Teraz jest 25 października 2026, 18:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Test sond lambda w INPA - które to sondy?
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 19:07
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Mam problem z sondami lambda od jakiegoś czasu i dzisiaj mając wolną chwilę usiadłem do samochodu z kompem i trochę się pobawiłem... otóż, po włączeniu testu sond lambda, ukazały mi się takie parametry (w dwóch różnych wersjach INPY):
Widzę że na pewno obie sondy są zajechane... tylko o których sondach tutaj mowa? bo są VKAT i NKAT... które są które?
w pozostałych oknach testowych nie mam screenów ale wyniki są mniej-więcej takie
- podgrzanie sond 99,9%
- napięcie około 0,45V w spoczynku, po gwałtownym dodaniu gazu 0V, a przy lekkim dodawaniu gazu dochodzi do około 0,8V
- nie pamiętam co to za test, ale jest zakres na zielono od -10 do +10 i poza tym polem jest pole czerwone - sondy mają około 5,0-11,0 (różnie to bywa, raz jest około 5,0 przez cały czas, innym razem około 8,0, a raz było prawie 11...)
- od czasu do czasu wywala błąd sond lambda jak zamulam jadąc w korku, po przykatowaniu auta kontrolka gaśnie
ktoś ma może jakieś pomysły ?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
 Tytuł: Re: [E46] Test sond lambda w INPA - które to sondy?
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 22:41
Moje BMW: e46 Touring Auto
Napięcie na sondach wygląda dobrze, średnio około 0,45V - optymalne.
Te wartości poza zakresem to rezystancja, ale czego - nie mam pojęcia.
Niepokojące jest fakt, że przy szybkim wejściu na obroty masz 0V
(dużo tlenu w spalinach czy może brak połączenia?),
co teoretycznie powinno powodować sygnał z komputera do wzbogacenia mieszanki.
może tu tkwi problem.
Jak szybko reagują sondy, jak szybko zmieniają się wartości które czyta INPA?
Bo zbyt wolna reakcja też może powodować problemy a błędy wcale nie muszą się ujawniać,
sondy teoretycznie wytrzymują 50-100 tys.km...
Na youtubie masz filmiki jak sprawdzać sondy,
obejrzyj i sprawdź sam.
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 02:30
interesujace sa te filmiki, ale niestety dla mnie czynnosci te sa niewykonalne z jednego powodu... brak możliwości dostania się do sondy żeby ją wyjąć :/ musialbym w tym celu podniesc auto na podnosniku i rozebrac polowe rzeczy od spodu... nie mowiac o tym ze bede musial wykrecic je jakoś, a na pewno są zapieczone... :/ dlatego pozostaje diagnostyka z kompa tylko...
no w każdym razie wyczaiłem artykuł który mnie uspokoił i stwierdziłem po nim ze nawet jak 2 sondy za katem padły to nie muszę ich wymieniać, bo nie regulują pracy silnika:
http://www.automotoserwis.com.pl/content/view/374/113/
Kostki sond lambda raczej nie są powypinane, bo zbiera odczyty więc tego nie mam co sprawdzać... ale przy tak wielkim oporze, rzędu kilkuset/kilku tysięcy omów nie wiem czy zapisy napięcia mogą być prawidłowe?
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 02:38
UPDATE
to mi trochę wyjaśniło i widzę że nie jest aż tak trudno dostać się do sond przed katalizatorem... teraz tylko musze wylapac ktora jest '1' a ktora jest '2' bo na filmiku pokazali tylko jedna:D
KOLEJNY UPDATE
no i znowu tym razem słownik niemiecki mi pomógł nieco... NKAT (nach kat) oznacza 'za katalizatorem' a VKAT (vorn kat) 'przed katalizatorem'... a wiec moge sie powoli lapac za glowe jesli sie okaze ze 4 sondy do wymiany :] ...masakra... jade na ta diagnostyke, nie bede sam wymyslal juz wiecej! :D
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 22:11
Moje BMW: E39 525i
blademccoy, Sondy łatwo rozpoznasz. Cylindry liczy się od zderzaka, więc banki też. Pierwsza sonda jest od cylindrów 1-3, druga od 4-6. Sondy przed katem masz z lewej strony silnika, wpięte są przy katalizatorach. Sondy za katem mają złączki pod plastikową osłoną (tą z napisem 710, znaczy OIL ;) A może masz zamienione sondy (tzn nr 1 podpiętą pod gniazdo sondy nr 2?)
Zrzut parametrów z INPA różni się od tych które widziałem dla M54 (masz sterownik MS43?).
Rezystancja pewnie dotyczy grzałek sond, choć mogę się mylić (ja tych danych nie mam w swoim sterowniku).
Skoro masz własną INPA to wrzuć więcej screenów i zainstaluj jakiś normalny język, nie niemiecki ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 17:48
już załapałem która sonda jest która ;)
są podpięte ok z tego co widzę... w sensie przynajmniej kostki prawidłowo leżą ;) ...ale jeszcze sprawdzę przy okazji...
