Teraz jest 16 sierpnia 2026, 19:50
 Tytuł: [E34] Czy to jest opornik dmuchawy?
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 19:01
Cześć!
Przestały mi działać biegi nawiewu od 1 do 3.
Diagnoza prosta - opornik.
Tak więc postanowiłem go wymontować. I tu się nasuwa pytanie. Czy to, co wymontowałem to opornik? :wstyd:
http://opornikbmw1.patrz.pl
http://opornikbmw2.patrz.pl
Z góry dzięki za uwagę i ewentualną pomoc w odnalezieniu tego właściwego opornika, jeśli ten, to nie opornik.
PS. 520, E34, Klima, 1992-03-24.
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2007, 15:38 przez valdorane, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 12:29
Nikt nic nie wie? :zdziwko:
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 13:28
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
to nie jest opornik dmuchawy....
opornik wyglada tak : http://moto.allegro.pl/item202589401_mi ... 2_e34.html
V8
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 13:29
Teraz już to wiem. :)
Nasuwa się pytanie - co to jest?
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 13:35
W e30 bez klimy opornik wygląda jeszcze inaczej. Jest kwadratowy i ma 3 sprężynki w środku.
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 13:39
Kod silnika: V8
a skad to wyjeles?
V8
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 13:41
--==maly==--, a dokladnie taki
http://moto.allegro.pl/item204083621_op ... r_bmw.html
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 15:08
Raz, dwa, trzy.
Mam mały opornik, który znajduje się po lewej stronie. Za jego wadliwe działanie odpowiadał bimetal, który był brudny, przez co gubił styk, wyłączając oporniki, przez co poszczególne biegi nie działały. Wyczyściłem go i mam już wszystko sprawne.
A to "COŚ" znajduje się obok filtra przeciwpyłkowego w kabinie obok nagrzewnicy od strony pasażera.
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 16:10
Dla sprostowania dostałem punkcik "pomoc" za pomoc na gg tzn. objasnilem mu na gg.
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 16:11
Właśnie tak, jak pisze Damian. Dostał pkt za pomoc mi na GG. ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 13:22
a zrob dokladne zdjecie tej tabliczki ktora sie znajduje na obudowie :)
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 13:23
Ieee tam... już to COŚ jest w aucie zamontowane na swoim miejscu. ;)
PostNapisane: 18 listopada 2007, 12:14
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
valdorane, mam małe pytanko w sprawie dmuchawy, tez działa mi tylko 4 prędkość nie wiem co zrobić, z tego co przeczytałem to poradziłeś sobie z porblemem. napisz do mnie z góry dzieki
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 18 listopada 2007, 14:39
Opornik dmuchawy. Koszt mojego to ok. 80PLN, a z tego, co się orientuje występuje jeszcze w wersji potocznie zwanej "miecz" i jego cena jest o wiele, wiele wyższa i się w nim wymienia oporniki jakieś, czy cuś.
 Tytuł: a gdzie ten opornik sie znajduje???
PostNapisane: 18 listopada 2007, 23:04
Mógłbyś napisać gdzie ten opornik się znajduję bo szukałem go dzisiaj nie nie do końca jestem pewien czy to to??
PostNapisane: 19 listopada 2007, 09:34
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
ja miałem taki objaw w lato że też nie działało mi od 1 do 3 ,po tygodniu naprawiło się samo :) odpukać działa do dziś bez zarzutu :)
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 19 listopada 2007, 09:47
"Miecz" znajduje się w nogach pasażera, mniej więcej obok filtra, a mały, cewkowy, w nogach kierowcy, po lewej stronie (nagrzewnica). Musisz ściągnąć wszystkie osłonki i jest podpięty bodajże do 4 kabli.
 Tytuł: znalazłem cos takiego!!!
PostNapisane: 19 listopada 2007, 23:07
http://opornikbmw1.patrz.pl/
http://opornikbmw2.patrz.pl/
znalazłem coś takiego. nic innego tam nie ma. wyjąłem to coś i rozebrałem plastiki i niby nic nie jest spalone ale może ktoś wie o co chodzi??? może jest zepsute choć tego nie widać, co mam z tym zrobić???
