Teraz jest 17 kwietnia 2026, 06:46
 Tytuł: [e39] Czujnik deszczu-w jaki sposób jest mocowany na szybie?
PostNapisane: 29 października 2009, 09:41
Cześć.
Jakiś czas temu przestał mi działać czujnik deszczu. Zauważyłem, że jak go docisnę do szyby, razem z całym lusterkiem to działa. Zdjąłem dzisiaj osłone tego czujnika, pod którą była tajemnicza kostka przyczepiona do szyby (zapewne czujnik :hyhy: ). Obawiam się, że w miarę eksploatacji pojazdu, mocowanie tej kostki uległo poluzowaniu. Moje pytanie jest następujące. W jaki sposób ta kostka jest mocowana do szyby (klej, zatrzask, spinacz)? W jaki sposób ją zdjąć z szyby nie uszkadzając przy tym niczego. Może już ktoś przerabiał podobny temat?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e39] Czujnik deszczu-w jaki sposób jest mocowany na szybie?
PostNapisane: 30 lipca 2011, 21:40
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
ponawiam pytanie sprzed 2 lat. czy ktos wie jak ten czujnik jest mocowany?? chciałem go u siebie zmienic ale nie wiem czy ruszac...
BMW - Radość z jazdy!
PostNapisane: 30 lipca 2011, 21:59
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
z tego co wiem jest on przyklejany na specjalny klej .
PostNapisane: 30 lipca 2011, 22:07
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
a czemu chcesz go ruszać-zmieniac? optyka jest mocowana ori. do szyby jak odpadnie to możesz kupić coś takiego http://allegro.pl/zel-sensor-czujnik-de ... 35916.html albo próbować tak http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=615032
PostNapisane: 30 lipca 2011, 22:24
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
ja mam u siebie czujnik deszczu, a chcialem zamontowac nowszy czujnik zawierajacy tez czujnik zmierzchu. kupilem przelacznik z funkcja swiatel automatycznych i aktywowalem na pozycji 0 swiatla dzienne.
celem jest to aby swiatla autmatycznie przelaczaly sie miedzy dziennymi a mijania, dlatego chce zmienic czujnik :)
PostNapisane: 30 lipca 2011, 22:32
Kod silnika: m52
kolego robilem do bmw :) szybki ten czujnik jest klejony klejem do szyb :) ta obramowka co masz serografie szyby zrob zdjecie to co powiem bo nie pamietam nie pracuje juz 2 lata w pilklingtonie :) wyslij pozniej wiadomosc na priv zeebym nie zapomnial
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 31 lipca 2011, 08:09
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
poniżej zamieszczm zdjęcia czujnika, który posiadam. zastanawiam sie jeszcze czy byłby problem zmienic lusterko na automatycznie ściemniane...?
dziwi mnie jedynie to ze u kolegi jest ten sam czujnik (nr czesci), a jak go wpisze na realoem.com to on nie znajduje takiej czesci...
jeszce pytanie do znawców, czy jak kupie dowolne lusterko autościemniające do e39 to ono bedzie pasowac czy beda jakies problemy? były różne wersje?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 10:19
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Zmienić lusterko na fotochrom da się bez żadnych problemów, trzeba tylko podpiąć się do LCMu, w dziale zrób to sam masz nawet instrukcję jak to zrobić - i tutaj mam też małe pytanko czy zmieniając zwykłe lusterko na fotochrom alarm, centralny będzie funkcjonować poprawnie trzeba coś przełożyć ze starego lusterka, coś zakodować po zmianie ?
Ten czujnik przykleja się takim żelem do szyb, podobno ciężka sprawa bo nie można dopuścić aby powstały jakiekolwiek bąbelki powietrza bo będzie oszukiwał - i tu też mam pytanko to czarne wokół czujnika to jest ori na szybie czy to jakaś nalepka którą można kupić, czy szyba pod czujnik jest jakoś specjalnie przygotowana tzn ma jakieś zagłębienie itp ?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 11:53
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
to jest ori na szybie. tzn szyba przystosowana pod czujnik.
avekowal u Ciebie powinien być według realoem 61356904012. Czujnik trzyma się na zaczepach po obu stronach. Wystarczy je wysunąć nr6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=15 . A skąd weźmiesz ten element przyklejony do szyby?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 12:32
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
właśnie wiem ze powinien być ten numer "61356904012". ale i u mnie i u kolegi jest inny. o jaki element Ci chodzi przyklejany do szyby? bo te czujniki sa na allegro koło 150 pln i chce go wymienic po prostu :)
jezeli jest ta zasówka to moze nic nie trzeba odklejac tylko faktycznie wystarczy ja wysunąć zeby wyjac czujnik?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 14:26
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
oczywiscie, że czujnik wyjmiesz po wyciągnięciu tych zasuwek. Ale do szyby jest przyklejony element optyczny i tu jest największy problem. Z realoem wynika, że czujnik deszczu i świateł ma już inny numer i był montowany od 09/2001. A ty masz autko z 1999r czyli masz starszy czujnik, jak kupisz nowy to nie bedzie pasowal. Najlepiej jak wyciągniesz swój czujnik to będziesz widział o co chodzi.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 20:16
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
a czy optyka do tych dwóch czujników może byc identyczna? a różnią się tylko same czujniki? :D to byłoby chyba zbyt piękne ...
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 08:35
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
a wogóle to wyciągnąłem te wsówki, i nie wiem jak dalej rozebrać ten czujnik? tam są jakieś zaczepy czy cos? bo nie chce go oderwać...
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 14:09
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
jak wyciągniesz te dwie wsuwki, to delikatnie ciągniesz czujnik w swoją strone.
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 19:54
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
wyciągasz te wsuwki z obu stron i musi zejść. a tak na marginesie nie słuchajcie głupot typu specjalny klej do szyb . g....... prawda.Oczywiście oryginalnie jest to żel typu silikon. i takowy trzeba na dobyć, bezbarwny klej do szyb silikon.cała tubka 6zł; oczyścić dobrze szybę oczyścić stary moduł ''lustrzanka'' z starego kleju przemyć środkiem do szyb no i nasmarować równomiernie silikonem, przylepić , docisnąć oraz wzmocnić taśma aby nie zjechało ' nie zmieniło położenia. proste jak budowa cepa
PS. stary najlepiej odciąć ostrym nożem
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 11:07
Kod silnika: m52
kolego wes go odklej zyletka :) mozesz kupic taka tasme 2 stronna cos jak pianka cieniutka albo ladnie przykleic na klej :) do szyb i bedzie dobrze
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 02:00
Kod silnika: m52
a nawet wiesz co moze on byc wczepiany tam masz metalowa taka klamre do okola to tego nie odcinaj ale zreszta pozniej mozesz ja przykleic :) naljepiej zdemotnuj lusterko delikatnie :) i proboj
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 08:33
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
hehe, dzieki wielki za pomoc, jak kupie taki czujniczek z funkcja zmierzchu to będę walczył:) na pewno napisze czy mi sie udało zrobić te światła automatyczne !:)
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 19:27
Kod silnika: m52
z tego co wiem mozesz zrobic bez czujnikow zmieszchu ale tak troche inaczej ze jak przekrecisz kluczyk to swiatla sie benda odrazu wlaczac cos mi kolega tlumaczyl ze robil sobie tak ze jak przekreca kluczyk to mu dlugie przygasaja czy jakos taka jak wlaczy swiatla to ze normlanie swieca
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 16:10
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
to ja tak mam zrobione :) ale chce zeby mi sie automatycznie przełączały między dziennymi a mijania w zależności od pory dnia:) żebym mógł zapomnieć o światłach
