Teraz jest 15 maja 2026, 06:54
 Tytuł: [Exx] strojenie sirio as 100 nowa
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 17:41
Moje BMW: e46 330d
witam
chcialem sie dowiedziec czy nowa antene sie stroi? chodzi dokladnie o sirio as 100(nowa) i radio uniden 520xl(uzywka) czy taki zestaw sie stroi? i ew ile taka usluga moze kosztowac?
 Tytuł: Re: strojenie sirio as 100 nowa
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 06:08
Moje BMW: e39 523i
Trzeba sprawdzić/ustawić SWR. Koszt: myślę, że ok 20 - 30 zł.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 21:23
Kod silnika: 2.5
A gdzie antenę kupiłeś?
Trzeba stroić
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 15:12
Powinno się stroić, podjedź do sklepu z cb radiami.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 20:11
Ja polecam zakup SWR miarki. Koszt podobny do uslugi strojenia a urzadzenie zostaje. Samo strojenia jest bardzo proste.
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 15:21
Sztuka sztuce nie jest równa, ale pamiętajmy tez o tym, że często tanie SWR miarki z allegro są niedokładne.
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 18:13
Ja wzialem najtansza i od poczatku nie dzialala. Druga byla ok. Zauwazylem ze w sklepach z CB mozna je kupic nie duzo drozej niz na allegro.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 21:24
Moje BMW: e39 523i
To akurat można sprawdzić w bardzo prosty sposób.
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 19:28
Podpinając sztuczne obciążenie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że reklamacja, która mimo wszystko nie zawsze będzie uwzględniona, wiąze sie z dodatkowymi kosztami przesyłek, a przy niskiej cenie zakupu, niezbyt sie opłaca.
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 08:45
Moje BMW: e39 523i
Jest łatwiejszy sposób (nie każdy ma w domu sztuczne obciążenie). Wystarczy podłączyć ją odwrotnie. Zamienione są wtedy pozycje na przełączniku. Jeśli pokaże to samo co podłączona normalnie to znaczy że jest OK.
PostNapisane: 15 września 2011, 16:54
Moje BMW: 320d '10, X3 sd '07
Tania miarka na własne potrzeby wystarczy. Jak ktoś myśli, że reflektometr za 100-200zł będzie pokazywał dokładnie, to niech podłączy radio z płynnym skrótem mocy i zrobi pomiary z 1W i 10W mocy wyjściowej. 99% sprzętu pokaże inny wynik, a SWR jest niezależny od mocy.
