Teraz jest 6 września 2026, 17:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Xcarlink- zmieniarka USB, SD
PostNapisane: 18 marca 2011, 22:00
Moje BMW: 320D
Na stronie 3 masz schemat z opisem.
czerwony 5 (zapłon) lub 16
żółty 9
zielony 7
czarny 15
wtyczka pod zmieniarkę
pewny nie jestem ale chyba tak to będzie
pozdro
PostNapisane: 18 marca 2011, 22:23
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
Nie chodzi mi o samo podłączenie do radia ale o to czy przewody w samym urządzeniu Xcarlink nie są pomieszane.
PostNapisane: 20 marca 2011, 13:40
Kod silnika: m52
Podłączyłem dziś xcarlinika i owszem wyszukuje go radio itp przewija ale głosu w głośnikach to ja nie mam i nawet nic nie szumi jak by w ogóle głośników nie było.
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:34
Moje BMW: 320D
Przewody masz dobrze, podłączenie powinno być tak jak napisałem na 100%, jedyny błąd jaki popełniasz to pewnie podłączenie pod zmieniarkę.
Powinno być pod zmieniarką:
czerwony 7
biały 6
czarne są zwarte 1 i 2
PostNapisane: 22 marca 2011, 14:47
Kod silnika: m52
Witam no dziś ponownie próbowałem niestety znowu to samo cisza w głośnikach. Już nie wiem co jest grane...
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 23:11
Moje BMW: E39, E30, E30 Cabrio
Kod silnika: M52b25 M50b25T, M20b
RUDISZ napisał(a):
Pytałem znajomego elektronika odnośnie szumienia i powiedział że są to odgłosy od alternatora i w zależności od auta w niektórych występują lub nie. Zapobiec temu pomaga filterek za 15 zł który mam zamiar montować jak tylko będe w domu, wprawdzie nie będzie to zbyt szybko ale jak tylko to zmienie to zdam relacje odnośnie rezultatów.
Odswieze stary temat .Czu udalo Ci sie zlikwidowac te szumy.U mnie tez wystepuja w e39
PostNapisane: 7 lipca 2011, 10:33
Moje BMW: E46 320D
Jeśli chodzi o szumy to problem rozwiązany. Czarny kabel ma być połączony z masą. Jest on połączony z ekranowaniem kabla od zmieniarki. To połączenie lubi się urwać pod izolacją (u mnie tak było). Dodatkowo ekranowanie tego cienkiego kabelka, który ma małą kostkę wchodzącą do radia też połączyłem z masą. Problem zniknął.
PostNapisane: 11 lipca 2011, 13:11
krynio napisał(a):
To i ja się podczepię pod temat, żeby nie zakładać nowego. Czy ktoś się może orientuje czy ten xcarlink podejdzie do zestawu Harman Kardon, w którym jest procesor DSP? Dodam, że mam wyświetlacz 16:9 i radio kaseciaka.
Według tego co pisali na aukcji to w sytuacji gdy jest procesor DSP nie będzie działać, ale może ktoś próbował mimo wszystko to podłączyć? :P
Też bym się podpiął , z tym iż posiadam radio cd business , niby piny i gniazda się zgadzają , ale gniazdo zajęte przez harmana .
