Teraz jest 28 października 2026, 08:20
 Tytuł: [E46] zgasł podczas jazdy
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 16:53
Wjeżdżałem dzisiaj na podwórko. Jedyneczka, bez gazu, bez sprzęgła. Nagle zgasł. Odpaliłem chwilę zaczęło nim rzucać, wrócił do normy, ale nie wkręci go się na więcej niż 1300 obrotów, a po przekroczeniu 900 obrotów pracuje jak traktor. Nie wyświetlił się żadne błąd. Silnik był w normalnej temp. ok 90 stopni. Nie zagrzał się. Ktoś coś wie?
OCEŃ MOJE E39
 Tytuł: Re: [E46] zgasł podczas jazdy
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 18:11
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
mój kolega miał dokładnie taką samą sytuacje niestety okazało się ze poszła pompa :kwasny:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 18:14
Też tak strzelałem. Mam tylko nadzieję, że nie pompa sama, tylko jakiś zawór lub coś podobnego... Sam nie wiem...
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 18:23
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
nie wiem co mu padło wiem ze wymieniał na drugą koszt 3100 bylo to z rok temu, regeneracja tańsza ale efekt koncowy nie koniecznie zadowalający :kwasny:
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 18:31
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Jaka pompa kosztuje 3100?
Pawel2065
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 18:33
Wtryskowa, VP44 o ile się nie mylę.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 20:02
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
dokładnie wtryskowa mówimy o silniku 2.0d :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 11:29
Moje BMW: 530iAT
jako byly posiadacz diesla (BMW 325TD) czytam tak sobie i wiem juz ze mialem farta, bo przez ponad 4 lata mnie te problemy nie dotknely .... co z tego ze Diesel spali 6 litrow w trasie, jak kazdy zaoszczedzony grosz na paliwie trzeba potem wydac na droga naprawe podzespolow.
wracajac do tematu, pamietam ze koledze w 320D tez zgasla podczas parkowania, potem nie chciala sie wkrecac na obroty powyzej 1500 a potem przestal palic ... Okazalo sie ze to sterownik tej nieszczesnej pompy VP44.
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 14:04
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Zapnij kabel, zczytaj błędy...
Poszedł dym przy zgaśnięciu?
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 16:19
Komputer nie pokazał błędów. Nie przydymił przy zgaśnięciu. Dzisiaj wtryski pojechały na sprawdzenie.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 00:45
Moje BMW: E46 320d
Czy cala usterka wystapila przy poziomie paliwa 1/4 zbiornika ? Jesli tak to trzebaby sprawdzic czy paliwo wogole dochodzi do pompy wtryskowej. Byc moze padla pompa w zbiorniku.
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 02:16
No gdzieś tak tyle było. Musi dochodzić bo samochód jeździ, tylko trochę kulawo.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 16:04
Sytuacja stała się nadzwyczaj dziwna... Pompa okazała się zupełnie OK. Wykluczono EGR itd. Pozmieniano przelewkowe wężyki od paliwa, filtr paliwa i mechanicy się poddali... Komputer nadal nie pokazuje żadnych błędów. Muszę szukać bardziej wyspecjalizowanego zakładu mechanicznego
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 20:13
Moje BMW: E46 320d
U mnie samochód pad 3 razy i za każdym razem przy 1/4 zbiornika paliwa. Niestety za pierwszym razem padł w trasie pod Malborkiem i zholowalem auto do serwisu Bosha w Elblągu. Oczywiście powiedzieli ze pompa do wymiany/naprawy. Pompę naprawiałem w Pezalu sam, ale do tej pory wydaje mi się ze nic jej nie dolegało, tylko skasowali pieniądze - sterownik pompy okazał się sprawny, przeczyścili skalibrowali i skasowali kasę. To samo w Elblągu w Boshu, swoje wzięli. Problem potem pojawił się jeszcze 2 razy, za każdym razem przy poziomie 1/4 zbiornika paliwa. Dolanie paliwa do zbiornika pomogło wiec nie wiem jak u Ciebie ale u mnie to problem tkwi w zbiorniku paliwa. Niestety przez mechaników straciłem kupę kasy na naprawę czegoś co moim zdaniem było sprawne.
Tak na marginesie - nie polecam serwisu w Elblągu. Generalnie robili wielką łaskę że mi naprawiali auto, a jak dociekałem co się stało w aucie to zaraz była odpowiedź ze jak chcę to mogą nie naprawiać. Teraz żałuję że nie holowałem auta od razu do siebie. Na dodatek zapieprzyli okulary z samochodu. Wrrrrrr, na samą myśl o serwisie Bosha w Elblągu mam ochotę coś rozwalić.
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 19:42
Kolego, dolałem 10 litrów paliwa i niestety nie pomogło więc przyczyna musi tkwić gdzie indziej.
OCEŃ MOJE E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
