
Kiedys toczylem tarcze i niestety szybko znow byly pogiete- z reszta mechanik mi odradzal. Ostatnio rozmawialem z mechanikiem z ASO skody i mowil ze niezle efekty daje przetaczanie na samochodzie, tyle ze koszt to polowa kompletu tarcz.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 18:17
Panowie mam ten sam problem, tarcze wymienione po 3 tygodniach znowu biją :cenzura:
Zagłębiłem się w temat i przyczynami krzywienia się tarcz jest niedoczyszczenie piasty przed montażem nowych tarcz. Drugi powód to bicie piasty, podobno BMW dopuszcza bicie max. 0,04mm.
W tym lub przyszłym tygodniu biorę się za wymiane piast z łożyskami nowe tarcze i klocki.
Po wymianie dam znać jak wygląda sprawa oby to było to :niepewny:
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 31 lipca 2011, 18:52
Moje BMW: 530iAT
byly e39, ktore mialy nadkola bez otworow na tunele a z przodu w zderzaku zaslepki .. wiec tunele jako sprawce krzywych tarcz sobie darujmy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 111 gości
