Teraz jest 14 listopada 2026, 02:22
 Tytuł: bmw e36 318is coupe
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 16:56
witam. chcialbym zakupic taki samochodzik i chcialbym sie dowiedziec o dane techniczne tego samochodu. znalazlem tylko jakies dane ale do wersji 4 drzwiowej. interesuje mnie samochod 2 drzwiowy sedan 1.8is e36. chcialbym cie dowiedziec jaki jest dlugi szeroki wysoki itd... jaki ma zbiornik paliwa... jaki bagaznik.. jaka mase wlasna.. no i moze tez byc spalanie i osiagi (przyspieszenie do 0-100 i vmax) i moga byc jeszcze inne informacje na temat tylko tego modelu:) z gory dziekuje za pomoc :) pozdrawiam ;]
kupie bmw 318is gg 2393781
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 17:18
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
Silnik
wersja silnikowa 318iS/4 CLASS II
poprzedni model
rodzaj silnika benzynowy
pojemność silnika (cm3) 1796
układ/ilość cylindrów R4
moc silnika (kW/KM) 103 / 140 przy 6000
max moment obrotowy (Nm) 175 przy 4500
stopień sprężania 8,8
wtrysk paliwa wielopunktowy
ilość zaworów na cylinder 2
Osiągi
prędkość maksymalna (km/h) 213
przyspieszenie (0-100km/h) 10,2
Hamulce
hamulce - przód tarczowe wentylowane
hamulce - tył tarczowe
Masy i wymiary
masa własna (kg) 1240
długość (mm) 4433
szerokość (mm) 1698
wysokość (mm) 1393
rozstaw osi (mm) 2700
rozstaw kół - przód (mm) 1418
rozstaw kół - tył (mm) 1431
ogumienie 225/50 R 16 V
pojemność zbiornika paliwa (l.) 63
min przestrzeń bagażowa (l.) 435
Spalanie
Miasto 10
Trasa 7.5
Skopiowane z www.motofakty.pl
V8
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 17:26
prędkość maxymalna 213 ale tylko w szczególnie sprzyjających warunkach
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 22:11
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Bury, hmmmm 210 bez wiekszego wysilku pojechalem, chciala isc dalej, ale droga sie skonczyla :) wiec dementuje plotke ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 22:32
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
IS ma 2 zawory na cylinder?
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 22:41
cztery
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 23:49
myslalem ze ma z 8.5 do setki ! a tu 10.2 wiec szalu nie ma
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 00:39
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
no nie ma nie masz :(
masa robi swoje :(
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 00:54
Rzeczywiście szału nie ma. Może osiągi są w rzeczywistości inne, bo zwykłe M40b18 w E30 katalogowo ma 10.8 do setki, więc tylko 0,6 sekundy więcej od M42.
Ostatnio edytowano 30 sierpnia 2007, 02:26 przez Bagor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 00:56
Bagor napisał(a):
PS Bodzio dlaczego masz inny kolor swojego nicku? To za ostrzeżenia?
jestem taki niegrzeczny ze mi dali czerwony :) zeby mnie mieli wszyscy na oku
wez rob bydło to tez Ci dadzą :)
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 01:07
Wolę nie, wystarczy, że już parę osób robi ;) Nie byłbym oryginalny, za grosz nowatorstwa :]
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 10:55
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
:hyhy:
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 17:00
Moje BMW: e46 tOurinG
od 96r był silnik M44 o pojemności 1895 (cm3).
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
PostNapisane: 28 lipca 2007, 12:53
Witam!!!
Czy ktoś może mi powiedzieć coś na temat silnika M44 bo własnie jestem w trakcie kupna Coupetki z tym motorkiem.
PostNapisane: 28 lipca 2007, 13:51
Kod silnika: V8
RAFAŁM44 napisał(a):
Witam!!!
a co chcesz wiedzec?
V8
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 19:37
To spalanie to przy lekkiej damskiej nóżce ;) Jak masz nogę ciężką to liczyć sie musisz z wiekszym spalaniem.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 21:06
kurde to lipa z ta 1.8 iS
myślałem że ma lepsze osiągi a tu moja stara sierra 2.0 DOHC ma lepsze bo 10 s do setki i 171 NM a spalanie w 10 się mieszczę (LPG oczywiście)
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 13:18
Panowie może ktoś mi pomoże jak wymontować [shadow=red]tylną półkę[/shadow] z coupe e36, a tak w ogóle to jak wyjąć [shadow=red]tylne zagłówki[/shadow]????????? :mur:
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 14:52
opuszczasz tylne oparcie, ściagasz taki plastik ochraniający krawędzi półki (zaczepiony tylko od góry na plastikowe kołki), a zagłowki to proste: masz po ściągnięciu tego plastika takie mocowania do zagłówków i one są nacięte poziomo i właśnie w tym nacięciu jest zabezpieczenie zagłówkó, wyciągasz je śrubokrętem i już dalej to z górki.
pzdr
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 16:53
nie obraz sie ale stara Sierra na gazie na bank polegla by w pojedynku z ISem :D
