Teraz jest 27 października 2026, 19:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Jaki olej do dyfra?
PostNapisane: 30 lipca 2011, 18:53
Kod silnika: m54b25
wracając do tematu, co ile powinno sie wymieniać castrol saf X0?
i dlaczego łatwiej jest dostać XJ jak X0??? :przestraszony:
PostNapisane: 31 lipca 2011, 13:45
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Nie wiem, ale robiąc szpere 100% wymieniałem olej na nowy, żółty i przejrzysty ELF 75W90, lecz po 30km w ten sam dzień puściły spawy i musiałem znowu rozebrać dyfer, i przy spuszczaniu oleju, zlałem taki sam czarny i z opiłkami (jak farba metaliczna) jak stary który kupiłem razem z autem 20tyś km temu. Więc żałuje że wogóle wykosztowałem się 36zł na olej który jest znowu taki sam jak stary, gdybym wiedział to kupił był najtańszy jak mechanik radził, jakiś Hipol do wysokich przeciążeń żeby uzupełnić stan i było by ok
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 31 lipca 2011, 14:02
Moje BMW: e91,e39
Kusy 36zl to zaden wydatek,w silniku wymieniasz olej duzo czesciej i duzo drozszy wiec uwazam za wymiane oleju w dyfrze za wskazana.
jacekmury1
PostNapisane: 31 lipca 2011, 15:52
Kod silnika: m54b25
tylko że nie wiem co ile należy taki olejek w dyferku wymieniać i czy warto też zmieniać w skrzyni biegów i skrzynce rozdzielczej?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 16:32
Moje BMW: e91,e39
Karambol wymien w skrzyni rowniez ,polecam tez wymiane plynu wspomagania kierownicy.
jacekmury1
PostNapisane: 31 lipca 2011, 17:16
Kod silnika: m54b25
tak tylko nie wiem jaki olej wlać jak mam czerwoną naklejkę na skrzyni (manualna)... a do wspomagania mam czerwony i jest czysty wiec nie wiem czy warto wymieniać...
PostNapisane: 23 marca 2012, 14:21
Moje BMW: 320d
Zeby nie zakladac nowego - czy olej "Castrol Differential EPX 80W/90" bedzie oki do Dyfra bez szpery ??
PostNapisane: 12 maja 2012, 17:45
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Panowie, wymienia się w końcu ten olej w dyferze (ewentualnie co ile), czy nie? Bo teorii na ten temat mnóstwo i już nie mam pojęcia, których słuchać.
No i jeszcze jedno. Na stronie Castrola, dobierając olej wyskakuje: Syntrax Longlife 75W-90, natomiast na stronie Liqui Moly wyskakuje coś takiego: VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBÖL (GL5) SAE 75W-140 LS 4421. Jeszcze cytat ze strony LM: "Zastosowanie:
Do mocno obciążonych przekładni hipoidalnych. Dedykowany szczególnie do samochodów BMW z lub bez blokady dyferencjału oraz do samochodów terenowych".
ObrazekObrazek
PostNapisane: 12 maja 2012, 20:17
Moje BMW: e91,e39
Ja zalalem 75w-140 org. BMW podobno lepszy bardziej wytrzymaly .
jacekmury1
PostNapisane: 4 września 2012, 15:51
Moje BMW: e46 318d+
Odgrzeję kotleta.
Tu jest karta z castrola strony.
SAF-XO bez szpery
SAF-XJ ze szperą
Mówione już setki razy.
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... saf_xo.PDF
PostNapisane: 20 września 2012, 19:55
witam czy przy zmianie oleju w dyfrze trzeba wymieniac jakieś uszczelki???
i ile tego oleju wlać???
PostNapisane: 20 września 2012, 20:49
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
2 uszczelki aluminiowe. Wlewasz tyle az sie zacznie wylewać.
Od siebie polecam taki olej: MOBIL GEARLUBE VS 600 75W90.
PostNapisane: 20 września 2012, 21:07
Kod silnika: Turbo
bastaz wlales taki do swojego 325i ?
Nie wiem czy zmieniać mam u siebie czy nie ale skoro to żaden wydatek to chcę zmienić. Co jeszcze polecacie ?
Aha rozumiem, ze olej do dyfra bmw lejemy ten sam bez znaczenia czy to 316i, 320d czy 330i ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 21 września 2012, 09:56
Kod silnika: M57N2
Tak, mam taki u siebie:
Oto jego opis:
"Calkowicie syntetyczny, nowej generacji olej klasy 75W-90 opracowany specjalnie do tylnych mostow w samochodach BMW.
Charakteryzuje sie doskonala stabilnoscia chemiczna i termiczna, zapewnia dobra plynnosc w niskich temperaturach oraz doskonala odpornoac na scinanie i zabezpieczenie przed scieraniem. Dzieki zastosowaniu tego oleju polepszona zostaje szczelnosc przekladni oraz wytlumienie halasu w kazdych warunkach jazdy."
Wczesniej mialem Redline 75w-90 (wysoka polka w olejach), ale mialem uszczelniacz do wymiany i wymienilem tez olej, bo nie mialem na dolewki.
PostNapisane: 21 września 2012, 12:39
Kod silnika: Turbo
ile Ci weszło do dyfra ?
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 22 września 2012, 20:59
Kod silnika: M57N2
litr z malym hakiem
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 18:59
tutaj wrzucam filmik instruktażowy :)
Mam takie pytanie jakim kluczem imbusowym odkręca się tą śrubę chodzi o rozmiar :) dzisiaj chciałem wymienić i nie mam w zestawie takiego dużego :p Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 15:26
klucz jakim odkreca się śruby spustowe to 14 imbus ;) Niżej dodaje zdjęcie tak jaby ktoś jeszcze miał wątpliwości co wymiany oleju w dyferencjale :P Po lewej olej z auta o przebiegu 236 tys no i po prawej oczywiscie Castrol 75w90. Dodam, że nic nie się z nim działo nie huczało itp. wymieniłem profilaktycznie
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 15:55
Moje BMW: E61 535d
Wczoraj wymieniałem u siebie olej w dyfrze, polecono mi Fuchs Sintopoid 75W-90. Wymiana prosta, łatwiejsza niż wymiana oleju w silniku. ;)
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 1 marca 2014, 13:12
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Pozwole sobie odswiezyc. Z poprzedniej wymiany zostalo mi 800ml valvoline durablend gl4 ktory jest syntetykiem, dzis po zakupie butelki na dolewke w pore zorientowalem sie ze dostalem gl-5 ktory jest polsyntetykiem i odstapilem od zakupu. Objezdzilem wszystkie sklepy w miescie i okolicy i nikt tego oleju nie ma,ew. zamowienie na kiedys tam. Wchodze na alledrogo i rzeczywiscie tylko 2 aukcje z tym olejem. Pojawia sie pytanie czy gl-5 wyparlo juz gl-4 i czy zmieniac z syntetyka na polowke?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
