Teraz jest 27 października 2026, 02:16
 Tytuł: [E60] swiatla katowe nie swieca.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 22:59
Witam.Mam maly problem zwiazany z lampami w e60.A wiec nie wiem dlaczego nie pala sie rogowe swiatla ktore normalnie pala sie w kolorze pomaranczowym(gorna czesc lampy)Czy moze ktos mi powiedziec cos na ten temat?czy musze walic do serwisu.
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2009, 08:23 przez Genol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 01:46
Moje BMW: X5 E70 LCI
Genol, pakuj majtki do serwisu. Ja mam problem z lewym ringiem (światło pozycyjne) w e60 i też nikt nie ma pojęcia co mam nie tak.
Te światła rogowe podobnie jak ringi prawdopodobnie są na światłowodach i sam nic nie zrobisz.. A w serwisie podpięcie pod sam komputer na dzień dobry 300zł bo już pytałem.
Od początku Ci nie świeciły czy zgasły?
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 14:21
Cholera no to ladnie.Nie swiecily mi od poczatku ale ringi swieca normalnie.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 14:31
Stary.. ja wyjełem te lampy to tam jest tyle przewodów, że lepiej sie do tego nie dotykać. Nie ma rady na to:)
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 15:37
Ladnie mnie pocieszyles :( ja tam nie bede grzebal bo jeszcze wygrzebie wieksze koszty :)
Wczoraj zmienialem klocki z tylu i nie wiedzialem ze trzeba wymienic tez ten czujnik no i po kasacji serwisu wyszlo mi -25000 !!! Zamowilem ten czujniczek i mam nadzieje ze sie uda.
Pozdro
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 15:39
Co do klocków to niekoniecznie trzeba wymieniać. Ja też wymieniałem ostatnio i nie musiałem żadnego czujnika kupować. Kasowałeś to w komputerze tak jak jest w instrukcji na forum? Mi wyszło po wymianie + 30.000 km
a co do tych lamp, to nie chciałem Cie zmartwić ale sam sie denerwuje tym ringiem.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 15:46
Robilem tak jak na forum.Probowalem kilka razy ale zawsze wychodzi -25000.Ale z tego co widze to ten czujnik jest niezle wyjechany.Kupilem go na ebayu za 9 euro to nie sa az takie koszty no nie :)
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 15:50
No to nie wiem :) w razie jakby nic Ci to nie pomogło to daj znać może ja Ci jakoś lepiej wytlumacze jak sie kasuje w komputerze bo mi tez nie wychodziło na początku.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 23:33
TY A NA KOMPUTERZE WYSWIETLA CI SPALONĄ KĄTOWĄ ALBO POSTOJÓWKĘ ??
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 23:52
komu? mi wyświetla.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 13:20
Co do świateł kontowych to rzecz praktycznie nienaprawialna. Leflektor jest klejony i raczej ciezko w niego ingerowac. Najlepszym wyjsciem sa nowe lampy :)))
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 22:24
nic mi nie pokazuje,zadnych spalonych.Wszystko wyglada normalnie.A nie wydaje mi sie zeby oba swiatlowody sie spalily.Mysle ze trzeba to ustawic na kompie.Jak pojade do serwisu to dam znac jaka to przyczyna.
 Tytuł: Re: [E60] swiatla katowe nie swieca.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 21:16
Moje BMW: e60 530d
mam to samo co wy panowie nie pali sie lewy ring i niema prądu na kostce bezpieczniki sprawdzone żarówka nowa zreszta stara tez świeci zamieniałem lampe lewa na prawa no i dobra lampa po lewej tez nie świeci ustaliłem ze nie mam prądu ale nie wiem gdzie dalej szukać gdzie sa rozdzielane prądy na światła to bym sprawdził czy to na wyjsciu
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 07:18
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
longer127a, jest moduł oświetlenia pojazdu i nic w nim nie pogrzebiesz.
Co do świateł obrysowych, to nie wszystkie auta je mają i nie wiem czy są tam zarówki ale to sie aktywuje przez kompa (w module oswietlenia). Krótko mówiąc, to, że nie świecą, nie znaczy, że spalone ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 20:07
Moje BMW: e60 530d
ale mam pozycje tył obie obrysówki przód obie ringi niestety tylko w lewej lampiegdzie szukac tego modułu
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 22:19
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
lewy słupek koło kierowcy w nogach ;)
BetaBoy
PostNapisane: 11 lutego 2013, 19:49
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Część.
Podłączę się do tematu.
Mam podobny problem.
Nie mam ringów w prawej lampie.
Lampy obie są sprawne. Wygląda na to ze nie ma napięcia na tym przewodzie.
Reszta działa bez problemów.
Może coś już wam się udało wymyślić w tej sprawie?
Moje e61
PostNapisane: 12 lutego 2013, 10:22
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
jedyny196 napisał(a):
Część.
Masz błąd na wyświetlaczu ?, żarówkę od ringów sprawdzałeś ?
PostNapisane: 12 lutego 2013, 10:30
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
tak mam.
wyskakuje ze jest niesprawne światło postojowe prawe.
żarówki tam teraz nie ma w ogóle.
Na dobrej nie działa.
zamieniałem lampy i wychodzi ze lampy są sprawne.
Moje e61
PostNapisane: 12 lutego 2013, 12:27
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
A miernikiem sprawdzałeś, czy dochodzi napięcie na styki?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 86 gości