a po czym to poznam i z czym to się je? :D ...chodzi o INPE czy o coś w samochodzie? ;)
język jest angielski, ale niestety nie wszystko jest przetłumaczone... jak się zdenerwuję na ten komputer to przetłumaczę całą INPA EA-90X z niemieckiego na polski :D ...poki co uzywam zwykla inpe chyba 5.0.2 w wiekszosci po angielsku;)
dzieki za wskazowki ;) ...jak bede mial wolna chwile to wezme lapka, skocze do auta i porobie wiecej screenów ;) pozdro
UPDATE
Okazało się że cały silnik był w ogóle rozprogramowany... po zaprogramowaniu okazuje się że sonda 2 jest wolniejsza (przed katem), ale moze nie bedzie trzeba jej wymienic, a moze trzeba bedzie - okaze sie wkrotce przy kontroli
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 21:23
Moje BMW: E46 316TI
Kod silnika: N42B18
To ja jeszcze się dołączę z prośbą o interpretację danych z inpy. Interesują mnie te czerwone wskaźniki. Oraz która to sonda jest jeśli jest ona trafiona.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 21:25
Moje BMW: E46 316TI
Kod silnika: N42B18
Coś nie tak z tym dodawaniem obrazków. Załączam linki:
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 1kopi.jpg/
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 21:29
Moje BMW: E46 316TI
Kod silnika: N42B18
Przez pomyłkę skopiowałem link z innego postu gdzie nie było pełnego adresu. Załączam ponownie:
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 22:50
Trafiona jest sonda pierwsza (regulacyjna) w drugim rzędzie cylindrów, ale nie wiem gdzie to jest w 4-cylindrowych silnikach... w 6-cylindrowych pierwszy rzad to cylindry 1,2,3, a drugi rzad to cylindry 4,5,6... cylindry liczy się od zderzaka
Dla pewności możesz jeszcze zrobić 2 testy:
- wybierz opcję SELECT (F8) i wybierz sondę która pokazuje 0.00V, wtedy INPA będzie zczytywać tylko odczyty z tej sondy i będzie to robić szybciej, pomanipuluj gazem i zobacz czy zwiększa się napięcie, jeśli nie to sonda jest najprawdopodobniej walnięta (albo przewód/kostka jest przerwany lub rozłączony)
- wypnij kostkę tej lambdy i włóż do pinów woltomierz i sprawdź czy pokazują się jakieś odczyty w trakcie pracy silnika
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 16:12
Moje BMW: E46 316TI
Kod silnika: N42B18
Te dwie sondy za kolektorem posiadają numery:
11787512975
11787512976
Do tej pierwszej znalazłem numer w boschu 258007142. Nie wiem na ile się orientujesz jeśli chodzi o parametry pracy tych sond i czym trzeba się kierować jeśli chciałbym wsadzić jakiś odpowiednik. Na allegro można kupić używane oryginały za 70-100zł. Ale czas życia to około 100 tyś km. Zakładam że one pochodzą z aut które na pewno osiągnęły ten poziom. Jeśli chodzi o nowe to ceną powyżej 400zł. Znalazłem kilka ogłoszeń z uniwersalnymi. Co o tym sądzisz?
http://moto.allegro.pl/bosch-sonda-lamb ... 02026.html
http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-bmw ... 15581.html
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 22:31
Nie polecałbym używek - nigdy nie wiesz ile Ci potrzyma używka... w ostateczności bedziesz ja mial na kilkadziesiat tysiecy kilometrow... a czy jest sens co roku wymieniac sondy lambda? (zauwaz ze wymiana rowniez kosztuje Cie czas i pieniadze) Jesli planujesz sie pozbyc auta w najbliższym czasie i zalezy Ci na pieniadzach, to możesz myśleć nad używką...
Co do uniwersalnych sond to mam mieszane uczucia... z jednej strony sonda lambda to sonda lambda, wiec w sumie powinna dzialac podobnie, z drugiej strony parametry pracy moga byc nieco inne - w koncu to elektronika... a później problemy ze spalaniem, z błędami na kompie itd itp... za sonde uniwersalna zaplacisz moze o 25-30% mniej niż za dedykowaną, ale tak na prawde nigdy nie wiesz czy działa ona tak jak działałaby dedykowana (przynajmniej ja bym miał taką myśl...) - dlatego ja np bym wolał zapłacić nieco więcej i kupić ori boscha dedykowaną do Twojego silnika... tym bardziej że masz tylko jedna do wymiany, to nie jest to aż tak tragiczny koszt ;) ...gorzej jakby padły dwie...
Co do ceny... to ja dla porównania do M54b30 znalazłem w cenie 260 zł ori sondy dedykowane Boscha, sklep nazywa się 357, ale ciężko go znaleźć w necie - numer telefonu to 602 116 357 - zadzwon i zapytaj, moze znajda do Twojego auta Boscha w rozsądnej cenie ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 13:23
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
Odgrzebię stary temat. Czy możecie mi pomóc w sprawdzeniu czy moje sondy działają prawidłowo ? silnik to m43b19tu (e46 318i) Poniżej zamieszczam filmik z testem w INPA
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 16:34
Moje BMW: E46 325ti
Sondy są ok. Za to kat do wymiany.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 18:02
po czym to widać ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 18:10
Moje BMW: E46 325ti
Sonda za katem kopiuje odczyty sondy przed katem. Gdyby kat byl sprawny, sonda za katem byla by stabilna na niskich wartosciach.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 18:24
Ok, a powiedz mi czy powinienem się tym przejmować dopóki nie wywaliło mi jeszcze błędu katalizatora a samochód nie ma spadków mocy ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 18:33
Moje BMW: E46 325ti
Raczej tak, bo juz widzialem sporo przypadkow gdzie bledu nie bylo a katy do wymiany, w szczegolnosci w przedliftach. Generalnie sondy wygladaja ok ale ich zywotnosc to ok 160kkm. U mnie przy 235kkm tez dzialaly ale po wymianie na nowsze zmienila sie charakterystyka silnika.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 18:55
mi zostało kilka tys do 200 tys. km wiec zacznę odkładać na nowego kata i sondy. Dzięki za pomoc
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 14:33
Moje BMW: E46 325ti
wystarczy wymiana sondy przed katem, tj. regulacyjna. Sonda za katem moze zostac stara.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
