Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:41
 Tytuł: [e36]zegary licznik,co jest grane?
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 23:16
witam panowie pomozcie mi,otoz dzis jade sobie autem a tu nagle ciemno sie zrobilo na desce rozdzielczej,prad byl auto codzilo a wszystkie zegary i licznik umarl,po chwili zrobilo sie tak jak bym odpalal auto,zaswiecily sie kontrolki te czerwone po prawo na dole bodajze od recznego klockow i jeszcze jakas tam no i te prostokaty od inspekcji,potem wrocilo wszystko do normy by za chwile znow tak sie dzialo i teraz podczas podczas jazdy co jakis czas wlaczaja mi sie te kontrolki i ta inspekcja na chwile...co to moze byc co jest grane?spotkal sie ktos z takim przypadkiem?dodam ze auto e 36 m43 1,8.
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2007, 19:42 przez jaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 23:27
Witaj ..
a moze zlaczki od licznika sie odczepiają .. nie sa za mocno wcisniete ? wyjmij licznik.. jest na 2woch srobkach .. lekko podwaz.. i bedziesz widziec 3 tasiemki podlaczone do licznika.. taka mala uwaga.. najlepiej jak bys to robil na odlaczonym aku ... bezpieczenstwo to podstawa...
Podociskaj je wszystkie.. moze to ktoras zwyczajnie za slabo siedzi ..
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 08:32
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
niestety przyzwyczaj się do tego albo szukaj innego licznika. też tak mam i nie wiadomo dlaczego. czyściłem cały licznik spirytem, czyściłem wtyczke na wale i nic to nie dalo. czasami to się nie pojawia, a czasami skacze cały czas. ciekawe czy będziesz miał plombe na liczniku, czy będzie zerwana.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 00:05
hej panowie nie chce rozkrecac licznika bo sie na tym nie znam,ale zaczyna mmnie to mocno wkurzac tym bardziej ze zaczyna sie to dziac coraz czesciej,dodam ze jak zegary przestaja dzialac to robi sie bardzo jasne podswietlenie od wyswietlacza temperatury i godz,moze to byc jakies zwarcie?ostatnio nawet sam sie skasowal licznik kilometrow,naprawde nie wiem o co chodzi.
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 00:35
Spokojnie - zwarcie to napewno nie jest.
Rozkręć licznik o ile się znasz nieco na elektronice i o ile masz lutownicę (tylko na litość nie do zadań dekarskich) Zlokalizuj kwarc oddzielając płytę główną od obudowy (wymaga rozwiercenia plastikowych zgrzewów) i popraw luty na jego nóżkach od strony druku. Kwarc powinien być umiejscowiony (oczywiście od tyłu) w pobliżu wskażnika i wygląda jak mocno splaszczony wałeczek o powłoce metalicznej. Możesz także poprawić luty na wszystkich podzespołacz których gabaryty są dosyć duże.
Uważaj aby nigdzie nie zlać ścieżek ze sobą.
Czasem powierzchnia druku jest lakierowana i zalecam odskrobanie delikatne lutowanego połączenia.
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 06:44
Qwa dwóch śrubek nie chce sie odkręcić a ty robertbmw taki wykład walnołeś :super:
PostNapisane: 5 lipca 2007, 14:57
DObry dzien,wiec bylem z tym u mechanika rozkrecil licznik i nic nie znalazl,a nie mial czasu zeby sie z tym pobawic,a dzis licznik szlak trafil calkiem,tzn dziala tylko predkosciomierz i to tez nie zawsze a w miejsce kilometrow pojawily sie jakies literki PPPPPPP co sie z tym dzieje wie ktos?...
PostNapisane: 5 lipca 2007, 20:01
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jaro chyba najrozsadniejszym wyjsciem bedzie wymiana na nowa uzywke...bo za naprawe dasz kolo stowy a za ta kase to juz znajdziesz sprawny liczniczek...moze troszke bedziesz mysial dolozyc ale przynajmniej bedzie git...mi tez sie zaczol pierniczyc(wylaczal sie podczas jazdy...opadaly wskazowki a za chwile sie podnosily) ale wiem chyba przez co...bo jak wymienialem zaroweczke od kierunkowskazu to zapomnialem odlaczyc kleme od aku :wstyd: :wstyd: :wstyd: a potem najpierw wlaczylem zaplon a na koncu podlaczylem kostki pod licznik :wstyd: :wstyd: :wstyd: ...no ale czlowiek uczy sie na bledach.
Pozdrawiam ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 5 lipca 2007, 20:23
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
to zapomnialem odlaczyc kleme od aku a potem najpierw wlaczylem zaplon a na koncu podlaczylem kostki pod licznik ...no ale czlowiek uczy sie na bledach.
ja tam jak wymienialem zarowki to nic nie odlaczalem i normalnie dziala
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 5 lipca 2007, 20:28
tak tylko Ty pewnie najpierw polaczyles kostki a potem wlaczyles zaplon...a ja odfwrotnie najpierw wlazylem nowa zarowke a potem wlaczylem zaplon a na koncu podlaczalem kostki pod licznik a jak podlaczylem jedna a drugiej nie to cos w nim buczalo...i wogole... :wstyd: ja tak mysle ze to przez to...no bo przez co inne...a w zegarach przeciez jest czula elektronika.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 6 lipca 2007, 22:37
Ok wiec powiedzcie mi czy jest sens i czy wogole da sie naprawic moj obecny licznik czy lepiej zalozyc jakas uzywke?
PostNapisane: 6 lipca 2007, 23:19
Nowy licznik, mniej zabawy, a za naprawe zapłacisz a jak sięzepsuje zapłacisz znowu i tak w kółko.
Zabawa zaczyna siĂŞ powyÂżej 3500 obrotĂłw
PostNapisane: 15 października 2009, 11:05
Witam, jak napisałem w innym poście mam podobny problem co kolega miał x czasu temu. Mam inne zegary tylko od wersji 6 cylindrowej. Pytanie brzmi: czy można przełożyć obrotomierz z ekonomizerem do zegarów w wersji 6 cylindrowej żeby pokazywały się dobrze obroty? Pozdrawiam