Myślicie ze da rade jakoś to wpiąć ? :/
PostNapisane: 11 lipca 2011, 23:01
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a moze da sie podpiac od strony zmieniary ???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:02
znaczy co masz na myśli ?:)
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:28
Kod silnika: N54b30A
Misjonarz napisał(a):
Zamontowałem zmieniarkę u mnie nie mam żadnych problemów po za tymi szumami ogólnie polecam urządzenie ma pytanie bo piszecie ze czyta ID3 z mp3 ja ustawiałem w winampie ID3 i jak puszczam piosenki to mi nie pokazuje tytułu tylko normalnie np CD1-01 to czytanie tagu ID3 to zależny od radia czy zmieniarki mam takie radio możne jakoś złe ustawiam te ID3
dziwna sytuacja co mi zaczęło wyświetlać id3 po ponad roku użytkowania zmieniarki otóż wgrałem nowe piosenki na kartę pamięci do zmieniarki zacząłem tam sobie ogarniać nutę i na jednej piosence wywaliło mi jakiś błąd jak by się zmieniarka zawiesiła
to tam zacząłem klikać na zmianę płyty lub utworu no i przeszło na inna płytę i wyświetlało mi id3 na wyświetlaczu komputera potem znowu ustawiłem na te płytę co miąłem nowa nutę i znowu na tej samej piosence błąd i znowu tam klikam co się da zmian utworu płyty i zaczęło mi wyświetlać id3 na radiu wiec wychodzi ze to radio wyświetla bo ktoś nawet pisał ze był w bmw polska i nie wiedzieli czemu nie wyświetla ja w sumie tez nie wiem czemu nie wyświetlało mi przez ponad rok i zaczęło wyświetlać
ja mam podpiętą zmieniarkę przez to złącze plug &play jak na obrazku żeby zlikwidować szumy to które kabelki muszę podłączyć do masy
Ostatnio edytowano 17 lipca 2011, 09:48 przez Misjonarz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lipca 2011, 21:50
Pytanie takie jak mam takie gniazdo jak należy nic nie wpięte w radio będzie latać ? chociaż wcześniej miałem dsp /które wydaje mi się odłączyłem/ ?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 11:14
Moje BMW: E46 320D
"ja mam podpiętą zmieniarkę przez to złącze plug &play jak na obrazku żeby zlikwidować szumy to które kabelki muszę podłączyć do masy"
Powinieneś zdjąć izolację przy kostce. Powinny być dwa przewody ekranowane. W jednym idą kable zasilania i sterowania, w drugim - cieńszym, kable z sygnałem "do głośników". Sprawdź, czy oploty (ekran) są podłączone do masy. Jeśli nie, to trzeba je dolutować do jakiegoś brązowego kabla. Ja nie miałem plug&play, ale to raczej to samo.
Powodzenia
PostNapisane: 24 lipca 2011, 13:57
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
mam pytanko; czy ta zmieniareczka będzie działać z harmanem?
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 30 lipca 2011, 21:14
już sie o to ze 3 razy pytałem . niestety nikt nie raczy odpowiedzieć :(
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 09:52
Moje BMW: e39 2.5td
może nikt nie wiem, i nie chce wprowadzać was w błąd, najlepiej dowiedzieć się bezpośrednio u sprzedawcy
PestD1 jak będziesz przypadkiem w Łowiczu możemy podłączyć moją "zmieniarkę" i sprawdzić, tylko ja mam na okrągłe piny w e39
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 16:58
Moje BMW: E46 320
Kod silnika: M47 D20
To teraz pytanie chłopaki dla was ...
1. Inwestować w zmieniarkę,
2. Xcarlink- zmieniarka USB, SD
3. Kupić jakieś firmowe radio: Pionier, Sony itd ...
4. Wymiana mojego radio odtwarzacza 4x3 na 16-9 z MP3.
Proszę o pomoc, bo mam tan sam dylemat :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 20:54
Moje BMW: e39 530d
Ja zainwestowałem w zmieniarkę z MP3, w przypadku e39 pasuje zmieniarka z X5.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 05:16
Moje BMW: e46 320d
to i ja sie podlaczam. kupilem sobie cos takiego http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd ... 63750.html
radio mam business CD. radio wykrywa zmieniarke po zaplonie *( ale to sobie ogarne zeby dzialalo tez bez kluczyka ) problem polega na tym ze nie
ma dzwieku... zmieniarka lata w sensie pokazuje katalogi i utwory ale nic nie slychac...
podejrzewam ze konstrukcyjnie i podlaczeniowo jest dokladnie takie samo moje urzadzenia jak xcar wiec jesli ktos zna rozwiazanie problemu to prosze o pomoc...
PS. zwrocilem jeszcze uwage na to ze radia business cd maja napis nad i pod pokretlem vol. czy ktos wie czym one sie roznia?
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 10:23
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
zdecydowanie polecam te rozwiązanie z xCarLink'a nie byłem zadowolony
viewtopic.php?f=6&t=62968&start=60
zadziała z każdym e38/e39/e46 i z tymi co maja navi i z tymi co ich nie mają
