Teraz jest 2 października 2026, 02:51
 Tytuł: [E36] Funkcja CODE dla auta bez EWS
PostNapisane: 31 lipca 2011, 10:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Witam kolegów, postanowiłem napisać posta jak nie mając EWS zrobić funkcje CODE.
A wiec tak: dobieramy się do tyłu OBC wyciągamy białą wtyczkę, w pin 1 wpinamy kabelek(chyba że już jest to go przedłużamy :) )
Potrzebny nam taki przekaźnik:
http://eltronix.pl/products/3781
Demontujemy osłonę nad nogami kierowcy, odnajdujemy kabel czarno/żółty wychodzący ze stacyjki.- kabel ten odpowiada za sygnał na rozrusznik. Przecinamy go, na końcówki zakładamy konektorki żeńskie. jedna końcówkę wpinamy w pin 30 a drugą w pin 87a. Do pinu 85 wpinamy kabelek który wcześniej przedłużyliśmy z wtyczki OBC. Na koniec do pinu 86 podpinamy kabelek łączący z + po stacyjce.
podłączeń tyle, teraz włączamy stacyjkę, uaktywniamy funkcje code wyłączamy stacyjkę. włączamy i próbujemy odpalic, jeżeli nie zakręci to wszystko jest OK :)
To by było na tyle. :)
Pozdrawiam :)
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: [E36] Funkcja CODE dla auta bez EWS
PostNapisane: 31 lipca 2011, 10:43
Moje BMW: Poturbowane
ale auto dalej można na pych odpalić chyba.
Nie lepiej podłączyć pod zasilenie sterownika komputera dodatkowo?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 11:11
Moje BMW: E36 320i
No można. Ale, wiesz, wystarczy odłączyć OBC i już zabezpieczenia nie ma. ;) Napisałem to tak bardziej informacyjni bo dużo PW dostaję na temat CODE i przewietrzania... Przewietrzanie opisze któregoś dnia ;)
PostNapisane: 31 lipca 2011, 18:47
ale odłączyć OBC jest trudniej niż odpalić na pych.
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 09:35
Kod silnika: M42b18, M52b28
Fajny post. Opisz jeszcze przewietrzanie to będzie komplecik :super:
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 21:32
Moje BMW: e36 320i
patent fajny ale ja po uaktywnieniu code po którymś razie zafundowałem sobie totalną blokadę auta i wylanie akumulatora po przeciążeniu czy coś tam, finał był w serwisie, opis usterki, totalna blokada zapłonu, komp tak sie zblokował, że trzeba było go resetować
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 14 marca 2012, 08:50
Kod silnika: MXXBXX
Przepraszam, ze odkopuję, ale czy nie najlepiej jest przeciąć zielony kabelek wychodzący ze stacyjki ten gruby, bo ja go próbowałem uciąć jak alarm zakładałem u szwagra, gdy blokada się załączyła to światłą mijania zgasły, kontrolki licznika nie świecą, zegary nie działają wtedy i jak chcesz uruchomić to ani drgnie, cisza, nawet rozrusznik się nie zakręci, więc jeśli utniemy ten zielony dla funkcji code to nawet na pych nie uruchomimy samochodu.
PostNapisane: 11 października 2012, 19:26
Kod silnika: m40
Witajcie.A co jeśli z mojej stacyjki nie wychodzi żółto-czarny kabel?Co w tedy.
PostNapisane: 11 października 2012, 19:33
Moje BMW: E36 320i
To sprawdź na którym kablu pojawia się + przy odpalaniu:)
PostNapisane: 11 października 2012, 19:34
Kod silnika: m40
Ok.Dzięki.
PostNapisane: 13 października 2012, 18:22
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
do podłączenia code w e36 bez immo nie trzeba żadnych przekaźników ani grzebania w kablach ze stacyjki . Wystarczy wpiąć się kablem z obc odpowiadającemu za code we wtyczkę x20/7 (kabel czarno/zielony) po takim montażu jak zaprogramujesz code auto kręci kręci i nie odpala. do czasu wpisania code ;) :super: u mnie zadziałała taka operacja ;)
PostNapisane: 14 października 2012, 16:32
Kod silnika: m40
A ta wtyczka x20 to która.
PostNapisane: 14 października 2012, 18:47
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Wtyczka X20 znajduje się przy skrzynce z bezpiecznikami . Do skrzynki z bezpiecznikami są przyczepione dwie okrągłe duże wtyczki x20 to stojąc z boku samochodu przy skrzynce to ta lewa .
PostNapisane: 15 października 2012, 00:53
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
Potwierdzam u mnie tez to działa bez problemu i polecam każdemu ; )
PostNapisane: 15 października 2012, 06:47
Kod silnika: MXXBXX
Szczerze wam powiem to jak montaż odcięcia przy aftermarketowym alarmie, więc co tu główkować :D
PostNapisane: 29 lipca 2013, 19:05
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Mam pewien problem szukam i ogladam razne forum ale nie znalazlem odp czemu mi nie dziala fukcja CODE...
Mam EWS 2 i tam nie mam gniazda z kablem w pinie nr 15 wiec go dorobilem i podlaczylem z OBC z bialej kostki z pinem nr 1 ...
I CODE nie dziala czy cos zle podlaczylem lub moze jeszcze cos trzeba podlaczyc zeby code dzialalo?? naciskam i nic...
A jak bym podlanczyl tak jak TIMI opisal to fukcja by dzialala czy tez nie?? wolalbym org ale jak nie uda mi sie to podlacze przez przekaznik ale czy bedzie dzialalo??
prosze o pomoc
PostNapisane: 29 lipca 2013, 19:12
Moje BMW: E36 320i
Musisz sprecyzować co ci nie działa:P Nie blokuje, nie można wpisać kodu czy co??
PostNapisane: 29 lipca 2013, 20:00
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Kolego Samochody bez EWS jak moje roczniki od 92r do 93r to wpinamy się we wtyczkę x20 pin 7
samochody z ews I rocznik od 94r do 95r wpinamy się we wtyczkę x55 pin 7 ( to jest chyba jakiś przekaźnik )
Samochody z EWS II rocznik od 96r do 99r wpinamy się we wtyczkę x1659 pin 15.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 lipca 2013, 05:47
Kod silnika: M41
Pozdrawiam.
W poscie napisalem ze mam EWS 2(tak przynajmniej na nim jest napisane) i w nim dolozylem kabel bo w pinie 15 mialem puste pole z bialej kostki OBC z pinu 1 i z nim polaczylem pin 15 i 1 fukcja CODE wogule nie dziala... Naciskam i nic sie nie pojawia ZERO REAKCJI
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 11:48
Moje BMW: E36 320i
Funkcja Code jest aktywna tylko na 1 pozycji stacyjki. Robisz tak?? Bo jak nic się nie pokazuje to może poprostu klawisz jest uszkodzony i się nie da nacisnąć:P :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
