Teraz jest 29 października 2026, 17:20
 Tytuł: [E36] ABS raz działa , raz nie.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 00:43
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Witam,mam problem z ABSem od kiedy mam to auto. Sprawa wygląda tak:
Włączam zapłon ABS świeci i po chwili słyszę z pod maski cyk i kontrolka gaśnie.
Odpalam auto i kontrolka też się nie świeci , rusze przekrocze ok 5kmh i kontrolka się zapala.
Od 3dni raz zdarzyło mi się że kontrolka się nie zaświeciła no i pojechałem na piasek na test , zahamowałem do końca i ABS zadziałał ale jak się zatrzymałem to się zaświecił.
Co robić ?
 Tytuł: Re: [E36] ABS raz działa , raz nie.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 11:43
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
boleke36 napisał(a):
Co robić ?
Sprawdzić, który czujnik ABSu padł i go wymienić.
Jak sprawdzić ? Albo jedziesz na komputer, albo robisz to "żarówkowym" sposobem opisanym tutaj
Tylko nie stosuj zamienników czujników, bo po dwóch miesiącach znów będziesz musiał wymieniać.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 12:31
Czyli to jest napewno do wymiany czujnik ?
Ciekawe czy wystarczy może go oczyścić.
Dzisiaj narazie się nie zaświecił a wczoraj w garażu jeszcze ruszyłem kostką od pompy absu.
A jak mi się ten ABS zaświeci i pojadę na komputer to pokaże czy to czujnik czy problem z którymś kablem ?
A i czytałem ten temat bo szukałem ale tam jest napisane żeby kontrolka zgasła po właczeniu zapłonu - a u mnie ona po włączeniu zapłonu zawsze gaśnie. Zapala się dopiero po przekroczeniu ok 5km/h.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 13:52
Powyzej tej predkosci dopiero abs sie uaktywnia. Jak zamontowalem nowy czujnik ale nie dopchnalem go do konca, to tak wlasnie mialem. Czujnik sprawny ale po ruszeniu nie dostawal sygnalu z piasty. Podobny objaw maja tez tanie zamienniki- do e36 polecam ate. Jedz na kompa i zobacz ktory jest winny, obstawiam ze to podroba za 100zl.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 16:23
Hmm ide na początek zdjąć koła i obejrzeć te czujniki.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 16:40
I co stwierdzisz, to ze ktorys nie dolega o 1mm? Watpie, bez kompa ani rusz.
