Teraz jest 26 października 2026, 20:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: e 36 , 1,6 benzyna M40 co może byc tego przyczyną?
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 19:59
Kod silnika: M40
witam posiadam bmw takie jak w tytule, otóż jadę sobie ostanio i nagle auto po prostu straciło moc,daje mu na pedal gazu a tu nic wszystkie kontrolki się zapaliły i jednym słowem auto odmówiło posłuszeństwa. Wiecie może co to może być ? z góry dziękuje za każdą pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: e 36 , 1,6 benzyna M40 co może byc tego przyczyną?
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 20:39
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
napisz więcej szczegółów zapala tera ? kopci ? przyłóż się trochę
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 22:43
Kod silnika: M40
no teraz to jest tak ,że rozładowałem akumulator od kręcenia go, ale wczesniej to normalnie kręci tylko jakby paliwa nie podawało ,nie wiem może pompa albo rozrząd...
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 22:58
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Na gazie wtedy jechałeś czy nie masz instalacji LPG?
Może paliwo się skończyło? :D
A tak serio, to jak go kręciłeś to w ogóle coś łapał czy kompletnie nic?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:08
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99442
odkrec korek oleju .. niech ktos zakreci.. zerknij czy klawiaturka chodzi, no i sprawdz pompke wezyk odepnij i patrz czy podaje paliwo..
pekł mi kiedys pasek ale to w clio to wydawało sie ze niby cos tam łapie albo były to moje złudne wrazenie wspomagane nadzieja :) i nie było nic słychac jak czasem ludzie mowia ze huknie czy cos poprostu zapaliła sie choinka na desce i przestał jechac..;/
Ostatnio edytowano 2 sierpnia 2011, 23:10 przez MiFFoU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:09
Kod silnika: M40
nie mam instalacji, paliwa jest ponad 15 l , jak go krecilem to normalnie pasek kręci tylko nie odpala ... jutro jak naładuje akumulator sprawdze czy to pompa ewentualnie a jak nie pompa to może mi rozrząd poszedł , tylko czy są jakies objawy typu dym z maski podczas rozwalenia rozrzadu ?!
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:15
MiFFoU W M40 jak odkręci korek od wlewu oleju to nic nie zobaczy, bo nie widać, chyba że ja źle patrzę. :-k ale się przyglądałem kilka razy na zapalonym silniku i nic nie widać.
Ja bym raczej wykluczył rozrząd bo jak mówisz że był spadek mocy przez chwile a potem padł to raczej tak nie wygląda zerwanie paska.
Ostatnio edytowano 2 sierpnia 2011, 23:20 przez Raptorix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:17
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
nie wiem u mnie w m42 widac.. łale jest łancuch no ale jak spojzy w "głab" pod kątem to zobaczy czy zawory sie ruszaja.(zaswiec czyms czy cos bo tam ciemno jak w Du***) jesli tak to pasek powinien byc cały a jak nie zobaczy to usłyszy .... :) nie wiem nie zaglądałem do m40 zaglądałem do silnika clio 1.2 i było widac.. :) a z objawow to nie było zadnych dziwnych procz szarpniecia bo stało sie to przy ruszaniu.... no i zapalonych kontrolek na desce.. i braku reakcji na deptanie gazu..:)
edit:
noo nie ma co obstawiac ze to rozrzad.. lepiej zeby nie..:) mowie jak to zweryfikowac ;) trzymam kciuki zeby to była błachostka
jesli nie przychodzi tu nic wiecej procz pokrywy zaworow to musi byc cos widac.. ;) chyba ze zle mysle...
Ostatnio edytowano 2 sierpnia 2011, 23:24 przez MiFFoU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:23
Kod silnika: M40
pokombinuje coś jutro z kumplem i dam znać, jak nic nie wymyslimy no to trudno do mechanika ;/ chociaz wolalbym to sam sprawdzic i zrobić.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:32
Pod korkiem jest tak jak by jakaś osłonka, bo nie leje się prosto na rozrząd oleju tylko na jakiś metal, i olej gdzieś leci sobie w dół, a po bokach nic nie widać bo tak jak by zabudowane coś tam było.
Filtr paliwa wymieniany? Śmierdzi benzyną jak go kręcisz? Jutro zobacz czy paliwo dostaje, może coś z elektryko siadło.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:39
Kod silnika: M40
no powiem Ci ,że wszystkie filtry wymieniałem jakieś 4500 km temu , nic nie śmierdzi z silnika,wycieków nie ma ... wporządku zobacze jutro i napisze jak najszybciej bede mogl.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:44
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
no czaje czaje..nie sprzeczam sie bo niewiem jak jes w m40 ..ja mimo wszystko sprobował bym tam zerknac bo to nawet jesli nie widac to bedzie słychac :).. no i sprawdz pompke paliwa.. moze rano jescze ktos na cos wpadnie..
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:46
Kod silnika: M40
dzięki Wam chłopaki za pomocne inforamcje ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 23:53
Te silniki jakieś nawiedzone są, ja tez mam dziwny problem z tym silnikiem, bo wsysa mi benzynę jak jeżdżę na gazie i też wydaje mi się że będę miał roboty z tym trochę, ale to już inna historia...
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 09:37
Kod silnika: m43
kolego sprawdź w pierwszym rzędzie jaki jest stan pompki paliwa! miałem podobnie jak Ty i właśnie okazało się, że pompka odmówiła posłuszeństwa
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 19:54
Kod silnika: M40
witam ponownie, sprawdziłem pompa paliwa podaje także to pewnie rozrząd ... :(
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 22:30
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
:kwasny: no to po **uju ....
ale nie ma co tez przesądzac sprawy... nie masz jakiegos zaprzyjaznionego mechanika ktory mogł by zbadac sprawe..?
Moje BMW: e36 coupe
Miałeś może problemy z odpalaniem na ciepłym silniku zanim pojawiła się usterka?
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 16:52
Kod silnika: M40
powiem Ci ,że jakos 2 razy mi zgasł ale to z mojej winy to był chwilowy problem z odpaleniem ,ale pare sek "odpoczął" silnik i juz bez problemów
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 19:17
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
pod deklem jest plastikowa pokrywa i przez nią nic nie widać. Odkręć 3 srubki te co trzymają kopułke z kablami do świec zobaczysz tam palec który jest przykręcony do wałka rozrządu. Wtedy przekręć rozrusznikiem i będziesz widział czy się kręci. Jak nie to pasek. Choć mi się wydaje że nie bo jak kupiłem moje bmw miała strzelony pasek i były krzywe 4 zawory to byś raczej słyszał że dostały.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
